Как получить доступ к таблице Access
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить доступ к таблице Access
Непрочитано 07.11.2006, 15:04 #1
Cleper
проектирование систем безопасности
г. Иваново
Народ подскажите как получить доступ к таблицам БД Access?
Допустим есть таблица CLEPER в базе Access. Как мне к ней обратиться чтобы можно было извлечь данные!
Непрочитано 07.11.2006, 15:12
Ххе. Вопрос - из какого места до таблицы пробуешь достучаться? Из Access?
[Выделить все]
select * from cleper;
Из VB? Тогда надо делать связку с ADO 2.8 и через него так же запросом
Добавлено:
вообще-то странно - ты ж а mysql и php вроде как работаешь, вопрос явно не твоего уровня.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2006, 15:18
Cleper
г. Иваново
Хотелосьбы через autoLISP
через (vlax-create-object "Access.Application")
Cleper вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Стоп-стоп! Ни в коем случае! Это ж если тебе надо будет выполнять 100 запросов в минуту, у тебя в памяти будет болтаться 100 Access'ов! Пока они освободятся, машина уйдет в перезагрузку. Лови лисп. Автор не я, стырено было с сайта флемингов (давно там не был, может, и заработало). Собственно код:
[Выделить все]
;;; A library to be used to access a database from Visual LISP
;;; in AutoCAD 2000 or higher using ActiveX Data Objects
;;; (ADO)
;;; Copyright (C) 1999-2003 by The Fleming Group
;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this
;;; software for any purpose and without fee is hereby
;;; granted, provided that the above copyright notice
;;; appears in all copies and that both that copyright
;;; notice and the limited warranty and restricted
;;; rights notice below appear in all supporting
;;; documentation.
;;; THE FLEMING GROUP PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH
;;; ALL FAULTS. THE FLEMING GROUP SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY
;;; IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
;;; PARTICULAR USE.
;;; THE FLEMING GROUP DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF
;;; THE PROGRAM WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
;;; Revision 2.32 March 2004 by JRF: Fixed a bug in
;;; ADOLISP_GetTablesAndViews.
;;; Revision 2.31 July 30, 2003 by JRF: Removed
;;; ActualSize from the list of field properties
;;; collected when a SELECT statement is executed:
;;; if no rows were returned (and some other
;;; conditions were true, but I don't know exactly
;;; what conditions) asking about ActualSize
;;; caused an automation error that is untrappable.
;;; It's possible but a litle complex to get
;;; ActualSize back; contact me it you need it.
;;; Revision 2.30 May 1, 2003 by JRF:  Added the
;;; ADOLISP_GetColumns function.
;;; Revision 2.20 April 30, 2003 by JRF: Added the
;;; ADOLISP_FieldsPropertiesList global variable,
;;; containing the properties of the fields
;;; retrieved by the last SQL statement (if it
;;; was a SELECT statement).
;;; Revision 2.15 March 31, 2003 by JRF: ADOLISP_GetTablesAndViews
;;; contained a call to ErrorProcessor which should be
;;; ADOLISP_ErrorProcessor.
;;; Revision 2.14: documentation only.
;;; Revision 2.13 February 3, 2002 by JRF: Fixed a bug in
;;; ADOLISP_GetTablesAndViews which made it always return
;;; (nil nil) when the JET 4.0 driver was being used.
;;; Revision 2.12 May 27, 2002 by JRF: Documentation changes
;;; only, adding information on connecting to Excel to
;;; ADOLISP.DOC.
;;; Revision 2.11 March 14, 2001 by JRF: Fixed bug in
;;; releasing objects after trying to set the properties
;;; of the JET driver in ADOLISP_ConnectToDB
;;; Revision 2.1 March 9, 2002 by JRF: Added code to
;;; ADOLIST_ConnectToDB to set the Jet OLEDB:ODBC Parsing
;;; property to "true" when using the Jet engin, so SQL
;;; statements using double-quotes to surround delimited
;;; identifiers will work.
;; Load the ActiveX stuff for Visual LISP if it isn't already
;; loaded
(vl-load-com)
;;; In case this file gets compiled into a separate-namespace
;;; VLX, export the functions that should be visible.  The
;;; following has no effect unless the document is compiled
;;; into a separate-namespace VLX.
;;;(vl-doc-export 'adolisp_connecttodb)
;;;(vl-doc-export 'adolisp_dosql)
;;;(vl-doc-export 'adolisp_disconnectfromdb)
;;;(vl-doc-export 'adolisp_errorprinter)
;;;(vl-doc-export 'adolisp_gettablesandviews)
;;;(vl-doc-export 'adolisp_variant-value)
;;; Set up some variables that must be global (within
;;; this file)
;;; Define a VB data type that Visual LISP forgot
(if (not vlax-vbdecimal)
  (setq vlax-vbdecimal 14)
  ) ;_ end of if
;;; Set a flag if we are running in AutoCAD 2000 (not 2000i,
;;; 2002, ...)
(if (< (atof (getvar "ACADVER")) 15.05)
  (setq adolisp_isautocad2000 t)
  ) ;_ end of if
;; Import the ADO type library if it hasn't already been
;; loaded.
(if (null adomethod-append)
  (cond
    ;; If we can find the library in the registry ...
    ((and (setq adolisp_adodllpath
                 (vl-registry-read
                   "HKEY_CLASSES_ROOT\\ADODB.Command\\CLSID"
                   ) ;_ end of vl-registry-read
                ) ;_ end of setq
                 (vl-registry-read
                   (strcat "HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\"
                           adolisp_adodllpath
                           "\\InProcServer32"
                           ) ;_ end of strcat
                ) ;_ end of setq
          (findfile adolisp_adodllpath)
          ) ;_ end of and
     ;; Import it
     (vlax-import-type-library
       :tlb-filename          adolisp_adodllpath     :methods-prefix
       "ADOMethod-"           :properties-prefix     "ADOProperty-"
       :constants-prefix      "ADOConstant-"
       ) ;_ end of vlax-import-type-library
    ;; Or if we can find it where we expect to find it ...
