Класс бетона бетонной подготовки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона бетонной подготовки
Непрочитано 30.08.2012, 12:11 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток.
Зашел небольшой спор по поводу класса бетона для бетонной подготовки.
Я, помятуя слова одного главспеца, в бетонной подготовке принимаю бетон В10. Просто потому, что в СП 52-101-2003 это самый "слабенький" бетон.
Новый главспец "в принципе не против". Но и не сильно "за". Говоря, что всегда так (В7,5) делали и всё стоит.
кроме того, говорит, что в в СП написано: "п. 5.1.3. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок: ... "
и давит на то, "а подготовка - это конструкция?"
как быть, кто подскажет? кто "правее" ?)
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 30.08.2012 в 13:17. Причина: слабенький, сладенький =))))
Непрочитано 30.08.2012, 12:27
swell{d}
Düsseldorf
9.6 Под монолитные железобетонные плиты фундаментов и свайные ростверки, бетонируемые на грунте, рекомендуется устраивать подготовку из утрамбованного щебня или гравия толщиной 100 ... 200 мм, пролитого цементным раствором или битумом или тощего бетона толщиной 80 мм.
Допускается бетонирование фундаментов и ростверков без подготовки на сухих плотных грунтах. В этом случае защитный слой бетона увеличивается до 70 мм.
Назначение подготовки из тощего бетона допускается при слабых водонасыщенных грунтах, а также при необходимости гидроизоляции фундаментов или ростверков снизу.
ТСН 50-302-2004 Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге
всё, что знаю
п.с. B7,5 - 100мм по щебню, втрамбованному в грунт - 100мм всегда закладываю
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 12:35
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Подготовка - это подготовка под конструкцию. Для этого вполне подходит так называемый тощий бетон (В3,5 или М50). В вашем толковании В10 (М150) - это уже конструктивный.
Последний раз редактировалось Регистр, 30.08.2012 в 12:46.
Регистр вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 12:36
GradRusStroy
еще раньше клали бетон В3,5 и "все стоит"
я на стороне главспеца с его "а подготовка - это конструкция?"
GradRusStroy вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 12:37
7 | #5
ЛИС
Нас так один раз пытались возить по столу в экспертизе (мол нет такого класса бетона как В5 или В7,5 которые вы заложили в качестве подготовки). Вот суть ответа:
СП 52-101-2003
Настоящий Свод правил содержит рекомендации по расчету и проектированию бетонных и железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры, которые обеспечивают выполнение обязательных требований СНиП 52-01-03 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
СНиП 52-01-2003.
Класс бетона по прочности на сжатие B соответствует значению кубиковой прочности бетона на сжатие в МПа с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность) и принимается в пределах от B 0,5 до B 120.
Непрочитано 30.08.2012, 12:45
Engineer SV
С-Пб
Бетон тощий В7,5 ( М100). Это общепринятый класс бетона для подготовки. Он бывает мелкозернистый и крупнозернистый. "Руководство по конструированию ж/б 1978" вообще рекомендовало М50 т.е В3,5. Но это 1978г. А на сегодняшний день прав ваш новый главспец.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 30.08.2012 в 13:23.
Engineer SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 13:29
gdenisn
Екатеринбург
пост №5 самый конструктивный.
ЛИС, спасибо.
П.С. а вообще, я понял, что в данном вопросе правы все. допускается сделать и так и так. и экспертиза привязаться может и к тому и к тому)))
gdenisn вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 13:35
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Если экспертиза начинает привязываться к классу подготовки (7,5 или 10) - думайте и вспоминайте, чем вы так сильно разозлили этого эксперта.
По всей стране стоят десятки объектов на подготовке из В7,5. Каждый раз проходилась местная экспертиза и ни разу даже вопроса не было по этому поводу, не говоря уже о замечаниях.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 13:36
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Вы утверждаете что сегодня глина уже не та, что была раньше.
Если сравнить сегодняшние СНиПы и "Законныя правила" 19го века, то можно сделать вывод - одно и тоже.
Регистр вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 13:37
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
ЛИС,
СП 52-101-2003
Решение вопроса о применении Свода правил при проектировании бетонных и железобетонных конструкций конкретных зданий и сооружений относится к компетенции заказчика или проектной организации. В случае если принято решение о применении настоящего Свода правил, должны быть выполнены все установленные в нем требования.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 14:19
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Тут никто не задал вопрос под что эта подготовка. Подготовка под фундамент или подготовка под колонны. Если под фундамент, то можно вообще без таковой делать. Если под колонны то нужно смотреть какое опирание колонн предусматривается, шарнирное или неподвижное.
РастОК вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 14:21
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Нет,просто на документацию 1978 г. сегодня ссылаться нельзя. Хотя это руководство очень хорошее.
Непрочитано 30.08.2012, 14:22
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: подготовка под колонны?
Вы не про подливку, случайно?
Непрочитано 30.08.2012, 14:45
РастОК
Про неё родненькую.
РастОК вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 14:48
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Для подготовки под колонны речь о В7,5 уже не должна идти. Там выше класс бетона. И уже не тощий бетон.
Непрочитано 30.08.2012, 14:49
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: А автор - про подготовку. Под конструкции по грунту.
При чем здесь подливка под колонны? = ))
Эдак мы и до стяжек на покрытии дойдем
Непрочитано 30.08.2012, 15:20
Александр Сапронов
На подготовку закладывается В7,5.
Александр Сапронов вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 15:32
Geter
Выдумываю
Интересно услышать, что по факту льют при небольших объемах. Offtop: и как контролируется
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 15:38
Регистр
Подмосковье
Ну никак не могу согласится с утверждением, что под фундаменты подготовку бетонную надо выполнять из В7,5, ведь достаточно В3,5
Подготовка в данном случае необходима только лишь для того, чтобы не укладывать арматуру на грунт или щебень и уложить фиксаторы. И все. На какую-то несущую способность вышележащих конструкций и грунта, ну никак не сказывается.
Не заблуждайтесь.
Регистр вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 15:43
Geter
Выдумываю
На смятие можно посчитать? Только как? СП-то не применим
Geter вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 9 25.03.2012 21:32
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
