Объединение балкона с кухней
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Объединение балкона с кухней
Непрочитано 29.10.2012, 15:52 #1
ooogo
Здравствуйте, задумал объединить балкон с кухней (балкон по ширине кухни), каркас здания сборный, ограждающие конструкции 1/2 кирпич и пенобетон, хочу застеклить балкон и под ригелем вынести стену. Управляющая компания на меня зуб точит, поэтому перед началом работ хочу проект сделать и согласовать. Подскажите есть ли нормы которые запрещают объединять балкон с кухней или жилой комнатой?
Непрочитано 29.10.2012, 15:59
yuura
строительное проектирование
Донецк
какая страна?
yuura вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 16:37
Сазоныч
Инженер
Запрещающий норм нет, но ест много геморроя с соблюдением этих самых норм, а еще с тем, чтобы сделать конструкцию вменяемой.
У меня у знакомого так сделано. Зимой на кухню не зайти - ноги отмерзают, ибо нет отопления на балконе, недостаточно утеплено. В межсезонье конденсат на стенах. В общем хрень)))
Что у вас за серия домов со сборным каркасом?
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 17:23
ooogo
Россия, г.Воронеж. Балкон утеплен пенополистиролом 80 мм(30кг/м3) стены и потолок, на полу 50 мм экструдированного пенополистирола и стяжка (проверено на двух балконах, конденсат не выпадает) Я хочу вынести полностью стену ограждающую, кухня должна увеличится в длину на 1 метр, батарею соответственно вынести на балкон(бывший) полипропиленом. Что за серия не знаю, раньше таких не видел, управляющая компания проект мне не показывает(я с них спрашиваю все, что они должны делать - обиделись), пока документов на право собственности нет, не могу на них в суд подать. Дом был сдан 28.12.2011г. фото здесь http://avtogenny-11a.forum2x2.ru/t36-topic , если где встречали подкинте пожалуйста пример оформления проекта перепланировки.
ID:	89409  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89410  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ooogo, 29.10.2012 в 17:35.
ooogo вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 17:31
human
в москве такое не разрешают
присоединив балкон - вы тем самым увеличите тепловой контур квартиры, соответственно и дома - увеличится потребление тепла в доме и все жильцы будут платить за ваше тепло больше.
в москве для согласования отставляют большие раздвижные двери - или ставят в спешном порядке окна при ожидании визита инспекции.
human вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 17:43
ooogo
с теплом целая история, прошлой зимой свистело со всех щелей, вскрыл примыкания окон, оказывается между облицовочным кирпичом и ж/б колонной пустота, иногда пенополистирол болтается, все запенил, все равно дует, вскрыл на кухни стену, оказалось что пенобетон дал усадку на 2 см. Интересная мысль про раздвижные двери - спасибо, инспекция ко мне придет однозначно - управляющая компания постарается.
ooogo вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 17:50
human
к сожалению и такое бывает - люди рассказывают как у них баллончики бесследно проваливались в дырки при запенивании (надолго ли хватит пены ?). связываться с нашими новостройками - ой как хлопотно и дорого
human вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 18:05
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
интересно девки пляшут. А то, что балкон или лоджия являются аварийным выходом и, соответственно зоной безопасности, не думал никто. И по нормам, если в квартире один балкон, то вы не должны нарушать нормы пожарной безопасности. А так как перепланировка должна согласовываться, то пожарный должен вам запретить объединять пространство помещения квартиры с балконом.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 19:07
ooogo
Балкона два, но правда я их оба застеклил(в Москве вроде разрешается, у нас не знаю). в подъезде имеется незадымляемая лестница, система дымоудаления и пожарная сигнализация.