    ((setq adolisp_adodllpath
            (findfile
              (if (getenv "systemdrive")
                (strcat
                  "\\program files\\common files\\system\\ado\\msado15.dll"
                  ) ;_ end of strcat
                "c:\\program files\\common files\\system\\ado\\msado15.dll"
                ) ;_ end of if
              ) ;_ end of findfile
           ) ;_ end of setq
     ;; Import it
    ;; Can't find the library, tell the user
    (t
     (alert
       (strcat "Cannot find\n\""
               (if adolisp_adodllpath
                 adolisp_adodllpath
                 "msado15.dll"
                 ) ;_ end of if
               ) ;_ end of strcat
       ) ;_ end of alert
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of if
;;; A routine to connect to a database
;;; Arguments:
;;;     ConnectString:  Either the name of a .UDL file,
;;;                     including the ".UDL", or an
;;;                     OLEDB connection string.
;;;                     If this argument is the name of
;;;                     a UDL file without a full path,
;;;                     it is searched for in the
;;;                     current directory, the
;;;                     AutoCAD search path, and the
;;;                     AutoCAD Data Source Location.
;;;     UserName: The user name to use when connecting.
;;;               May be a null string if the user name is
;;;               specified in the first argument or the
;;;               first argument is a UDL file name.
;;;     Password: The password to use when connecting.
;;                May be a null string if the password is
;;;               supplied in the first argument or the
;;; Return value:
;;;  If anything fails, NIL.  Call (ADOLISP_ErrorPrinter) to
;;;  print error messages to the command line.
;;;  Otherwise, an ADO Connection Object.
(defun adolisp_connecttodb (connectstring          username
                            password               /
                            isudl                  fulludlfilename
                            connectionobject       tempobject
                            returnvalue            connectionpropertiesobject
                            connectionparsingpropertyobject
  ;; Assume no error
  (setq adolisp_errorlist        nil
        adolisp_lastsqlstatement nil
        ) ;_ end of setq
  ;; If the connect string is a UDL file name ...
  (if (= ".UDL"
         (strcase
           (substr connectstring (- (strlen connectstring) 3))
           ) ;_ end of strcase
         ) ;_ end of =
    (progn
      ;; Set a flag that it's a UDL file
      (setq isudl t)
      ;; Try to find it
      (cond
        ((setq fulludlfilename (findfile connectstring)))
        ;; Didn't find it in the current directory or
        ;; the AutoCAD search path, try the AutoCAD
        ;; Data Source location
                (findfile (strcat (vlax-get-property
                                    (vlax-get-property
                                      (vlax-get-property
                                        (vlax-get-acad-object)
                                        "Preferences"
                                        ) ;_ end of vlax-get-property
                                      "Files"
                                    "WorkspacePath"
                                  connectstring
                                  ) ;_ end of strcat
               ) ;_ end of setq
        ;; Didn't find it, store an error message
        (t
                (list (list (cons "ADOLISP connection error"
                                  (strcat "Can't find \""
                                          connectstring
                                          ) ;_ end of strcat
                                  ) ;_ end of cons
                            ) ;_ end of list
                      ) ;_ end of list
               ) ;_ end of setq
        ) ;_ end of cond
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ;; If the first argument is a UDL file name... ...
  (if isudl
    ;; If we found it ...
    (if fulludlfilename
      (progn
        ;; Create an ADO connection object
        (setq connectionobject
               (vlax-create-object
                 "ADODB.Connection"
                 ) ;_ end of vlax-create-object
              ) ;_ end of setq
        ;; Try to open the connection.  If there is an error
        (if (vl-catch-all-error-p
              (setq tempobject
                     (vl-catch-all-apply
                       'vlax-invoke-method
                       (list connectionobject
                             "Open"
                             (strcat "File Name=" fulludlfilename)
                             username
                             password
                             adoconstant-adconnectunspecified
                             ) ;_ end of list
                       ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                    ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
          (progn
            ;; Save the error information
                   (adolisp_errorprocessor tempobject connectionobject)
                  ) ;_ end of setq
            ;; Release the connection object
            (vlax-release-object connectionobject)
            ) ;_ end of progn
          ;; It worked, store the connection object in our
          ;; return value
          (setq returnvalue connectionobject)
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ;; The connect string is not a UDL file name.
    (progn
             (vlax-create-object "ADODB.Connection")
            ) ;_ end of setq
      ;; Try to open the connection.  If there is an error ...
            (setq tempobject
                   (vl-catch-all-apply
                     'vlax-invoke-method
                     (list
                       connectionobject         "Open"
                       password                 adoconstant-adconnectunspecified
                       ) ;_ end of list
 ;_ end of list
 ;_ end of list
 ;_ end of list
                  ) ;_ end of setq
        (progn
                ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of progn
        ;; return value
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ;; If we made a connection ...
  (if returnvalue
    (progn
      ;; Get the properties collection
      (setq connectionpropertiesobject
             (vlax-get-property
               returnvalue
               "Properties"
            ) ;_ end of setq
      ;; If the properties collection has a "Jet OLEDB:ODBC
      ;; Parsing" item ...
      (if (not (vl-catch-all-error-p
                 (setq connectionparsingpropertyobject
                        (vl-catch-all-apply
                          'vlax-get-property
                          (list
                            "ITEM"
                            "Jet OLEDB:ODBC Parsing"
                            ) ;_ end of list
                       ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of not
        ;; Set the "Jet OLEDB:ODBC Parsing" item to
        ;; "true" so the Jet engine accepts double-quotes
        ;; around delimited identifiers
        (vlax-put-property
          "VALUE"
          :vlax-true
          ) ;_ end of vlax-put-property
        ) ;_ end of if
      ;; And release our objects
      (if (= 'vla-object (type connectionparsingpropertyobject))
        (vlax-release-object connectionparsingpropertyobject)
        ) ;_ end of if
      (if (= 'vla-object (type connectionpropertiesobject))
        (vlax-release-object connectionpropertiesobject)
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  returnvalue
  ) ;_ end of defun
;;; A function to execute an arbitrary SQL statement
;;; (replacable parameters are not supported).
