Помогите, нужен макрос масштабирования размеров
Егорьевск Моск.обл.
Егорьевск Моск.обл.
Фишка в том, что это не проекты, а исполнительные схемы, в них гораздо меньше ГОСТовских ограничений. Мы делаем их даже не в масштабе, отчего и весь сыр-бор: когда-то надо сделать на А4, а когда то же самое - на А3. Только уже с меньшими масштабами. И потом, шефу не прикажешь: сказал, сделать так, ну и делаешь. А бывает, что сама прозеваю: образмерю почти весь чертёж, а в конце работы обнаружу, что надо в одном месте поставить несколько ма-а-а-сеньких размеров. Приходится все уже проставленные редактировать.
Последний раз редактировалось Малявка, 31.07.2012 в 09:22. Причина: исправление грамматики |
Егорьевск Моск.обл.
kp+, ой, каак я не люблю аннотации!!! Понимаю, что это потому, что не умею, но разобраться не могу. (блондинка, наверное)
5hev[ru], спасибо, выносные линии масштабируются как надо. Осталось ещё "прикрутить" фишку, чтобы и само значение размера меняло высоту согласно коэффициенту масштабирования. Ну, в принципе, я смогу высоту текста менять в окне свойств (глобальный масштаб) __________ А можно сделать так, чтобы выделять все размеры рамкой, а то макрос принимает только один размер к обработке. Причём, чтобы выделять рамкой вообще все примитивы стадом, а макрос бы реагированл только на размеры. Последний раз редактировалось Малявка, 31.07.2012 в 10:31. |
Егорьевск Моск.обл.
5hev[ru], И-и-и-и-и-и-и !!!! Типа визжу от восторга. Спасибо большое! Чмоки тя в разные приятные места.
(а нельзя, чтобы и значения меняли свою высоту и отступ от размерной линии? Ну, как "глобальный масштаб" в свойствах) |
Егорьевск Моск.обл.
5hev[ru], Всё! Можно считать, что день удался! Огромное спасибо на лиспик.
Не в качестве наглости, но в качестве бонуса (а вдруг понадобится?) - добавь, пожалуйста, такую же обработку и на размеры радиуса и диаметра. Хотя я ими пользуюсь редко и, в принципе, могу обработать и "ручками". Ещё раз спасибо! |
на вкладке Fit в конкретном стиле есть поле для ввода масштаба и у каждого конкретного размера можно менять его "Dim scale overall" - масштабирует все элементы размера. Как это переводится в локализованном автокаде - не знаю
Последний раз редактировалось bargool, 31.07.2012 в 13:34. Причина: Протупил с DIMSCALE |
разбирайтесь, что у вас не так. образмерил прямоугольник размерами со стандартным стилем. скопировал и у правых размеров выставил "Dim scale overall" в свойствах в 3. Отмасштабировались все элементы размера, см. приложение. Такой же эффект будет и изменении этого значения у стиля.
Нужен макрос для AutoCAD, экспортирующий список деталей в текстовый файл | technos | Программирование | 20 | 24.10.2015 18:11 |
помогите написать макрос на сочетание Ctrl+ буковка | ssn | AutoCAD | 31 | 04.06.2009 01:53 |
Помогите сделать макрос для автокада | Sky_cool | Программирование | 8 | 17.01.2009 03:04 |
Нужен макрос (поворот на 90 предварительно выделенного) | dextron3 | Программирование | 20 | 10.07.2007 21:36 |
координаты Excel->_line x,y x,y для Acad. нужен макрос на | VictorSM | Программирование | 9 | 22.01.2006 18:41 |
