Допускают ли действующин нормы расчет каркаса раздельно от рачета фундаментов и основния ?
РФ
РФ
На сколько я понимаю главное при расчете каркаса учесть работу основания, чтобы получить реальные усилия для каркаса. Далее получив нагрузки на фундамент можно расчитывать фундаменты самостоятельно, например в специализированной программе.
Ярославль
Не понял вас. С учетом совместной работы вы получаете усилия в системе основание-сооружение.Что вы еще хотите получить из этой схемы? Что вы имеете ввиду, говоря в специализированной программе? Рассчитываете по СНиПам либо основание при ФМЗ, либо сваи при свайном фундаменте на полученные нагрузки. При изменении габаритов фундаментов или числа сваи пересчитываете систему основание-сооружение, получаете новые нагрузки и т.д.
РФ
P.s. короче подход описанный в первом посте неверный, в смысле с погрешность, это понятно, но все-таки можно ли так считать на текущий момент ? Например при расчете того же расчетного сопротивления грунта существет коэффициент Yc2, который при гибкой схеме здания, когда узлы каркаса не расчитаны на восприятие усилий от деформаций основания равен 1, т.е. Rгр по формуле становится меньше и соблюдается МАХ допустимая разность осадок... Последний раз редактировалось GIP, 21.07.2012 в 16:51. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Если разность осадок не превышает допустимые, то можно и не считать.
Если в сооружений не возникает усилий от неравномерных осадок, то можно и не считать.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
РФ
СП 22.13330.2011 п.5.6.50 : Предельные значения деформаций оснований зданий допускается принимать по приложению Д, если конструкции сооружения на рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием и в задании на проектирование не установлены значения (см. 5.6.46-5.6.47)
По-моему предельно ясный пункт.
Доброта спасет мир. |
GIP,
Доброго времени суток, Есть "СТО 36554501-014-2008 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" Цитата:
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 23.07.2012 в 21:18. |
Düsseldorf
только что прошёл экспертизу с объектом: жильё, 25 этажей, подвал и 1 этаж в монолите, выше - панелька.
у нас были нагрузки от панельки (чертёж, весьма условный, только вертикальные, 1 сочетание), мы рассчитывали свой монолит (основание+ростверк+подвал+1этаж) на нагрузки от панельки. прокатило. |
Часто бывает так, что металл рассчитывают в одной шараге, а потом передают схему нагрузок и расположение болтов для расчёта фундаментов другой шараге. И никто обратно ничего не передаёт, и никто не рассчитывает на совместное действие. Одни рассчитали металл, другие фундаменты.
swell{d},
Доброго времени суток, Цитата:
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
swell{d}
Если объект расчета монолитная этажерка, то проблем не вижу. Требование СНиПа соблюдается. А вот по поводу панельки сверху. Мы в последнее время рассчитали несколько панелек совместно с железобетонными этажерками, так НДС панелей нижних двух этажей существенно отличался от того, который был при обычной посадке панельки на фундамент |
Düsseldorf
да
нагрузки они дали, по нашим прикидкам, процентов на 30 завышенные, так что за это я особо не переживаю. |
Да,
ладно, denpro, не обижайся..., это дружеская шутка так сказать была..., Сыну привет и здоровья Кстати, вот тут чем то похожая тема - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88649
Самара
Я считаю, что статически определимую конструкцию можно считать без учета основания, так как осадка не будет влиять на на усилия в конструкции, а в статически неопределимых конструкциях разность осадок вызывает значительное изменение усилий, и это необходимо учитывать.
Мне вот интересно.
А 20-30-40 лет назад делали совместный расчет каркаса и фундаментов? Когда серии КМ выпускали, по которым весь СССР работал - совместно с основанием считали? Сомневаюсь... И много упало зданий/сооружений из-за этого (если фундаменты были правильно запроектированы)? С каркасами КЖ, думаю, та же петрушка. |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
