Учет кратковременных нагрузок при расчете металлических конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет кратковременных нагрузок при расчете металлических конструкций
Непрочитано 24.08.2012, 12:57 #1
Инженр Трепаццо
Hi всем форумчанам! Металлом оч. редко занимаюсь и недавно возникла потребность в расчете стальных балок покрытия. Необходимо определить прогиб балки. Ни в одном нормативе не нашел ответа на свой вопрос! Обычно (при расчете ж.б.) для определения прогибов я учитываю сумму постоянных (нормативных) и длительно действующих нагрузок. В голове отложилось, что в металле нужно учитывать еще и кратковременные, так ли это? Смысл их учета? Ведь балка все равно расчитывается в упругой стадии работы! Подскажите как быть? И если можно, в каких нормативах этот момент упоминается?
Непрочитано 24.08.2012, 13:00
GradRusStroy
для чего прогиб считаешь? если по нагр. и возд. сравнивать будешь, то там сказано от каких нагрузок нужно считать
GradRusStroy вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 13:06
Novich
По эстетико-псих требованиям к предельному прогибу расчет ведется на деформацию от пост и длит нагрузок незавизимо от материала конструкции.
Novich вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 13:16
student1991
Инженер
Кемерово
СНиП "Нагрузки и воздействия" - разд. 10. Прогибы и перемещения. Я вообще обычно временные нагрузки (ну там снег, ветер) учитываю как длительнодействующие при расчете по второй группе предельных состояний, т.е. тупо умножаю эти нагрузки на 0,5.
Генеральное проектирование.
student1991 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2012, 13:17
Инженр Трепаццо
Прогиб считаю по эстетико-психологическим требованиям. GradRusStroy Где конкретно сказано в "НиВ", пересмотрел СП актуализированную ред. ничего такого не увидел. Novich спасибо!
И как влияет вариант расчета прогибов (эстетико-псих. или конструктивные) на учет вида временных нагрузок?
Инженр Трепаццо вне форума
1 | #6
GradRusStroy
приложение Е, п.2а
Постоянные (п.5.3) и длительные (п.5.4)
Автор темы   Непрочитано 24.08.2012, 13:24
Инженр Трепаццо
GradRusStroy, я дико извиняюсь! Оч. плохо глядел. Согласен полностью, нашел все в табл. Большое спасибо!
Непрочитано 24.08.2012, 13:32
GradRusStroy
Дикое пожалуйста
Непрочитано 19.09.2012, 21:40
Николас
Сообщение от Инженр Трепаццо Посмотреть сообщение
Осторожнее со снеговой нагрузкой. По старому СНиПу Нагрузки и воздействия длительная снеговая = полная снеговая * 0,5
Теперь считается по другому, значение получается меньше
Для расчета по прочности = постоянная (расчетная) + кратковременная
для расчета по вертикальным перемещениям, по прогибу = постоянная (нормативная) + длительная
Николас вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 23:54
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: А теперь - это по какому документу?
СНиП является обязательным документом согласно постановления правительства 1047-р.
В тех. регламенте экспертизы, кстати, тоже числится СНиП.
ПЕРЕЧЕНЬ
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
31. СНиП 2.01.07 - 85* "Нагрузки и воздействия. Общие положения". Разделы 1 - 9; приложение 5 (карты 1 - 7, дополнения к картам 1, 4).
Если СНиП и СП (либо еще какой документ) вступают в противоречие в каких-то пунктах - СНиП "главнее".
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.09.2012 в 00:08.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 08:47
di12
Сообщение от Николас Посмотреть сообщение
если "по другому"=СП20.13330 то "получается больше", для 1ого снегового в два раза, для остальных 0,7/0,5=1,4 раза
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 09:36
Николас
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Я же говорю получается меньше чем в старом СНиПе "Нагрузки и воздействия"
раньше считалось пониженная снеговая нагрузка 180х0,5 = 90 кг/м2
Сейчас по другому.
Рассмотри такой вариант
г Москва,
пролет 24 метра,
высота здания до 10 метров,
здание отапливаемое,
уклон кровли 10%
получается пониженное нормативное значение снеговой нагрузки 66 кг/м2
Читай СНиП внимательно.
