Что следует делать если бетон не достиг требуемой марки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что следует делать если бетон не достиг требуемой марки?
Непрочитано 09.10.2012, 19:50 #1
maks_ПГС
Уважаемые Форумчане! Хотел узнать, что делать если ростверк залит, а 2 из 4 испытаний бетона не прошли? Вместо В15, получились В 5, а 2-е и первое аж В20..
Непрочитано 09.10.2012, 20:05
вейко
а как испытывали? выпилиливали или ультразвук? кашкаров?
вейко вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 20:17
maks_ПГС
Испытания проводили в лабалатории, давили кубики
Ростверк небольших размеров, под 5 этажку Отбор проб делали всего 6ть раз Бетон мешали на строительной площадке в БСУ
Бетонную смесь отвозили в ведре в лабалаторию и там они сами формовали и хранили (в естественных условиях)
maks_ПГС вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 20:24
вейко
хм так эти кубики должны в тех же условиях хранится что и конструкция (в бытовке тряпкой влажной накрыть хотяб)
а нормальные это 18+-2 градуса и 100% влажность как они их умудрились запороть? может воды зачерпнули ведром
надо попробывать простукать саму конструкцию или выпилить
у ультразвука точность очень плохая
вейко вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 21:15
maks_ПГС
Спасибо за совет! Скорее всего так и поступим
Я думаю что это у нас бетон такой - местами хороший, местами плохой т.к. дозировка была мерными емкостями (на 1м.куб) можно сказать что на глаз Точно только цемент с запасом меряли 25ведер по 12 литров!
Последний раз редактировалось maks_ПГС, 13.10.2012 в 21:52.
maks_ПГС вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 21:23
вейко
у цемента в зависимости от влажностии лежалости(так сказать) плотность очень пляшет насыпная от 1000кг/м3до 1500 кажись
так что финито ля комедия
а чего с завода не заказали? там это дело професионально поставлено
вейко вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 21:34
maks_ПГС
Брали среднюю плотность, 1,3гр/см.куб
Последний раз редактировалось maks_ПГС, 13.10.2012 в 21:47.
maks_ПГС вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 13:12
vyacheslav
Сообщение от вейко Посмотреть сообщение
Серьезно?
А у молотка Шмидта выше?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 16:50
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
кашкаров?
Вероятно, Кашпировский.
Сообщение от maks_ПГС Посмотреть сообщение
в лабалатории
Уж лучше в "рабалатории", в "калидоре", в "луроне".
Ворчун вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 20:03
вейко
серьезно ультразвук очень опосредовано часто фигня получается
Ворчун молоток Кашкарова это инструмент для определения прочности бетона. и вроде это сайт не по плоскому юмору
молотком стабильно +-20% от реальной тоже не охти какая
но можно понять стоит пилить или нет
вейко вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 21:20
vyacheslav
Откуда +- 20% для Кашкарова взяли?
Сами проверяли?
Непрочитано 10.10.2012, 22:01
вейко
так мне доцент говорил знакомый(опыта15лет обследований),ультразвук тоже он +личный опыт
да и понятно оно поверхность пересыхает или наоборот переувлажнена что дает разброс( о молотке)
ну и поверность вменямой гладкости без сталогмитов должна быть
а что располагаете другими данными?
Последний раз редактировалось вейко, 10.10.2012 в 22:14.
вейко вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 11:00
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Это не юмор Охти какой, а сатира сквозь слёзы. Чуть-чуть перефразируя одного очень известного главного конструктора, можно сказать: "Небрежность в изложении говорит о небрежности в знаниях"...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 11:12
Pavel_GGS
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Вы приоритеты раставляйте хоть. Что ведущее , а что ведомое. А то и дудец и жнец.... и учитель русского языка
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 11.10.2012 в 11:23.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 14:24
VadoZ
young engineer
Спб
Я понять не могу почему вы все так "пристали" к молотку кашкарова? я его ток на картинке видел=). В новое время живем товарищи, новых приборов уйма, причем никаких вычислений делать не нужно как при проверки кашкаровым.
Ответ на данную тему был дан еще в посте №4.
VadoZ вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 14:44
ГОСТ&ОПОКА
Сообщение от VadoZ Посмотреть сообщение
Время то новое, а зимы по прежнему холодные. При какой минимальной температуре окружающей среды работают новые электронные приборы, которые сами все посчитают и на дисплей выведут результат?
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 17:45
vyacheslav
Он только обследовал или еще делал реальные привязки при построении градуировочной кривой через образцы или керны?
По процентам пишут кто во что горазд - от 2 до 50%, но кто и как их получил - загадка,т.к. не приведена методика.
Ультразвук лучше поскольку ловит не только прочность поверхностного слоя, но и все сечение, с трещинами, кавернами и пр, т.е. работает еще и как дефектоскоп.
За последние 20 лет появилось куча новых разработок ультразвуковых приборов неразрушающего контроля качества, а о модификациях молотка Кашкарова не слышал
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
А саму- то замерзшую конструкцию можно обследовать при больших отрицательных температурах?
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 20:10
maks_ПГС
Пожалуйста, может кто нибудь еще по моей проблеме что нибудь посоветоватует? Неужели нужно весь ростверк долбить?
Испытания провели методом скола и ультразвуком (в начале ростверка) Результат В5 (8,7; 9,6; 6,2 МПа) Цемент с пуццоланой М400 Есть предположение что бетон "закис" и просто еще не набрал нужную прочность (плохие погодные условия, отрицательных температур не было в течении 28 дней, но и жары тоже)..
maks_ПГС вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 22:02
vyacheslav
Пуццолана вроде увеличивает время твердения в составе с известью, про цемент не помню
Больше 3-х месяцев ждать бесполезно, потом нужно или усиливать ( что всегда недешево) или разбирать
Непрочитано 11.10.2012, 22:18
вейко
мда если еще и пуццола
скол самый надежный что показал?
если сроки не горят то можно попробывать обождать
вообще несите гипу это счастье
доцент поверял его(молоток) бил кубики,потом давил строил график
вейко вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35
Что делать, если при открытии файла автокад не распознает шр ВасилийС Разное 2 18.07.2007 11:25
