График выдачи проектной документации. Выход на экспертизу.
Düsseldorf
очень странный вопрос по 2 причинам:
1. календарный график обычно в договоре прописывают 2. архи обычно задают темп разработки всей документации и сами диктуют условия, а не наоборот. |
ИП Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Мы обычно составляем примерно такую табличку:
1. Облседование -15 (например) дней 2. Проектные работы - 30 дней 3. Сметный расчет - 10 дней. Т.е. не нужно по этому поводу особенно заморачиваться. Заказчик с вас трясет это лишь для того, чтобы когда его начальство спросит, он смог показать вашу бумажку, типа: "А вот, тут все написано, что и когда будет", и в очередной раз спасет свою изворотливую чиновничью задницу. |
Ни разу не видел разбивку в графике ПД на этапы. ИМХО маразм это. ПД выдается всегда сразу комплектом. Если бы был объект из промки, был бы смысл заранее ознакомится с разделом ТХ. Для гражданки есть смысл заранее ознакомиться с АР/КР.
Есть следующие этапы, которые как правило вносятся в график: 1. Изыскания. 2. Получение ТУ. 3. В зависимости от сложности объекта - согласование основных проектных решений (нечто типа эскизного проекта). 4. Полный комплект ПД для сдачи в экспертизу. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
В машине :(
Вот что Вы как проектировщик будете писать в отчетах при разработки ПД? Ну для первых двух-трех недель что-нибудь придумаете, а потом? Примерно это? Или из пальца что-нибудь высосете поинтересней? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Графики выдачи проектной документации - действительно маразм. И, если их уж делать, то в доступной для понимания маразматиками форме. А она общеизвестна: №, Наименование мероприятия, Срок, Ответственный. Более граф для мозгов потребителей такого графика недоступно. Да, ещё можно его назвать "сетевым графиком" (это любят), но ни в коем случае никакую сеть не рисовать. Иногда действительно бывают реально нужны графики выдачи рабочей документации. Но это бывает на больших объектах, при участии субподрядчиков, при строительстве "с листа, выдаваемого на ходу" в авральном порядке и в "режиме паники". Но это необходимо для рабочей документации. Вот там да, расписывают по дням, когда фундаменты выдать, когда что. Заметим, что заказчики до сих пор не понимают разницы между проектной документацией и рабочей документацией. |
К счастью я не на работе, а то бы выложил бы календарный план на ПД. Чтобы ознакомить народ, как это выглядит на самом деле.
Когда для открытия финансирования к часу "Х" нужен прошедший эспертизу и утвержденный проект, а заказчик видит, что проектной документации вовремя не будет. Вот тогда он начинает пинать проектировщика всеми доступными ему способами. Своими глазами видел письмо заказчика с требованием перейти на проектирование в трехсменном режиме. (Меня прошу не пинать - что знаю, то пишу.) |
Последний раз, когда мы работали в "режиме паники" никаких графиков уже не было. Звонили или ГИП-у, либо напрямую проектировщикам-спецам или субпроектным организациям и втолковывали, что именно нужно "позарез" и не позднее чем вчера. Не до графиков было. И про трехсменное проектирование тоже писали. Это было в конце стройки. Вначале был график на пяти страницах с этапами, все честь по чести, свайное поле, фундаменты, каркас, ограждающие и т.п. Последний раз редактировалось Pavel_V, 27.10.2012 в 20:02. |
Но бывают и маразматически-интимные взаимоотношения между заказчиком и проектировщиком. Обычно это связано с исходными данными, которые не всегда готовы одновременно. На промышленном проектировании заказчик ещё и задает технологические процессы. Их разработка требует времени, а представлены они должны быть вовремя. Там же бывает рассмотрение ПД до утверждения у заказчика всякими учеными советами и всеми, кому не лень. Да и сама техническая процедура утверждения может затягиваться. Вот здесь и может быть график предоставления исходных данных и прочих действий заказчика, чтобы в результате в заданный срок появилась полностью комплектная и утвержденная проектная документация. В некоторых позициях может упоминаться и проектная организация. Т.е. график разработки ПД может быть, но это дело заказчика. Вообще "разработка проектной документации" - обязанность заказчика, только он привлекает для этого проектную организацию. Вообще любые "планы-графики" составляются с целью прикрыть чью-то задницу, да показать высокому начальству как доказательство своей деятельности. При этом надо непременно включить побольше соучастников, чтобы потом снять личную ответственность. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Что-то народ совсем не любит заказчиков. А они такие же люди, как и мы. И это не маразм, а простое желание быть в курсе дела. Мало того, уверен, на 100%, что если заказчик не пинает проектировщика, то проектировщик медленнее проектирует.
План график выдачи проектной документации может выдаваться, заказчик имеет полное право, а что здесь плохого? Естественно, по плану должны выдаваться первыми разделы, по которым разработка, как правило, заканчивается раньше. Как выдавать - надо договариваться с Заказчиком, очень часто при поэтапной выдаче проектной документации, выдают документацию только в электронном виде (без затрат на комплектацию) с пометкой - для предварительного рассмотрения.
Вероятная причина 1 поэтапной выдачи - Заказчик заинтересован в качестве проектной документации, он должен эту самую документацию проверить, а поэтапная выдача документации позволяет дату окончания проверки приблизить за счет того, что проверка начинается раньше. Особо явно происходит это в случае если Заказчиком является генпроектировщик, а мы, соответственно, работаем по договору субподряда. Вероятная причина 2, как правильно высказался Aragorn, Заказчик хочет быть в курсе дела. Правда, в последнее время с этой целью всё чаще применяется практика выдачи тома или томов ОТР (Общих технических решений). Естественно, необходимость этого указывается в задании на проектирование. Вероятная причина 3 - "пинание проектировщика". И это вполне резонно, ведь когда у проектировщика масса других заказов, проектируют то, что ,как говорится, "срочнее" или более щедро оплачиваемо. Из побочных эффектов одновременной выдачи был такой неприятный момент (в чем, в принципе наша вина), когда проектная документация по достаточно крупному объекту выдавался в полном объёме в срок жестко установленный заказчиком (хочу сказать достаточно сжатый), и мы выдали документацию с недоработками, мол, получим замечания - выдадим изменения. Но вот незадача, замечаний не получили, а когда отправили изменения, заказчик потребовал объяснений (случился неприятный разговор). |
Спрошу тут.
Интересно ваше мнение: при формировании календарного плана (КП) ПИР (приложение к Договору) можно выделять этапы работ. Интересует разумная грань по степени детализации этапов работ. При подготовки всего комплекта проектной документации (для генпроектировщика по объекту, к примеру) насколько логично выполнять разбивку на этапы работ? С одной стороны "+" это дает возможность получать оплату по договору поэтапно, а с другой стороны как сформировать: 1)стоимость работ по этапу (сметы ПИР (по форме 2п, 3п) могут быть без привязки к конкретному разделу ПД, а к объекту в целом) 2)результаты работ по этапу (тома ПД- разделы, части, отдельные книги??) П.С. сметы ПИР формировать в таком случае в привязке к этапам КП? |
ПГС Регистрация: 25.11.2007
А подробнее можно? Выдали с недоработками как промежуточный вариант, или как окончательный? Почему вы рассчитывали, что получите замечания? В общем не очень понять этот маневр, и почему заказчик требовал объяснений если это был просто промежуточный вариант.
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 22.10.2015 08:55 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Согласование проектной документации для строительства ЛЭП | citroen | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 28.08.2009 16:52 |