Я проходил с этими расчетами экспертизу
Николас вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 13:46
di12
+1
особливо п. 10.9 в - для начала,
а в продолжении п. 10.11
И уж "на закуску" 6.3 , 6.4.
P.S. уж извините, расшифровывать не буду. Кто знает - тот поймет.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 14:09
Николас
+1
Спасибо.
Внимательнее читай пункт 10.9 и 10.11. что ни как не поймешь?
ты не только подпункты а), б) и в) читай. В остальных случаях........
Николас вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 15:24
di12
видно никак...
никак не пойму такую детскую воинственность...
1) Ну не знали вы что и в старом снипе тоже можно было учитывать сдувание снега, что ж поделаешь, хорошо , что в новом разглядели..
2)Проектируйте реальные здания! с парапетами ветн шахтами, оборудованием на кровле! (отписывался уже здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=970383&#post970383)
3)прочитайте название темы в которой Вы затеяли возню.ПРОГИБ! Вы утверждаете что снег с долей длительности 0.7 даст меньший прогиб, чем снег с долей длительности 0.5? Уж извините, но такая ересь глаза реже.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 09:16
Николас
видно никак...
Я это пишу Вам не для того, чтобы устраивать какие то разборки. Понятно что если значение расчетной снеговой нагрузки умножить на эти числа то прогиб будет больше с долей 0,7.
Так вот, пришла отписка от эксперта или "Эксперта" с другим расчетом пониженной снеговой нагрузки
и он учитывает перенос снега с кровли
Николас вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 17:32
1 | #17
Инженр Трепаццо
Зачем вы сравниваете такие разные вещи? В СНиПе доля длительности указывается от полного расчетного значения (0,5), а в СП от полного нормативного значения (0,7 от норм = 0,7 от расч., а 0,7х0,7=0,49 что и есть приблизительно 0,5)
Непрочитано 25.09.2012, 10:01
Николас
Спасибо.
И еще вопрос. Учитываешь снос снега с покрытия здания?
Николас вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 13:50
Инженр Трепаццо
Когда нужно вылизовать покрытие - да. Когда нет, коэф. беру = 1
Непрочитано 18.01.2013, 23:21
2 | 1 #20
overband
Инженер-конструктор
И не такие уж и разные. Я бы сказал абсолютно одинаковые. Прочитаем внимательно формулировки:
В СНиП:
"снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5"
В СП (актуализированном СНиП):
"Для районов со средней температурой января минус 5С и ниже (по карте 5 приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7"
Коэффициент надежности по нагрузке и там и там почти одинаковый и равен 1,4. Из-за сменившейся методики расчета снеговой нагрузки в СП (сначала считаем нормативное - потом получаем расчетное, в отличие от СНиПовской: сначала расчетное - потом нормативное) возникает небольшое расхождение, но не слишком существенное. Соответственно "на выходе" мы получим разные значения длительной части расчетной временной нагрузки.
К примеру полная расчетная снеговая 180кг/м2, тогда пониженное расчетное значение снеговой нагрузки будет:
По СНиП:
180х0,5=90 кг/м2
По СП:
(180/1,4)*0,7*1,4=126 кг/м2
Специально выделил *1,4. Без умножения на 1,4 мы бы получили пониженное НОРМАТИВНОЕ значение длительной части снеговой нагрузки!
126/180=0,7. Соответственно при задании доли длительности в РСУ, к примеру в SCAD, строго говоря по новому СП надо задавать 0,7 для всех районов со средней температурой воздуха в январе ниже -5 градусов. SCAD по умолчанию почему-то не предлагает ничего выше 0,6, а для III района и вовсе 0,3. Нестыковочка с СП...
Вывод: В актуализированной редакции доля длительности снеговой нагрузки УВЕЛИЧЕНА с 0,5 до 0,7.
Последний раз редактировалось overband, 18.01.2013 в 23:27.
overband вне форума
Где посмотреть узлы металлических конструкций промзданий? Paladin90 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 24.01.2011 14:02
Испытание нагружением металлических конструкций oleg_81 Металлические конструкции 7 26.12.2007 14:12
Расчет металлических конструкций при высоких температурах Blind Металлические конструкции 2 19.06.2007 23:31
Как учитывают вентоборудование при расчете конструкций? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2006 17:19
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
