Снос снега с покрытий зданий
Снижение снеговой нагрузки, предусматриваемое пунктами 10.5-10.8 не распространяется:... ... в) на участки покрытий длинной b, b1 и b2, у перепадов высот здания и парапетов (см. схемы Г.8-Г.11 приложения Г) А теперь вопрос эксперта, увидевшего в расчете снижение снеговой: "А предоставьте мне точное местоположение и размер ВСЕХ крышных вентиляторов, чиллеров и прочей выступающей фигни на кровле". (это для промки, если хоть раз делали - поймете о чем я). Про жилье с его вентканалами и парапетами в 1200мм - вообще молчу
Доброта спасет мир. |
Ну, например, нашелся косяк в расчете ![]()
Когда начинал работу с расчетами конструкций снос снега учитывал, старался делать строго по СНиПу. А потом прикинул, что в какой то момент ветра может не быть, чтобы получилась моя расчетная нагрузка. Тогда может получится неприятная ситуация...
инженер Регистрация: 28.05.2009
А как учесть коэффициент сноса при схеме Г2 (сводчатое покрытие)? если, например в коньке фермы уклон 3%, а на краю 20%. Можно ли брать на часть фермы, где от 0 до 12% одно значение ( п 10.5 СП нагрузки и воздействия), а на другую часть, где от 12 до 20 - 0,85 (п.10.6)? Заказчик просит учесть понижающие коэффициенты при расчете фермы.
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