;;; Arguments:
;;;     ConnectionObject: An ADO Connection Object.
;;;     SQLString: the SQL statement to execute.
;;; Return value:
;;;  print error messages to the command line.  Otherwise:
;;;  If the SQL statement is a "select ..." statement that
;;;  could return rows, returns a list of lists.  The first
;;;  is a list of the column names.  If any rows were
;;;  returned, the subsequent sub-lists contain the
;;;  returned rows in the same order as the column names
;;;  in the first sub-list.
;;;  If the SQL statement is a "delete ...", "update ...", or
;;;  "insert ..." that cannot return any rows:
;;;    If the program is running in AutoCAD 2000, T
;;;    If the program is running in AutoCAD 2000i or
;;;    later, the integer number of rows affected.
(defun adolisp_dosql (connectionobject  sqlstatement      /
                      recordsetobject   fieldsobject      fieldnumber
                      fieldcount        fieldlist         recordsaffected
                      tempobject        returnvalue       commandobject
                      iserror           fielditem         fieldpropertieslist
                      fieldname
  ;; Assume no error
         nil
        ;; Initialize global variables
         sqlstatement
        adolisp_fieldspropertieslist
         nil
        ) ;_ end of setq
  ;; If we are working in AutoCAD 2000 ...
  (if adolisp_isautocad2000
    ;; Then we can't use the Execute method of the Command
    ;; object because returning values in parameters (of a
    ;; function loaded from an external library) is broken.
    (progn
      ;; Create an ADO Recordset and set the cursor and lock
      ;; types
      (setq recordsetobject
             (vlax-create-object "ADODB.RecordSet")
            ) ;_ end of setq
      (vlax-put-property
        recordsetobject
        "cursorType"
        adoconstant-adopenkeyset
      (vlax-put-property
        recordsetobject
        "LockType"
        adoconstant-adlockoptimistic
      ;; Open the recordset.  If there is an error ...
            (setq tempobject
                   (vl-catch-all-apply
                     'vlax-invoke-method
                     (list recordsetobject    "Open"
                           sqlstatement       connectionobject
                           nil                nil
                           adoconstant-adcmdtext
                           ) ;_ end of list
 ;_ end of list
 ;_ end of list
 ;_ end of list
 ;_ end of list
 ;_ end of list
                  ) ;_ end of setq
        (progn
                ) ;_ end of setq
          (setq iserror t)
          (vlax-release-object recordsetobject)
          ) ;_ end of progn
        ;; Otherwise, set an indicator that it worked
        (setq recordsaffected t)
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ;; We're in AutoCAD 2000i or above, we can use the
    ;; Execute method of the Command object and see
    ;; how many records are affected by an UPDATE, INSERT,
    ;; or DELETE
    (progn
      ;; Create an ADO command object and store the query
      ;; and connection
      (setq commandobject (vlax-create-object "ADODB.Command"))
      (vlax-put-property
        commandobject
        "CommandText"
        sqlstatement
      (vlax-put-property
        commandobject
        "ActiveConnection"
        connectionobject
            ) ;_ end of setq
            (setq tempobject
                   (vl-catch-all-apply
                     'vlax-invoke-method
                     (list commandobject        "Execute"
                           'recordsaffected     nil
                           ) ;_ end of list
 ;_ end of list
 ;_ end of list
 ;_ end of list
 ;_ end of list
 ;_ end of list
                  ) ;_ end of setq
        (progn
                ) ;_ end of setq
          (setq iserror t)
          (vlax-release-object commandobject)
          ) ;_ end of progn
        (progn
          ;; No error, save the recordset
          (setq recordsetobject tempobject)
          ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ;; If there were no errors ...
  (if (not iserror)
    ;; If the recordset is closed ...
    (if (= adoconstant-adstateclosed
           (vlax-get-property recordsetobject "State")
           ) ;_ end of =
      ;; Then the SQL statement was a "delete ..." or an
      ;; "insert ..." or an "update ..." which doesn't
      ;; return any rows.
      (progn
        (setq returnvalue recordsaffected)
        ;; And release the recordset and command; we're done.
        (if (not adolisp_isautocad2000)
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of progn
      ;; The recordset is open, the SQL statement
      ;; was a "select ...".
      (progn
        ;; Get the Fields collection, which
        ;; contains the names and properties of the
        ;; selected columns
        (setq fieldsobject (vlax-get-property
                             recordsetobject
                             "Fields"
              ;; Get the number of columns
              fieldcount   (vlax-get-property fieldsobject "Count")
              fieldnumber  -1
              ) ;_ end of setq
        ;; For all the fields ...
        (while
          (> fieldcount (setq fieldnumber (1+ fieldnumber)))
           (setq fielditem           (vlax-get-property fieldsobject "Item" fieldnumber)
                 ;; Get the names of all the columns in a list to
                 ;; be the first part of the return value
                 fieldname           (vlax-get-property fielditem "Name")
                 fieldlist           (cons fieldname fieldlist)
                 fieldpropertieslist nil
                 ) ;_ end of setq
           (foreach fieldproperty '("Type"            "Precision"
                                    "NumericScale"    "DefinedSize"
                                    "Attributes"
             (setq fieldpropertieslist
                    (cons (cons fieldproperty
                                (vlax-get-property
                                  fielditem
                                  fieldproperty
                                ) ;_ end of cons
                          fieldpropertieslist
                          ) ;_ end of cons
                   ) ;_ end of setq
             ) ;_ end of foreach
           ;; Save the list in the global list
           (setq adolisp_fieldspropertieslist
                  (cons
                    (cons fieldname fieldpropertieslist)
                    ) ;_ end of cons
                 ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of while
        ;; Get the FieldsPropertiesList in the right order
               (reverse adolisp_fieldspropertieslist)
              ) ;_ end of setq
        ;; Initialize the return value
        (setq returnvalue (list (reverse fieldlist)))
        ;; If there are any rows in the recordset ...
