как расчитать балку (кронштейн) с подкосом?
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Инженер Регистрация: 09.02.2012
Казань
Условно примем все узлы в схеме шарнирными. Тогда в соответствии с вашей схемой усилие в сжатом подкосе определится как 200кг/Cos45 и будет равно 0,28288т (округлим до 0,3). При сжатии существует опасность потери устойчивости поэтому для проверки нам необходио определить понижающий коэффициент фи. Из таблице в снипе, при центральном сжатии, фи определяется в зависимости от условной гибкости. В нашем случае она равна L*(R/E)^0.5 где L=l0/i это гибкость (l0 =1*1м*(2)^0.5= 1.414 - расчетная длина), (i=0.0098м - миниальный радиус инерции), R сопротивление стали примем 24500т/м2, E модуль упругости 21000000т/м2. Условная гибкость = 4,9. По таблице фи=0,35. Проверка устойчивости фи*A*R=0.35*0.00048*24500=4.1т (А-это площадь сечения уголка) тоесть несущая способность подкоса 4тонны что гораздо меньше усилия в нем.
Вообще надо сказать что нагрузка у вас приложена не совсем правильно. По факту ваши доски должны передовать усилие на горизонтальный элемент и он должен быть проверен как изгибаемый. И ваши 200 кг я так понимаю должны разделиться поплам на две консоли. Проверим горизонтальный уголок на 100 кг приложенные посередине. Изгибаеющий момент по-середине уголка будет равен (100кг/2)*(1м/2)=0,025т*м. Требуемый момент сопротивления для такого момента W=М/R=0,025/24500=1см3, что меньше момента сопротивления для уголка 50х50х5 (W=3,1см3) Проверки выполнены, можно эксплуатировать )) |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
"Собственно знаю что должен выдержать кг.500... но нужен расчет!"
если не ошибаюсь, то 4000кг (сам в шоке )) http://clip2net.com/s/2dVo8
обо мне |
Формулы откуда брали? Снип или другая справочная литература. хочу сам научиться расчитывать. Антон браво! В какой программе проводились расчеты? Последний раз редактировалось Anton_MBA, 28.08.2012 в 10:37. |
Здравствуйте! С расчетом балок тоже столкнулся впервые. Сам студент устроился на работу инженером конструктором. и сегодня дали нвое задание попросили расчитать нагрузку. Необходимо расчитать выдержит ли кронштейн нагрузку в 50 кг, если нет то что вы бы посоветовали изменить в конструкции а если да то какую максимальную нагрузку он выдержит. Таких кронштейна 2. Между ними железная пластина думаю ее не надо расчитывать.
Фото чертежа прикладываю. Нагрузка 50 кг. Действует на правый край. httAp://cs419823.usAerapi.com/v41982A3110/8fb/JQanuZ2mr-U.jpg Запутался как тут выкладывать ссылки поэтому если что то уберите там большие буквы "А" http://cs419823.userapi.com/v4198231...QanuZ2mr-U.jpg Последний раз редактировалось Andriano, 10.11.2012 в 09:24. |
Как расчитать балку коробчатого сечения в СТК-САПР? | mbdj2 | Лира / Лира-САПР | 9 | 28.04.2012 14:47 |
как правильно расчитать балку переменного сечения? | 10143 | Расчетные программы | 7 | 11.04.2011 14:48 |
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение | poison_s | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.12.2009 10:07 |
Как расчитать балку по деформационной модели? | Николай Шаповалов | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.12.2009 20:54 |
