Проблема при установке Autodesk Autocad 2012
Facade Engineer
gostb, так столько разрядов AutoCAD? 32 или 64?
Калининград
gostb, как это не подходит framwork 4? framwork 3.5.1 ведь установлен, хотя по идее он мог при установке выдать сообщение, что для данной операционки не подходит.
У меня дома как раз Windows 7 64 битная. И framwork 4 стоит.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Facade Engineer Регистрация: 22.12.2011
при установке выдает ошибку , а если посмотреть журнал, то OS Version = 6.1.7600, Platform 2 OS Description = Windows 7 - x64 Ultimate Edition CommandLine = E:\cbd601b0c0b2e94a7bf1b705\\Setup.exe /x86 /x64 /ia64 /web TimeZone = Восточная Европа (лето) Initial LCID = 1059 Using Simultaneous Download and Install mechanism Operation: Installing Package Name = Microsoft .NET Framework 4 Setup Package Version = 4.0.30319 User Experience Data Collection Policy: Disabled Number of applicable items: 12 Exe (E:\cbd601b0c0b2e94a7bf1b705\SetupUtility.exe) succeeded. Exe Log File: dd_SetupUtility.txt ServiceControl operation succeeded! ServiceControl operation succeeded! Exe (C:\Users\73B5~1\AppData\Local\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\Windows6.1-KB958488-v6001-x64.msu) failed with 0xc8000222 - (null). Final Result: Installation failed with error code: (0xC8000222) (Elapsed time: 0 00:06:17). Последний раз редактировалось gostb, 16.10.2012 в 15:37. |
Бат-Ям
Без бутылки тут не разобраться. Пишут тут http://digitalmemo.neobie.net/2011/0...lt-0xc8000222/
"I am having problem installing .NET Framework 4.0 in my new notebook. Without any descriptive error message (this is what Microsoft always does!), there is no choice but to find the solution come out by non-microsoft guys. Here come the solution: Before installing .NET Framework 4.0, open cmd type in command "net stop WuAuServ" (disable windows update) Go to Run (you can do this by pressing Win + R) and type in "%windir%" (this command let you go to your windows system folder) Find the folder "SoftwareDistribution" and rename it as "SDold" Then, go back your previous command prompt and run the command "net start WuAuServ" Now, try to install .NET Framework again"
... а Автокад то - голый |
То что написал Victor только на русском
Перед установкой. NET Framework 4.0, открытые CMD ( Win + R вести cmd и нажать ок ) Введите команду "NET STOP WUAUSERV" (отключить Windows Update) Нажмите Win + R и введите "%WINDIR%" (эта команда позволяет перейти к системной папке Windows) Найдите папку "SoftwareDistribution" и назовите его "SDold" Затем вернитесь предыдущей командной строки и выполните команду "net start WuAuServ" Теперь попробуйте установить. NET Framework снова Установщик выбирает автоматически. На самом диске написано х32 х64... Последний раз редактировалось gostb, 16.10.2012 в 17:07. |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
http://support.microsoft.com/mats/Pr...d_Uninstall/ru
попробуйте эту утилиту |
Проблема с запуском AutoCad | This | AutoCAD | 22 | 15.02.2016 20:07 |
Тест-драйв Autodesk Revit Architecture 2012 | Baurzhan_971 | Revit | 19 | 09.09.2012 16:43 |
проблема при установке Inventor 2012 rus x32 на XP SP3 | Vojtov | Прочее ПО от Autodesk | 6 | 16.08.2012 09:07 |
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 | rzinnurov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 27.01.2009 01:19 |