        (if
          (not (and (= :vlax-true
                       (vlax-get-property recordsetobject "BOF")
                       ) ;_ end of =
                    (= :vlax-true
                       (vlax-get-property recordsetobject "EOF")
                       ) ;_ end of =
                    ) ;_ end of and
               ) ;_ end of not
           ;; We're about to get tricky, hang on!  Create the
           ;; final results list ...
           (setq
             returnvalue
              ;; By appending the list of rows to the list of
              ;; fields.
              (append
                ;; Uses Douglas Wilson's elegant
                ;; list-transposing code from
                ;; http://xarch.tu-graz.ac.at/autocad/lisp/
                ;; to create the list of rows, because
                ;; GetRows returns items in column order
                (apply
                  'mapcar
                  (cons
                    'list
                    ;; Set up to convert a list of lists
                    ;; of variants to a list of lists of
                    ;; items that AutoLISP understands
                    (mapcar
                      '(lambda (inputlist)
                         (mapcar '(lambda (item)
                                    (adolisp_variant-value item)
                                    ) ;_ end of lambda
                                 inputlist
                                 ) ;_ end of mapcar
                         ) ;_ end of lambda
                      ;; Get the rows, converting them from
                      ;; a variant to a safearray to a list
                      (vlax-safearray->list
                        (vlax-variant-value
                          (vlax-invoke-method
                            recordsetobject
                            "GetRows"
                            adoconstant-adgetrowsrest
                            ) ;_ end of vlax-invoke-method
                          ) ;_ end of vlax-variant-value
                        ) ;_ end of vlax-safearray->list
                      ) ;_ end of mapcar
                    ) ;_ end of cons
                  ) ;_ end of apply
                ) ;_ end of append
             ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of if
        ;; Close the recordset and release it and the
        ;; command
        (vlax-invoke-method recordsetobject "Close")
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of if
  ;; And return the results
  returnvalue
  ) ;_ end of defun
;;; A function to close a connection and release
;;; the connection object.
;;; Argument:
;;;    An ADO Connection Object.
;;; Return value:
;;;    Always returns T
(defun adolisp_disconnectfromdb (connectionobject)
        ) ;_ end of setq
  (vlax-invoke-method connectionobject "Close")
  t
  ) ;_ end of defun
;;; ADOLISP utility functions
;;; A function to print the list of errors generated
;;; by the ADOLISP_ErrorProcessor function.  The functions
;;; are separate so ADOLISP_ErrorProcessor can be called
;;; while a DCL dialog box is displayed and then
;;; ADOLISP_ErrorPrinter can be called after the dialog
;;; box has been removed.
;;; No arguments, no return value.
(defun adolisp_errorprinter ()
  (if adolisp_lastsqlstatement
    (prompt (strcat "\nLast SQL statement:\n\""
                    "\"\n\n"
                    ) ;_ end of strcat
            ) ;_ end of prompt
    ) ;_ end of if
  (foreach errorlist adolisp_errorlist
    (prompt "\n")
    (foreach erroritem errorlist
      (prompt
        (strcat (car erroritem) "\t\t" (cdr erroritem) "\n")
        ) ;_ end of prompt
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of foreach
  (prin1)
  ) ;_ end of defun
;;; A function to obtain the names of all
;;; the tables and views in a database.
;;; (Views are called "Queries" in Microsoft Access.)
;;; Argument:
;; Return value:
;;;  A list of two lists.
;;;  The first list contains the table names.
;;;  The second list contains the view names.
(defun adolisp_gettablesandviews (connectionobject
                                  /               tempobject
                                  tableslist      templist
                                  viewslist
        ) ;_ end of setq
  (setq recordsetobject (vlax-create-object "ADODB.RecordSet"))
  ;; If we fail getting a recordset of the tables and views
               (vl-catch-all-apply
                 'vlax-invoke-method
                 (list
                   connectionobject
                   "OpenSchema"
                   adoconstant-adschematables
                   ) ;_ end of list
              ) ;_ end of setq
           (adolisp_errorprocessor recordsetobject connectionobject)
          ) ;_ end of setq
    (progn
      ;; Got the recordset!
      ;; We're about to get tricky, hang on!  Convert the
      ;; recordset object to a LISP list ...
      (setq
        templist
         (apply
           'mapcar
           (cons
             'list
             (mapcar
                             ) ;_ end of lambda
                          inputlist
                          ) ;_ end of mapcar
                  ) ;_ end of lambda
                 (vlax-variant-value
                   (vlax-invoke-method
                     recordsetobject
                     "GetRows"
               ) ;_ end of mapcar
             ) ;_ end of cons
           ) ;_ end of apply
        ) ;_ end of setq
      ;; Now filter out the system tables and
      ;; sort the tables and views into the
      ;; correct lists
      (foreach item templist
        (cond
          ((= (nth 3 item) "VIEW")
           (setq viewslist (cons (nth 2 item) viewslist))
          ((= (nth 3 item) "TABLE")
           (setq tableslist (cons (nth 2 item) tableslist))
          ) ;_ end of cond
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (list tableslist viewslist)
  ) ;_ end of defun
;;; A function to obtain the properties
;;; of the columns in a table.
;;; Arguments:
;;;     TableName: A string containing the table name.
;;;                Not case sensitive.
;;; Return value:
;;;  If nothing was found, NIL.
;;;  If columns were found for that table, a
;;;  list of lists, one sub-list for each column.
