Документация на теплоспутники и трубопроводы 5 категории
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Документация на теплоспутники и трубопроводы 5 категории
Непрочитано 05.09.2012, 18:38 #1
Илья81
Вопрос состоит в том что нас на одном из заводов заставляют сдавать документацию на 5 категорию и теплоспутники вот 2 вопроса:
1. на трубопроводы 5 категории требуется ли исполнительная схема сварных соединений?
2. на теплоспутники также требуется исполнительная схема сварных соединений? ( раньше помню сдавали только акты испытаний теплоспутников в ту линию которая обогревалась)
Непрочитано 10.09.2012, 13:11
Deader
технолог
смотри п.8.6 ПБ 03-585-03 (ести это те трубопроводы)
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 15:56
Илья81
Этож пб на технологию(
Илья81 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 16:03
Deader
технолог
а на что надо? какие у тебя трубы?
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 16:09
Илья81
Теплоспутники технологических трубопроводов, Ду25 Т-70 С, Р-4 кгс/см нужен перечень документации на них
Илья81 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 16:15
Deader
технолог
ПБ 03-585-03 - Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
".....8.6. Сдача-приемка смонтированных трубопроводов
8.6.1. Сдача-приемка трубопроводов после монтажа осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и проекта.
8.6.2. До начала пусконаладочных работ готовится необходимая документация.
8.6.3. Исполнительный чертеж участка, прилагаемый к свидетельству, выполняется в аксонометрическом изображении в границах присоединения к оборудованию или запорной арматуре, без масштаба. Он должен содержать нумерацию элементов трубопровода и нумерацию сварных соединений с выделением монтажных швов. Для трубопроводов, подлежащих изоляции или прокладываемых в непроходных каналах, указывается расстояние между сварными соединениями. Нумерация сварных соединений на исполнительном чертеже и в свидетельстве о монтаже должна быть единой. Для трубопроводов с условным давлением 10 МПа (100 кгс/см2) и более нумеруются также разъемные соединения.
К исполнительному чертежу прикладывается спецификация на детали и изделия, применяемые при изготовлении и монтаже трубопровода.
8.6.4. Перечни скрытых работ при монтаже технологических трубопроводов указываются в документации. Освидетельствование скрытых работ следует производить перед началом последующих работ.
8.6.5. Перечень документов на сборочные единицы, детали и материалы, применяемые при монтаже трубопровода, включают в состав свидетельства о монтаже.
8.6.6. Комплектовать свидетельство о монтаже участков трубопроводов следует на технологический блок или технологический узел, указанный в проекте....."
P.S. Документы надо ЧИТАТЬ а не СМОТРЕТЬ.
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 16:17
Илья81
На теплоспутники то не распространяются 585 правила, эти правила на технологические тр-ды
Илья81 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 16:29
Deader
технолог
п. 5.8 там же.
Речь идет о теплоспутниках и изоляции. Если тепловой спутник - труба с теплоносителем - вода, пар, или что угодно - требования те же. (см. область действия ПБ 03-858-03). Да, четко и дословно это здесь не прописано. Но суть остается та-же. Не будешь же систему обогрева трубопровода тепловым спутником выводить в теплоизоляцию трубопровода..
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 16:34
Илья81
Теплоспутник относится к 5 категории а в СА03-005-07 на трубопроводы 4 и 5 категории прикладываются только акты скрытых работ и документы на материалы, (согласно Свидетельства о монтаже) про схему речи вообще нет
Илья81 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 16:55
Deader
технолог
СА03-005-07 - п 8.6 -> п8.6.2 и далее. суть та, что для трубопроводов 4 и 5 категории не прикладывается перечень сварщиков - кто какой стык варил. А схема нужна - п8.6.3.
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 17:11
Илья81
нет вот попробуйте меня переубедить))))
Илья81 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 17:15
Deader
технолог
И пробовать не буду. Есть требования НД, и заказчик, как видно их придерживается, видимо ему ещё надо вводить объект в эксплуатацию, и явно не без участия Ростехнадзора... Попробуйте лучше его переубедить...
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 17:27
Илья81
Заказчик не может обосносвать что надо и по каким пунктам правил
Илья81 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 17:31
Deader
технолог
Это проблема заказчика. Не переживай, инспектор ростехнадзора у него запросит что надо.... Или не запросит.... А это уже третий вопрос....
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 17:36
Илья81
они в основном просят инструкции тб
Илья81 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 17:40
Deader
технолог
Ух-ты! как все здорово!
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 17:58
Илья81
а что не так?
Илья81 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 18:02
Deader
технолог
и тут смешались в кучу кони-люди... Промышленная безопасность ОПО, подконтрольным РОстехнадзору и ОТиТБ - немножко разные вещи...
А давайте внесем неменого ясности - что за объект (без подробностей) и что за труба (не теплоспутник)
Последний раз редактировалось Deader, 10.09.2012 в 18:09.
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 18:23
Илья81
НПЗ часный теплоспутники технологических трубопроводов, вы не из Ростехнадзора?
Илья81 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 18:28
Deader
технолог
нет, я не из надзора. а что в трубах? Я что-то сомневаюсь в правильности категории (V)
Deader вне форума
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Сейсмика. Категории зданий. Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 33 04.04.2014 17:51
Размещение помещения категории Д (венткамеры) над и под взрывопожароопасными помещениями категории А. Есть ли какие-либо возможности? natasha_snw Инженерные сети 6 06.04.2012 04:53
Помещения категории В в здании категории Г Victor56 Архитектура 3 11.01.2012 16:21
Категории электроснабжения - АЗС. Popovich Электроснабжение 7 16.04.2009 22:52
