подбор накопительного водонагревателя
44d32'44"С, 33d26'51"В
СНиП - это 2.04.01-85 (по ВК). Там все расходы и определяются - и максимальные и среднечасовые. И СП 41-101-95 - где методика расчета самих подогревателей. Справочник - это "Староверов" часть 2 (ВК) п. 10 Аккумуляторы горячей воды. Вот там показано, как определяется объем любого емкостного подогревателя. Здесь пересказывать не буду. Там и про душевые рядышком написано. Объем зависит от того, какую мощность вы сможете подать. Если можно подать максимальную мощность, то и аккумулятора не надо. Но обычно подают среднечасовой расход тепла (или воды). Водонагреватели одинаковой мощности могут иметь разный объем. Литры в киловатты переводятся перемножением расхода на разность температур и на теплоемкость. Проще в ккал считать, это просто "расход на разность температур", а уж в кВт - итог. |
также какая имеется ввиду мощность? И какая разница температур? Холодной и горячей? горячую брать 55 или 85? |
я не понимаю такого момента - по этой формуле я подбираю объем накопителя, а как подобрать объем бойлера? я имею ввиду ситуацию, когда нагрев от электричества. прикладываю схему, она без арматуры.
SDream, забудь слово "бойлер" и тогда сам себя поймешь. "Бойлер" в переводе с английского - котел. Безграмотные менеджеры занесли его в русский язык сейчас. Но применяется оно, слово, в технике давно в качестве жаргонного (в основном) названия емкостного водонагревателя. Как правило, пароводяного. Кое-какеры "бойлером" называют любой водонагреватель. Типа, крутые.
Емкостной водонагреватель отличается от скоростного тем, что в "большом" объеме воды установлен "маленький" нагреватель (поверхность нагрева). Нагреватель может быть любым - паровым, электрическим, водяным. Нагреватель работает по среднечасовой производительности в постоянном режиме, а из емкости вода отбирается в переменном режиме. Соответственно подбирается конструкция по необходимому соотношению поверхности нагрева и емкости. Простейшие бытовые электроводонагреватели имеют постоянную мощность (обычно 1-1,3 кВт) но разную емкость (от 10 до 100 л). На твоей картинке нарисовано "чёрт те что и сбоку бантик". Технически необходимым является только "накопительный водонагреватель" и ТЭН в нем, к которому должна быть подведена энергия. Никакого "бойлера" (как он назван) и промежуточного насоса, как правило, не надо. Зчем греть электроэнергией воду, качать её насосом и снова греть другую воду? Подобные схемы возможны в сложных электрокотельных. Это когда, например, стоят электродные котлы (не ТЭН) мощностью по 100 и более кВт, а емкость баков- аккумуляторов состаляет несколько сотен или тысяч м3. Вряд ли у тебя такая. |
Подбор стрелового самоходного крана | KAV Technar | Технология и организация строительства | 10 | 10.01.2013 12:21 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 | SergKA | Расчетные программы | 4 | 23.11.2009 18:18 |
Способы очистки воды для накопительного водонагревателя на даче | Madtosh | Разное | 7 | 03.07.2009 10:54 |
Подбор в Лире пространственных решетчатых конструкций (расчетные длины) | Sanyaf | Лира / Лира-САПР | 46 | 26.01.2009 10:06 |