;;;  Each sub-list contains:
;;;     Column name
;;;      dotted-pair lists:
;;;         "Type" . OLEDB DataTypeEnum
;;;         "DefinedSize" . Maximum length
;;;                         (character data only)
;;;                         (0 if no maximum)
;;;         "Attributes" . OLEDB FieldAttributeEnum
;;;         "Precision" . number of digits (numerical
;;;                       columns only)
;;;         "Ordinal" . number of the column in the
;;;                     table (the first column is 1)
;;; The sub-lists in the return value will be in
;;; the same order as the ordinal values of the columns.
(defun adolisp_getcolumns (connectionobject                tablename
                           /               tempobject      templist
                           returnvalue
         nil
         nil
        tablename (strcase tablename)
        ) ;_ end of setq
  ;; If we fail getting a recordset of all
  ;; the columns in the database ...
               (vl-catch-all-apply
                 'vlax-invoke-method
                 (list
                   connectionobject
                   "OpenSchema"
                   adoconstant-adschemacolumns
                   ) ;_ end of list
              ) ;_ end of setq
             recordsetobject
             connectionobject
             ) ;_ end of ADOLISP_ErrorProcessor
          ) ;_ end of setq
    (progn
      (setq
        templist
         (apply
           'mapcar
           (cons
             'list
             (mapcar
                             ) ;_ end of lambda
                          inputlist
                          ) ;_ end of mapcar
                  ) ;_ end of lambda
                 (vlax-variant-value
                   (vlax-invoke-method
                     recordsetobject
                     "GetRows"
               ) ;_ end of mapcar
             ) ;_ end of cons
           ) ;_ end of apply
        ) ;_ end of setq
      ;; Loop over all the columns
      (foreach columnlist templist
        ;; If this column belongs to the correct table ...
        (if (= tablename (strcase (nth 2 columnlist)))
          ;; Store its information
          (setq returnvalue
                 (cons
                   (list (nth 3 columnlist)
                         (cons "Type" (nth 11 columnlist))
                         (cons "DefinedSize"
                               (if (nth 13 columnlist)
                                 (fix (nth 13 columnlist))
                                 0
                                 ) ;_ end of if
                               ) ;_ end of cons
                         (cons "Attributes"
                               (if (nth 9 columnlist)
                                 (fix (nth 9 columnlist))
                                 0
                                 ) ;_ end of if
                               ) ;_ end of cons
                         (cons "Precision"
                               (if (nth 15 columnlist)
                                 (nth 15 columnlist)
                                 255
                                 ) ;_ end of if
                               ) ;_ end of cons
                         (cons "Ordinal"
                               (fix (nth 6 columnlist))
                               ) ;_ end of cons
                         ) ;_ end of list
                   returnvalue
                   ) ;_ end of cons
                ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ;; The reverse of the return value list is probably in order, but make sure
  (if returnvalue
    (vl-sort (reverse returnvalue)
             '(lambda (x y)
                (< (cdr (assoc "Ordinal" (cdr x)))
                   (cdr (assoc "Ordinal" (cdr y)))
                   ) ;_ end of <
                ) ;_ end of lambda
             ) ;_ end of vl-sort
    nil
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
;;; ADOLISP Support functions
;;; A function to assemble all errors into a list of lists of
;;; dotted pairs of strings ("name" . "value")
(defun adolisp_errorprocessor (vlerrorobject    connectionobject
                               /                errorsobject
                               errorobject      errorcount
                               errornumber      errorlist
                               errorvalue
  ;; First get Visual LISP's error message
  (setq returnlist   (list
                       (list
                         (cons
                           "Visual LISP message"
                           (vl-catch-all-error-message vlerrorobject)
                           ) ;_ end of cons
                         ) ;_ end of list
                       ) ;_ end of list
        ;; Get the ADO errors object and quantity
        errorobject  (vlax-create-object "ADODB.Error")
        errorsobject (vlax-get-property connectionobject "Errors")
        errorcount   (vlax-get-property errorsobject "Count")
        errornumber  -1
        ) ;_ end of setq
  ;; Loop over all the ADO errors ...
  (while (< (setq errornumber (1+ errornumber)) errorcount)
    ;; Get the error object of the current error
    (setq errorobject
                      (vlax-get-property errorsobject "Item" errornumber)
          ;; Clear the list of items for this error
          errorlist   nil
          ) ;_ end of setq
    ;; Loop over all possible error items of this error
    (foreach errorproperty '("Description"    "HelpContext"    "HelpFile"
                             "NativeError"    "Number"         "SQLState"
                             "Source"
      ;; Get the value of the current item.  If it's a number
      (if (numberp (setq errorvalue
                          (vlax-get-property errorobject errorproperty)
                         ) ;_ end of setq
                   ) ;_ end of numberp
        ;; Convert it to a string for consistency
        (setq errorvalue (itoa errorvalue))
        ) ;_ end of if
      ;; And store it
      (setq errorlist (cons (cons errorproperty errorvalue)
                            errorlist
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of foreach
    ;; Add the list for the current error to the return value
    (setq returnlist (cons (reverse errorlist) returnlist))
    ) ;_ end of while
  ;; Set up the return value in the correct order
  (reverse returnlist)
  ) ;_ end of defun
;;; A function to convert a variant to a value.  Knows
;;; about more variant types than vlax-variant-value
(defun adolisp_variant-value (variantitem / varianttype)
  (cond
    ;; If it's a Currency data type or a Decimal data type ...
    ((or (= vlax-vbcurrency
            (setq varianttype (vlax-variant-type variantitem))
            ) ;_ end of =
         ;; Note that I defined vlax-vbDecimal
         ;; at the beginning of the file
         (= vlax-vbdecimal varianttype)
         ) ;_ end of or
     ;; Convert it to a double before getting its value
     (vlax-variant-value
       (vlax-variant-change-type variantitem vlax-vbdouble)
    ;; If it's a date, time, or date/time variable type ...