вот так примерно выглядит
ooogo вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 19:57
pechkadze
я думаю запретов объединения здесь нет, только увеличивается общая площадь квартиры, и т.к. как затрагиваются наружные стены, у нас бы (в казахстане) направили проект на обязательную госэкспертизу.
pechkadze вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 20:54
иваниваныч
Сообщение от ooogo Посмотреть сообщение
Вот как раз балкон кухни и является здесь аварийным выходом - там предусмотрен глухой простенок 1,2 м для отстоя при пожаре. Балкон в жилой комнате можно было бы теоретически присоединить к комнате без нарушения пож.норм. А при присоединении кухонного балкона этот аварийный выход исчезает.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 29.10.2012, 21:17
1 | #12
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый ooogo
Попробуйте в яндексе или гугле набрать слово "ПЕРЕПЛАНИРОВКА" и получите исчерпывающую информацию, что льзя и нельзя.
Теперь по сути вопроса. Прав абсолютно yarrus77.
По нормам пожбезопасности
СП 1.13130.2009
п.4.4.11 ……в зданиях класса Ф1.3 секционного типа в каждой квартире, расположенной выше 4 м, следует предусматривать аварийный выход.
п.5.4.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 кв. м; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №123-ФЗ от 22 июля 2008г.
п.6. К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятся выходы, которые ведут:
1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
Посмотрите примерную подборку по перепланировкам (вложение).
В вашем регионе д.б. распоряжение Администрации по перепланировкам. Поинтересуйтесь в местной архитектуре или у проектировщиков, а может даже в фирмах, занимающимися недвижимостью.
Наличие 2-х балконов упрощает Вашу проблему. Можно присоединить доп. к кухне, оставив без изменений балкон в комнате.
Но (чисто информационно) разбирать подоконную часть - может не прокатить. В данном случае у нас БТИ признает такое помещение (с подоконной частью, с демонтированными окном и дверью) как вспомогательное. Отопительные приборы выносить на лоджию-балкон не допускается (лучше сделать теплый пол). Напоминаю, что проект перепланировки (переустройства) может изготовить только фирма, имеющая соответственное СРО (на проектные работы).
Что касается проекта Вашего дома, можете поискать в инете "Проектную деклорацию" застройщика, и там иногда указывают проектную фирму. Или по доброму переговорите на стройке с мастером, думаю не откажет. А том дорога в институт, если это местное творчество. Они могут Вам и проект перепланировки сварганить.
Да, прав иваниваныч, присоединить можно только балкон к комнате.
Успехов Вам в делах Ваших.
Тип файла: doc перепланировка-общие требования.doc (35.5 Кб, 460 просмотров)
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 29.10.2012 в 21:34. Причина: не разобрался с размерами на плане
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 13:41
ooogo
Спасибо ГИП б/у за ответ.
Комната нормальных размеров, там ничего трогать не буду, а вот кухня маленькая, буду думать над раздвижными дверями. Допуск СРО есть, по доброму договориться не получилось, сейчас сужусь с генподрядчиком у которого покупал квартиру по поводу документов. Проектную контору которая делала проект знаю - та еще контора... с ГИПом правда не общался может нормальный человек. Подскажите еще по поводу остекления балконов, есть федеральные нормы которые это запрещают, или можно пользоваться постановлением правительства Москвы № 73 от 8 февраля 2005 г для регионов?
ooogo вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 13:54
Dusty
вооще
Томск
Так делал, но не с кухней а с залом. Лоджию присоединил к залу. Утеплил пол (получился подиум 10 см), стены, потолок, батарею перенес на стену лоджии (фасадную) предварительно утеплил. И тепло и светло и проблем нет. Правда это было лет 5-8 назад... (до 123 ФЗ) На проем вместо окна сделал решение, согласовал с ГИПом.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме
Непрочитано 30.10.2012, 14:43
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый ooogo. Вот выжимка из комментариев по поводу перепланировок (документ не помню).
"С появлением нового Жилищного кодекса РФ (ст. 15 п.5.) поменялась и система исчисления общей площади. Теперь общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. Ранее площадь балконов, лоджий, веранд и террас учитывалась по-другому. Поэтому технический паспорт, выданный после вступления в силу нового ЖК РФ, может отличаться по площадям от право устанавливающих документов на размер площади балконов, лоджий, веранд и террас.
