Удобное переключение между открытыми файлами(окнами)
А что делает программа DocBar? Если только переключает между открытыми файлами, то зачем она нужна, если переключаться между открытыми файлами можно Сtrl+Тab или Ctrl+Shift+Tab >>back. Или она еще что-то делает?
Программа DocBar выводит на экран плавающее окошко, в котором показаны уменьшенные изображения открытых рисунков. Переключение между рисунками осуществляется простым нажатием курсора на нужное изображение. Размеры этого окошка меняются. В контекстном меню DocBar полно всяких опций для управления открытыми рисунками.
А как вообще происходит переключение между открытыми рисунками при использовании клавиатурных сочетаний? Циклическое переключение по всем рисункам подряд? Допустим, у меня открыто 10 рисунков, с 1 по 10. Текущий - 1-ый, а мне надо 6-ой. Я буду щелкать клавишами, пока не найду нужный? А потом мне нужен 3-ий, а потом опять 1-ый. Лучше иметь список всех открытых рисунков и сразу выбирать нужный. TASKBAR это позволяет, а DocBar еще и картинку показывает.
Хочу добавить еще, что в AutoCAD 2005 TASKBAR являлась переменной, причем описания ее в справочной системе не было, только в файле Readme. Но уже в AutoCAD 2006 TASKBAR стала командой. Из Справки 2006. TASKBAR команда Управляет отображением рисунков на панели задач Windows Командная строка: taskbar Введите новое значение для команды Taskbar <0>: Ввести 1, чтобы несколько открытых рисунков отображались на панели задач Windows как отдельные элементы Если установлено значение по умолчанию 0, на панели задач Windows отображается только имя текущего рисунка. |
Можно сделать так, что панель задач Windows будет скрываться, если на ней не находится курсор и всплывать при подведении курсора к низу экрана. Для этого надо на ПУСТОМ месте панели задач щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт "Свойства". В появившемся окне можно настроить панель задач.
Да уж куда точнее. Если на панели задач нет пустого места, то можно кликнуть правой кнопкой мыши на кнопке "Пуск" и опять же выбрать в контекстном меню "Свойства". В появившемся диалоге "Свойства панели задач и меню "Пуск" выбрать вкладку "Панель задач". Там можно поставить галочки для всех пунктов, кроме "Закрепить панель задач". Это я описал действия для русской версии Windows XP.