    ((= vlax-vbdate varianttype)
     ;; Convert it to a string (assuming it's a Microsoft
     ;; Access type Julian date)
     (1900basedjuliantocalender
       (vlax-variant-value variantitem)
       ) ;_ end of 1900BasedJulianToCalender
    ;; If it's a boolean value (yes/no, true/false, ...) ...
    ((= vlax-vbboolean varianttype)
     ;; Convert it to the string "True" or "False"
     (if (= :vlax-true (vlax-variant-value variantitem))
       "True"
       "False"
       ) ;_ end of if
    ;; If it's an OLE_COLOR data type ...
    ((= vlax-vbole_color varianttype)
     ;; Convert it to a long integer before getting its value
     (vlax-variant-value
       (vlax-variant-change-type variantitem vlax-vblong)
    ;; Otherwise, just turn vlax-variant-value loose on it
    (t (vlax-variant-value variantitem))
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
;;; A function to convert a "1900-based"Julian-like
;;; date, time, or date/time to a string.
;;; Argument:  A real number, containing a Julian-type date
;;; based on January 1, 1900 (e.g. a Microsoft Access date)
;;; in the integer portion and a time (as a fraction of a
;;; day) in the fractional portion.  Note that this
;;; algorithm considers a number with no fractional
;;; portion to be the day _starting_ at midnight.
;;; Return Value:  A string:
;;;  Containing just the date if there was no fractional
;;;    portion.
;;;  Containing just the time if there was no integer portion
;;;    or the input number was 0.0
;;;  Otherwise, containing the date and the time.
;;; Times are returned as hour:minutes:seconds, 24-hour
;;; format, with leading zeros if necessary to make
;;; two digits per element
;;; Dates are returned in US format (month/day/year) but this
;;; is easily changed.  The year is given as four digits.
;;; The month and day are supplied as two digits (possibly
;;; with leading zeros)
(defun 1900basedjuliantocalender (juliandate        /        a        b
                                  c        d        e        y        z
                                  month    day      year     hours    minutes
                                  seconds  calendertime      notime   nodate
                                  returnvalue
  (setq returnvalue "")
  ;; If the input date has no time component ...
  (if (equal 0.0
             (float (- juliandate (float (fix juliandate))))
             1E-9
             ) ;_ end of equal
    ;; It has no time component ... if it has no date
    ;; component ...
    (if (zerop (fix juliandate))
      ;; It must be a timestamp of 0:00.00.  Set the flag that
      ;; we don't have a date but leave the "No Time" flag
      ;; unset
      (setq nodate t)
      ;; It has a date component but has no time component.
      ;; Shift the date to a real Julian date
      (setq juliandate (+ 2415019 (fix juliandate))
            ;; Set a flag so we know we don't have to
            ;; calculate the time
            notime     t
            ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of if
    ;; It has a time component.  If it has no date component
      ;; Set a flag so we know we don't want to calculate a
      ;; date
      (setq nodate t)
      ;; Otherwise, just shift it to be based like a standard
      ;; Julian date
      (setq juliandate (+ 2415019 juliandate))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of if
  ;; If we want to calculate the date ...
  (if (not nodate)
    ;; It's magic, don't even ask (because I don't know).
    ;; Some things we weren't meant to know.
    (setq z           (fix juliandate)
          a           (fix (/ (- z 1867216.25) 36524.25))
          a           (+ z 1 a (- (fix (/ a 4))))
          b           (+ a 1524)
          c           (fix (/ (- b 122.1) 365.25))
          d           (floor (* 365.25 c))
          e           (fix (/ (- b d) 30.6001))
          day         (fix (- b d (floor (* 30.6001 e))))
          e           (- e
                         (if (< e 14)
                           2
                           14
                           ) ;_ end of if
                         ) ;_ end of -
          month       (1+ e)
          year        (if (> e 1)
                        (- c 4716)
                        (- c 4715)
                        ) ;_ end of if
          year        (if (= year 0)
                        (1- year)
                        year
                        ) ;_ end of if
          ;; This uses US format for the date, you might want
          ;; to change it.
          returnvalue (strcat (if (< month 10)
                                (strcat "0" (itoa month))
                                (itoa month)
                                ) ;_ end of if
                              (if (< day 10)
                                (strcat "0" (itoa day))
                                (itoa day)
                                ) ;_ end of if
                              (itoa year)
                              ) ;_ end of strcat
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
  ;; If we want to calculate the time ...
  (if (not notime)
    ;; First strip the date portion from the input
    (setq y            (- juliandate (float (fix juliandate)))
          ;; Round to the nearest second
          y            (/ (float (fix (+ 0.5 (* y 86400.0)))) 86400.0)
          ;; Number of hours since midnight
          hours        (fix (* y 24))
          ;; Number of minutes since midnight the hour
          ;; (1440 minutes per day)
          minutes      (fix (- (* y 1440.0) (* hours 60.0)))
          ;; Number of seconds since the minute (86400
          ;; seconds per day)
          seconds      (fix (- (* y 86400.0)
                               (* hours 3600.0)
                               (* minutes 60.0)
                               ) ;_ end of -
                            ) ;_ end of fix
          calendertime (strcat (if (< hours 10)
                                 (strcat "0" (itoa hours))
                                 (itoa hours)
                                 ) ;_ end of if
                               (if (< minutes 10)
                                 (strcat "0" (itoa minutes))
                                 (itoa minutes)
                                 ) ;_ end of if
                               (if (< seconds 10)
                                 (strcat "0" (itoa seconds))
                                 (itoa seconds)
                                 ) ;_ end of if
                               ) ;_ end of strcat
          returnvalue  (if (< 0 (strlen returnvalue))
                         (strcat returnvalue " " calendertime)
                         calendertime
                         ) ;_ end of if
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
  returnvalue
  ) ;_ end of defun
;;; Floor function, rounds down to the next integer.