По этой же причине застекление лоджии не является перепланировкой, поскольку лоджия не относится к жилым помещениям (ст.15 ЖК), к тому же в ст. 29 ЖК РФ санкции предусмотрены только за перепланировку жилых помещений."
Как вариант, можно аналогично предложению human#5, разобрать подоконную часть и, в образовавшийся проем установить витраж с дверью.
Кстати, Вы не указали, какой этаж.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 14:45
_Ux_
Формально то, что вы задумали - чистой воды реконструкция (меняются параметры жилого здания, а именно: площади помещений). Поэтому для ее (реконструкции) осуществления необходимо разработать соответствующую проектную документацию (т.е. ПД на реконструкцию жилого здания) со всеми "причиндалами" (ИРД, состав и содержание всех разделов согласно постановлению Пр-ва РФ от 16.02.2008 № 87, необходимые расчёты и т.д.), пройти экспертизу (т.к. здание явно выше трёх этажей), получить разрешение на строительство и в дальнейшем выполнять все работы под чутким присмотром местного орагана госстройнадзора. При проведении экспертизы могут затребовать ещё и результаты обследования существующего здания и, как показывает практика, фиолетово, что дом только-только отстроили ("раз объект существует - иди, обследуй").
Вот как-то так, если смотреть на проблему юридически.
_Ux_ вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 14:51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
сейчас это и на федеральном уровне в СНиП разрешено (остекление) сам найти пункт не смог, архитектор приболела.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Михась
Инженер
Уж лучше бы коридор увеличивать судя по схеме. А кухню, как вариант, в сторону зала расширить передвигая перегородку на метр или чуть больше... Или так не поступают? А потом зал расширить за счет балкона если правда, что именно на кухне пожарники запретят фасад ломать.
Михась вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 15:06
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый _Ux_. Не нагоняйте ужастиков. Вы сами-то сталкивались с подобными проблемами?
Вот на днях получил замечание из межведомственной комиссии на проект перепланировки - "проект выполнить в соответствии с ПП №87". Видно чинуша "посмотрел на проблему юридически" или решил показать свою грамотность. Не надо доводить все до абсурда.
По поводу того, что Вы назвали перепланировку реконструкцией. Да, в ст. 678 ГК РФ (она применима к договору социального найма) вместо перепланировки употребляет термин "реконструкция".
По поводу экспертизы - ну почитайте же ЖК РФ ст.26 Основание проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 3)подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
А разрешение на строительство (перепланировку) как раз и выдает местная Администрация по решению межведомственной комиссии. Потом еще и акт ввода перепланированного помещения она же дает, для внесения изменений в БТИ и Регпалату.
Вот так.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 16:57
_Ux_
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Что ж это вы такой впечатлительный?! Видимо, Градкодекс не читали? Статья 1, пункт 14. Рекомендую ознакомиться, прежде чем изменение параметров цельного жилого дома перепланировкой называть. Также рекомендую к прочтению СНиП 31-01-2003 (прил. В) и СП 54.13330.2011 (прил. В).
P.S. Статью Жилищного кодекса про основания для перепланировки имеет смысл приводить, когда имеется в наличии эта самая "перепланировка". В данном же случае никакой перепланировкой и не пахнет. Более того, если исходить из п. 14.2 ст. 1 ГрК РФ, то не исключены и элементы кап.ремонта ("замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций").
_Ux_ вне форума
Расчетная схема консольной плиты балкона в SCADе ChernyshevDenis SCAD 6 07.06.2019 17:43
Определение лоджии и балкона Макс Тал. Прочее. Архитектура и строительство 7 09.09.2015 22:31
Крепление балкона с подкосами NOLAN Конструкции зданий и сооружений 5 27.07.2011 18:06
Пристройка балкона Ojessi Конструкции зданий и сооружений 6 31.01.2010 18:02
