дизайнер Регистрация: 12.11.2006
Мосвка
Вопрос заключается в следующем - может ли вентилятор прикреплённый к батарее (простая батарея в современной многэтажке) повысить эфективность отопления, тоесть говоря проще, может ли помочь повысить тем самым температуру в комнате хотя бы ещё на пару градусов по сравнению с изначальной (до прикрепления вентилятора)
http://mymac.ru/forum/showflat.php?C...b=5&o=&fpart=1 |
Мосвка
Вам смешно - а на нашем форуме из за этого уже почти смертоубийство
![]() причём человек называющий себя преподавателем физики из Штатов уверят нас что это всё неправда и приводит всякие формулы - а основная масса читателей форума дизайнеры, хоть и имеющие некоторые в прошлом техническое образование |
Мосвка
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Славный у вас там форум. Ежу понятно, что если теплый воздух от того места геде тепло отогнать в то место где холодно, то там тоже станет теплее. А вот если определять количесство тепла исходя из мощности кулера от мака, то точно можно голову застудить. А еще что-нить техническое вы там обсуждаете?
Та же проблема с точностью до наоборот была описана при социализме в каком-то журнале: если в вашей квартире очень жарко, закройте батарею одеялом и разными тряпками. Я тогда, будучи примерным комсомольцем, подумал - а ведь таким способом сделаешь еще жарче у соседей выше. Как-же можно давать такие человеконенавистнические советы в советском журнале! Оказавшись в логове капитализма, вспомнил об этом, когда невозможно стало жить из-за жары (1й этаж). Там было паровое отопление, и пар с шипением врывался в систему, когда где-то стоящий термостат давал ему сигнал. Получалось, как в парной, если поддать парку. Кран, закрывающий батарею, не работал. Тогда я склеил из пористого двойного картона коробку с открывающимся люком сбоку и надел коробку на батарею. В комнате стало можно жить, шум пропал а до трубы вверх стало не дотронуться. И теперь соседи стали бодаться с супером (типа управдом), а когда им удавалось побеждать, я открывал люк в своей коробке.
Мосвка
![]() инжинеров у нас на форуме практически нет потому как под Мак нет такого количества профессиональных прог из этой области, вот и авоткада нет ![]() |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Зачотная тема! На досуге полистаю ваш форум может что для БСК нарою...
No comments! |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Но все-же: ведь будет теплее.. При интенсивном продувании батареи температура воздуха у ее поверхностей будет ниже, следовательно (из формулы ![]()
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
проектирование Регистрация: 09.11.2006
Москва, ВДНХ
Теплее будет однозначно, весь вопрос в том насколько!
Дело в том что, теплообмен между металлической стенкой и окружающим воздухом низок сам по себе, использование вентилятора даст небольшое повышение температурного напора и на 2-3 градуса помещение не нагреет. Если стоит задача обогрева то лучшим методом будет увеличение площади поверхности контакта воздуха (оребрение) или поставить больший радиатор. Это даст значительно больший эффект. |
Инженер Регистрация: 08.11.2006
Nsk
Om81:
Все-таки забавные там на форуме некоторые товарищи, дизайнеры одно слово. |
Москва, ВДНХ
Да, но не забывайте что электрическая энергия, потребляемая вентилятором, для комнаты в конечном итоге все равно перейдет в теплоту! И я имел ввиду не трату эл энергии на обогрев напрямую, а увеличение поверхности теплообмена между теплоносителем (трубой) и окружающей средой. Если холодно в комнате, то ставте нормальный современный радиатор, или утеплите окна - хорошо бы поставить стеклопакет, а старым батареям самое место в пункте приема металлалома. ИМХО.
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Электронагревательный прибор потребит электроэнергии больше однозначно. Сравните свой домашний утюг или электроплитку, или электрочайник, или т.п с тем же бытовым вентилятором
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Москва, ВДНХ
Да, но электронагревательный прибор даст ощутимый эффект. А вентилятор нет. И хорошо было бы узнать подробнее от Инги, о комнате, про которую идет речь - тогда будет более предметный разговор. Если же о общем решается вопрос темы так: при подключении вентилятор будет теплее, но Вя этого не почуствуете. Или только эффект плацебо.
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Я думал "Mac" это типа компьютера не нашей системы, а выходит это ваще Де Лонжи какойто
че-то боязно мне на ту ветку заходить отвечу так:
чтобы стало теплее надо увеличить теплосъем, например за счет увеличения площади радиатора (было выше видел ![]() ![]() А эффект пускай теплотехники считают, как раз тут рядом забрел один ![]() |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Собственно, тот который "как раз тут рядом забрел один" (const) и ответил правильно в нескольких постах - "будет теплее, но Вы этого не почуствуете".
Но тема-то для флуда создана. "Злые маковцы заражают добрых автокадчиков!". Так что страниц 20 минимум надо набрать. Хотелось бы узнать, что говорил Татлин по поводу установки соседом Малевичем вентилятора на "батарее". И про "эффект плацебо". И как эта тема раскрывается у Умберто Эко. |