;;; Identical with FIX for positive numbers, but
;;; rounds away from zero for negative numbers.
(defun floor (number /)
  (if (> number 0)
    (fix number)
    (fix (- number 1))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(prompt "\nADOLISP library loaded")
Вроде я там ничего не правил, если что-то работать не будет, сообщи.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2006, 15:45
Cleper
г. Иваново
Спасибо попробую на днях.
Если что отпишусь.
Cleper вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 22:02
Саша_Лебедев
Жить
Господи ты боже мой!
На VBA - три строчки делов, что вы творите?
Человек живет, чтобы жить лучше :)
Саша_Лебедев вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 08:26
> Саша_Лебедев все хорошо, если бы не было все не так хорошо.
1. Поддержка VBA в ACAD'e может быть отключена.
2. Передать значения из VBA в лисп и обратно достаточно геморройно.
3. При запуске внешнего СОМ-сервера могут возникнуть проблемы с коннектом к БД (особенно если отслеживается имя и пароль пользователя).
4. При запуске внутреннего соединения требуется, чтоб на машине клиента были установлены и зарегистрированы библиотеки ADO, чего бывает далеко не всегда.
добавлено: Я лично вчера с таким столкнулся на виртуальной машине с чистым ACAD 2005. dbconnect еще не запускался
И, наконец, последнее. Строчек будет явно не 3 (говорю на основе "чистого" VB). Надо использовать раннее связывание с ADO; потом создавать коннект (уже 2 строки как минимум - одна создать объект коннекта; вторая - установить соединение; я молчу про указание типа курсора и блокировки: подобные вещи, как правило, задаются руками и не отдаются на откуп "автомату"). После создания коннекта надо объявлять рекордсет (еще 2 строки как минимум) и проходить по его результатам.
В общем (ИМХО!!!) не все так радужно
Добавлено: прежде чем закидывать меня гнилыми пидоморами, прошу прочесть мою подпись - я не бог и могу ошибаться.
Добавлено 2:
Кроме того, к БД можно получить доступ как минимум 3 способами: ADO, RDO, DAO. А еще есть ADO.NET и прочая Код, который здесь, корректно работает с многопользовательскими БД, и не вызывает лично у меня никаких вопросов.
Непрочитано 08.11.2006, 09:58
VVA
Инженер LISP
Вроде ожили.
http://acad.fleming-group.com/
VVA вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 10:06
Yes! Зер гуд!
Непрочитано 08.11.2006, 10:16
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Саша_Лебедев
Если без всяких наворотов и проверок, то из лиспа и VBA (по количеству строк), будет примерно одинаково...
На VBA можно опустить некоторые вещи, но придется объявлять все переменные...
Итого, равноценный код будет одинаковым по объему
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 11:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
По поводу "меряния строками".
1. kpblc привел исходники целой библиотеки. Когда они спрятаны, то конечная программа превращается в несколько строк. В VBA все "строки" с библиотечными процедурами и функциями также есть. То, что они не видны, не значит, что они не выполняются.
2. Эти "несколько строк" можно превратить в одну. Убрать комментарии и переводы строк и только. :wink:
3. Пример показывает, как на языке, в котором изначально нет абсолютно никаких средств для работы с БД, можно это сделать. Фактически приведен код для расширения самого языка.
4. Пусть кто-нибудь попробует на VBA написать код, заменяющий вот это:
[Выделить все]
(apply 'mapcar (cons 'list lst))
В приведенной библиотеке этот кусок используется
[Выделить все]
 ;; to create the 00000 rows, because
только без объявления переменных, а передачей результатов других функций.
Эта маленькая строчка транспонирует таблицу, то есть меняет местами ряды и колонки. Можно поэкспериментировать, сколько страниц займет код для получения аналогичного результата на любом "нефункциональном" языке, с использованием его базовых, штатных средств без подключения каких-нибудь библиотек.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 21:53 Re: Как получить доступ к таблице Access
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Сообщение от Cleper
Не люблю как-то возиться с библиотеками, может это
по-деревенски но работает
Измени название таблицы (отмечено)
[Выделить все]
(defun ARD (/ ADOcn ADOrst DBname RowData SQLstr)
  (vl-load-com)
  (setq
    DBname
	   (getfiled "Select an Access Database File"
		     (getvar "dwgprefix")
		     "mdb"
		     4
    ADOcn
    ADOrst
	   (vlax-create-object "ADODB.Recordset")
  (vlax-invoke-method
    ADOcn
    "Open"
    (strcat "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="
	    DBname
    T
    T
    T
  (setq	SQLstrRead
	 " SELECT * FROM RenameLayers"
  )					; -> RenameLayers - название таблицы
  (vlax-invoke-method ADOrst "Open" SQLstrRead ADOcn -1 3 1)
  (setq RowData (vlax-invoke-method ADOrst "GetRows" T))
  (setq	TableData
	 (apply
	   'mapcar
	   (cons
	     'list
	     (mapcar
	       (function
		 (lambda (x)
		   (mapcar (function (lambda (y)
				       (vlax-variant-value y)
			   x
	       (vlax-safearray->list (vlax-variant-value RowData))
  (vlax-invoke-method ADOrst "Close")
  (vlax-invoke-method ADOcn "Close")
  (mapcar
    (function
      (lambda (x)
	(vl-catch-all-apply
	  (function
	    (lambda ()
	      (progn
		(vlax-release-object x)
		(setq x nil)
    (list ADOrst ADOcn)
  (gc)
  TableData
; TesT : (setq data (ard))
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 09:53
Name
Владимир
А можно маленький примерчик использования библиотеки?
А то ничего не получается.
