Как сделать скрипт или Лисп, удаляющий конкретный блок?
По-быстрому, без особых проверок:
Круто! За пол часа такй лиспище! Только непонятно как запускать после Load aplication
Мне кажется что этот лисп сильно универсальный. Всего-то надо найти блоки с конкретным именем и стереь их к чертям Последний раз редактировалось Borikv, 24.07.2012 в 12:51. |
Добавочка к #5. Надеюсь, что блок не динамический
VVA, забыл про вхождения блоков внутрь других блоков.
> Borikv: (_kpblc-block-erase "ИмяБлокаВКавычках" t) - удалит блок, где бы он ни был, невзирая на состояние слоев. (_kpblc-block-erase "ИмяБлокаВКавычках" nil) - удалит блок, где бы он ни был, оставив в неприкосновенности блоки на заблокированных и замороженных слоях. Как вариант, "обертка" в виде команды. Для запуска в ком.строке ввести ber P.S. Этот код не тестировал вообще.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.07.2012 в 21:18. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
