AutoLisp. Текст и линия
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Подчеркнутый или надчеркнутый текст? Если так, то простейший способ %%uваш текст%%u
Если тут нечто более сложное, то нужно средствами Лиспа прицепить к тексту реактор, который вызовет функцию, которая в свою очередь изменит параметры опять таки заранее известной линии. Уфф-ф-ф... Надо заметить, что если в чертеже реактор можно сохранить (как бы, закрепитьего за примитивами), то функция этого реактора в чертеже не хранится. Поэтому для успешного редактирования на другой машине, функция должна присутствовать, иначе вылетит сообщение об ошибке. Таким образом, гарантировать "целостность" можно только в пределах одного компутера, либо прилагать к файлу чертежа еще и файлик с программой. |
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Если нужен "продвинутый" вариант, т. е. в вашем файле при изменении длинны линии всегда менялся какой нибудь текст и наоборот, действительно нужно создавать "постоянный" реактор. При переносе чертежа на другой компьютер, придеться позаботиться о переносе и файла с реагирующими функциями. Делать такую, не скажу что совсем сложную, но однако и непростую вещь для "одноразового" пользования смысла не имеет. (в подтверждение VK)
Предлагаю для начала более простую функцию, недавно написанную для одного товарища с этого форума. Щелкаете на линии (или на любом примитиве), потом на тексте. Текст принимает значение длинны линии (или кривой). Если надо без труда "изготовим" обратную функцию. Код:
