Проблема с копированием через буфер обмена как веутри файла, так и из\во внешние файлы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с копированием через буфер обмена как веутри файла, так и из\во внешние файлы
Непрочитано 17.07.2012, 16:43 #1
katyara1207
Здравствуйте.
Работаю в AutoCAD 2011 Architecture English 64-bit. В какой-то момент обнаружила, в рабочий файл не могу ничего вставить из других файлов, кроме того внутри самого файла также не работает копировать-вставить, не могу скопировать из одного лейаута в другой. Из этого файла что-либо скопировать можно только штучно (скопировать все и вставить не удается).
При попытке вставки любого примитива (даже простой линии) в командной строке появляется _pasteclip Duplicate definition of block _Oblique ignored.(и другие блоки) При чем тут блок для размерной линии я не понимаю.
Проблема возникла (предположительно) после копирования из autocad-файлов, экспортированных из Revit.
Что было испробовано: purge, explodeallproxy, removeallproxy, audt, recover
Наверняка кто-то уже сталкивался с этой проблемой, но я не смогла найти решение ни на этом, ни на других форумах, хотя похожих тем много.
Непрочитано 17.07.2012, 16:45
CaMoCAD
Зелик
_scalelistedit, в окне нажать reset
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 16:48
FAQ по AutoCAD для начала почитать.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 16:53
katyara1207
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
_scalelistedit
пробовала
Faq - читала, там решение не нашла, поэтому создала новую тему
В дополнение к вышесказанному: объекты, которые не вставляются, я нашла в виде блоков в списке блоков, оттуда их вставить можно как блок
katyara1207 вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 17:05
katyara1207, лечение по фотографии без самой фотографии очень редко бывает эффективным. Файл предоставь.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 17:14
katyara1207
Да я бы и рада, но архив файла весит 14 Мб... (превышает допустимый объем)
Поэтому вот ссылка на народ: http://narod.ru/disk/56790725001.93e...sign3.rar.html
Непрочитано 17.07.2012, 17:18
А многотомный архив сделать?
Добавлено: на крайний случай залить на местный файлообменник - avral.ru.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 17:24
katyara1207
О наличии такой фунции архиватора я как-то и не задумывалась... Вот здесь 2 части архива
Непрочитано 18.07.2012, 08:36
  1. Советую разнести листы по разным файлам. Если выполняется работа в проекте АА, то смысла в такой организации работы, как показана в файле - нет никакой.
  2. В диспетчере стилей можно посносить лишние стили (у меня сейчас нет АА2011, так что говорю "насухую")
Вообще говоря, надо просто изначально работу строить в соответствии с тем, что предлагает Autodesk. Тогда 90% проблем исчезнет
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 11:32
katyara1207
Алексей, из того что ты предложил, честно говря, ничего не поняла.
1. "в такой организации работы, как показана в файле" - что ты имеешь в виду? Есть рабочее пространство чертежа и есть листы, которые изменяются вместе с внесением изменений в чертеж, как еще можно работать?
2.
И что же он предлагает? Когда приходится иметь дело с чужими файлами, да еще созданными в другой программе, особо выбирать не приходится.
Лишние стили по идее должны были самоликвидироваться после проведения purge.
А что-то по поводу того, что скопированное в буфер по умолчанию и без предупреждений преобразуется в блок при попытке вставки (появляясь только в списке блоков, но не вставляясь), ты что-нибудь можешь сказать? Ты такое видел?
Непрочитано 18.07.2012, 17:07
Сейчас времени нет подробно разбираться, попробую дома (если успею, конечно).
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 17:15
katyara1207
Спасибо за проявленное внимание.
Я пришла к тому, что все портят revit-овские размерные стили, точнее блоки, в них входящие, но удалить ни стили, ни блоки мне не удается((
Хотя не исключено, что если разобраться со стилями и блоками, вылезет еще какая-нибудь дрянь... (первые ошибки вставки были по шрифтам, но с ними мне удалось справиться)
Непрочитано 15.09.2014, 17:12 проблема решена
Kasper
Как вижу, проблема старая, но решения долго не мог найти. Вот и в данной теме послднее сообщение только с причиной, но нет решения.
В моем случае началось с длительного времени записи/вставки в/из буфера, дошло до того, что вставляться просто перестало, и, конечно, произошло это в день выпуска.
Самое интересное - если начертить в "засоренном" файле обычную Line и скопировать ее через буфер в нормальный файл, то последний начинает также глючить с копированием через буфер, таким образом быстро "заражаются" сопутсвующие файлы.
Также перепробовал "purge, explodeallproxy, removeallproxy, audt, recover".
Обрыл кучу форумов, наткнулся на англоязычном. Мне помогло на 100%.
http://knowledge.autodesk.com/suppor...gn-hotfix.html
По ссылке утилита от автодэск, для установки читайте инструкцию (устанавливал на ACAD 2014). Данная утилита чистит файл от типов линий DGN, простым PURGE данные типы не вычищаются. После выполнения команды DGNPURGE дочищаем файл обычным PURGE. В моем случае в файле нашлось 128000 ненужных типов линий, файл после чистки стал весить 1мб вместо 6мб.
Копирование через буфер восстановилось.
Kasper вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 10:01
ig5po7
Сообщение от Kasper Посмотреть сообщение
у меня похожая проблема и решения пока не нашел
Ваш метод мне не помог, при DGNPURGE ничего не находит и дальнейшии действия аналогично без результата...
очень странно что это явление появилось из ниоткуда, и сейчас при любом копировании через буфер (CTRL+C) далее вставка (CTRL+V) требует точку вставки, но при этом привьюшка вставляемого объекта не отображается, после клика ничего кроме
""" Command: _pasteclip Duplicate definition of block _ArchTick ignored.
и не важно что копируешь, даже обычную линию
ПСЕВДОрешение пока только с откатом работы на некоторое время назад через бак из темпа, но это НЕ решение проблемы, люди добрые помогите!!! хочется уверенности в завтрашнем дне
ig5po7 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 10:11
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=411213#post411213
Зависание AutoCAD при копирование через буфер обмена Traum AutoCAD 80 02.12.2024 13:20
Проблема копирования дин. блоков с многстроч. атрибутами через буфер обмена kp+ AutoCAD 7 21.10.2009 22:23
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
Проблемы с копирование через буфер обмена. zenon AutoCAD 2 22.12.2005 07:20