Заранее спасибо
Name вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 10:39
Поперше всего, прошу прощения - в нижеприведенном коде используются мои библиотечные функции, я их не привожу, поскольку не в них вопрос. Если понадобится - сигнализируй, попробую отфасовать
Есть несколько вариантов работы, зависит от количества выполняемых запросов. Если запросов не 1, и выполняются они один за другим, то можно сделать так:
- сначала создаем объект связи с БД:
[Выделить все]
(defun _kpblc-db-connect (db-file-path)
*    Функция-"обертка" для adolisp_connecttodb для mdb-файлов.
* Возвращает объект связи с БД.
*    Параметры вызова:
*	db-file-path	- полный путь к БД
*    Примеры вызова:
(_kpblc-db-connect "h:\\_database\\kpblc_dtl_equip.mdb")
  (if (findfile db-file-path)
    (adolisp_connecttodb
      (strcat "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="
              db-file-path
              ";Persist Security Info=False"
              ) ;_ end of strcat
      "Admin"
      ) ;_ end of adolisp_connecttodb
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Затем выполняем запрос:
[Выделить все]
(defun _kpblc-db-sql-opened-connect (conn sql / conn res)
*    Функция-"обертка" для выполнения SQL-запросов к БД при открытом Connection
* и без его закрытия
*    Возвращаемое значение:
*	- для запроса типа SELECT .. FROM .. WHERE список вида
("ID" "ParentID" "Group" "TreeKey" "img_file" "tblName" "FuncName" "BlockLibName")
(1 1 "Оборудование" "equip" nil nil nil nil)
*    Первый элемент - список полей
*    Последующие элементы - список значений
*    Параметры вызова:
*	conn		- объект "Connection"
*	sql		- строка SQL-запроса
*    Примеры вызова:
(_kpblc-db-sql "h:\\_database\\kpblc_dtl_equip.mdb" "SELECT * FROM _tblSysGroups")
(_kpblc-db-sql "v:\\main_db.mdb" (strcat "SELECT [_tblSysBlockForSpecRename].SpecName, ""
	"* FROM _tblSysBlockForSpecRename WHERE "
	"(((LCase([_tblSysBlockForSpecRename]![BlockName]))=\"эо_однопол2\"));"))
  (setq res (adolisp_dosql conn (_kpblc-string-replace sql "\"" "'")))
  ;; В SQL-запросе меняем " на '
  (if (and adolisp_errorlist
           (_kpblc-is-debug-mode)
           ) ;_ end of and
    (_kpblc-error-print
      (strcat (car (_kpblc-string-parser sql "("))
              (cdr (_kpblc-assoc "description" (cadr adolisp_errorlist)))
              ) ;_ end of strcat
      nil
      ) ;_ end of _kpblc-error-print
    ) ;_ end of if
  res
  ) ;_ end of defun
И закрываем коннект:
[Выделить все]
(defun _kpblc-db-disconnect (connect)
*    Функция-"обертка" для разрыва соединения с БД.
*    Возвращаемое значение: нет
*    Параметры вызова:
*	connect	- объект связи
*    Примеры вызова:
(_kpblc-db-disconnect *db*)
  (_kpblc-error-catch
    '(lambda ()
       (adolisp_disconnectfromdb connect)
       ) ;_ end of lambda
    nil
    ) ;_ end of _kpblc-error-catch
  ) ;_ end of defun
Если же запрос всего один, то можно сделать по-другому:
[Выделить все]
(defun _kpblc-db-sql (db-file-path sql / conn res)
*    Функция-"обертка" для выполнения SQL-запросов к БД.
*    Параметры вызова:
*	db-file-path	- путь к БД mdb
*    Примеры вызова:
  (if (setq conn (_kpblc-db-connect db-file-path))
    (progn
      (if adolisp_errorlist
        (foreach item adolisp_errorlist
          (princ (strcat "\n" (vl-princ-to-string item)))
          ) ;_ end of foreach
        ) ;_ end of if
      (_kpblc-db-disconnect conn)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  res
  ) ;_ end of defun
Как видишь, все равно создается объект связи с БД, потом работаем внутри этого объекта, и закрываем связь с БД. По крайней мере, пока я делаю так.
Непрочитано 26.06.2014, 15:52
john644
Почему-то у меня на2013 автокаде adolisp_connecttodb выдает no function хотя дорогу файла находит vlax-invoke-method тоже не хочет работать
john644 вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 11:59
Кондратьев_Роман
Нефтехимия
Пермь
Бьюсь уже неделю над проблемой подключения к Access 2010 (локальная БД, без пароля). Совсем извёлся, руки опускаются..
Подскажите, может есть нюансы какие-то именно касаемо 2010?
Не открывается объект ADO Connection. Всё перелопатил. Пишет - Ошибка Automation. Не удается запустить приложение. Системная база данных отсутствует или открыта с монопольным доступом другим пользователем.
Делаю всё стандартно:
(setq Объект_Connection (vlax-create-object "ADODB.Connection"))
(vlax-invoke-method Объект_Connection "Open" "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;DataSource=D:\\Работа\\САПР_ХНС\\ХимНефтеСтрой.accdb" T T T) ;;;;;
Может дело в трёх Т ? Но в примерах именно так..
Подозреваю, что дело в Access-овских наворотах.. Что делать?? И кто виноват
Кондратьев_Роман вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 06:57
trir
разрядность?
trir вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 07:01
Кондратьев_Роман
Нефтехимия
Пермь
64. и офис, и винда (10-ка), и акад-2015
Непрочитано 19.01.2016, 07:13
trir
http://programmersforum.ru/showthread.php?t=207711
http://www.sql.ru/forum/105441/sp-ad...yh-otsutstvuet
trir вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 08:58
ShaggyDoc
Сообщение от Кондратьев_Роман Посмотреть сообщение
В этом месте строка (не лисповская). А базы данных с двумя слэшами в полном имени файла в операционной системе нет. Поэтому и выдает ошибку.
И вообще в подобных случаях надо просто пытаться соединяться с БД не из Лиспа, а в диалоге. Тогда будут понятны и загадочные T T T
