как программно начертить LWPolyline с дуговыми сегментами?
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
DXF 42 - Bugle - вроде аркосинус чего-то там - по простому отношение радиуса (или диаметра - уж не помню) выпуклости дуги к расстоянию между точками (то есть если ноль - совсем прямая, если отрицательная - то выпуклость в "другую сторону").
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Тангенс четверти вписанного угла.
Тангенс четверти угла... только как это поможет сделать дугу в полилинии? вручную dxf чтоль писать?
ЗЫ. Спасибо,нашел Последний раз редактировалось iskatel111, 27.09.2012 в 14:40. |
Дима_,
Bugle - горн, а Bulge - выпуклость! ![]()
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Украина
Offtop: http://www.landoflisp.com/
Похоже в Autodesk мониторят форум dwg.ru Объяснить иначе появление сегодня поста Setting the bulge of a polyline using ActiveX in LISP я не могу.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вообще-то gomer правильный совет дает - проще всего полилинию с дугами чертить именно через command (vl-cmdf). Надо только вычислять требуемые точки. Но надо учитывать особенности построения дуг после прямого участка - дуга может выгнуться не в ту сторону. Это решается правильным порядком задания точек.
Разумеется, не забывая отключать объектную привязку во время рисования и передавать координаты в текущей ПСК. |
Питер
Мы просто лучшие!
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 28.09.2012 в 09:38. |
Далеко не всегда полилинию можно создать командным методом...
Здесь все с кодами и картинками
Polyline Bulges afralisp
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
подскажите как программно начертить линии разных типов | Александер | Программирование | 4 | 30.06.2005 07:17 |
