Подоконник должен быть вровень или выпирать???
44d32'44"С, 33d26'51"В
Подоконник может быть хоть каким. Хоть вообще не быть. Никто это не нормирует. Просто перекрытие подоконником влияет на теплоотдачу отопительного прибора, и это учитывается при проектировании отопления.
Согласен, минимальное влияние будет конечно...т.е. это вопрос к тепловикам?
Здание административное, офисное. ...Пошарился, однако в отопительном СНиПе, не нашел ничего такого( И вообще кучу всего перерыл...ничего( Последний раз редактировалось Kosyak, 02.11.2012 в 11:55. |
Что значит "надо было согласовать"? А не надо было ему самому предугадать, что такая ситуация может возникнуть? Ему в первую очередь надо - подсуетился бы. Если заплатил, то все, теперь можно требовать на руках носить и попу целовать? Да много ли ты заплатил, вспомни, как торговался, за каждый миллион цеплялся, когда договаривались. Почему интерьер-проект не заказал, почему не оговорил размерчик, и прочие свои хотелки тоже изложи заблаговременно, а не появляйся из-за угла с растопыренными пальцами после монтажа. Откуда мне знать, какие представления у тебя о вылете подоконника? И вообще на свой вкус без вылета могу забубонить, коли не заявлял. И так далее ![]() ![]() По делу: попробуйте довести до Заказчика, что при коротком вылете холодный слив воздуха с окна будет перебиваться гораздо эффективнее, что уменьшается вероятность плесени в углах оконного проема, и вообще этого подоконника под шторами-занавесками не видно и т.д.
Воскресе |
Для определения "хотимого" вылета подоконника как раз нужен не специалист, а эстет и театрал, понимашь...
Воскресе |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
.....Обращаю внимание на капельник в подоконных досках. Это, когда цветы поливашь, чтобы вода не стекала по обоям на батарею, а капала бы пусть на пол. |
Спросили Цитата:
И отвечаю - "любым" (хоть по серии, хоть по ГОСТ, хоть по "я так вижу"), потому что вопрос связан с влиянием на отопление. Конструкция подоконника - первична. Уже отопление под нее приспосабливают путем введения соответствующих поправочных коэффициентов на укрытие при расчете отопительных приборов. Сами коэффициенты раскрывать не буду, мало ли кто тут ошивается и прочитает. А если поворчать хочется, так пожалте, по поводу старушечьего слова "батарея" в #1. А также по поводу Цитата:
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
в бытность конструктором оконщиком
углядел надпись про то, что подоконник ни вкоем случае не должен перекрывать радиатор отопления полностью максимум на 2/3 (или на половину, непомню) если же устанавливается декоративная решетка то в подоконнике щели делаются все для того что бы входящий холодный воздух сразу подогрвать точнее у оконщиков спросите, они со ссылками на нормы могут, наверное, объяснить
BIM for SIPs construction |
Да уж, темма!Ё
Был случай, на одной из прошлых работ, Офис был на 1-м этаже многоэтажки - перепланировка из 4-кв квартиры в офис, ну перегородки убрали батареи остались на местах, ничего не добавляли не убирали, полы старые деревянные с утеплителем убрали, а в новом полу утеплитель в проекте отсутствовал )))...посчитали наверно что подвал очень теплый ))) стяжка, керамогранит и Всё. Весь ремонт сработали к концу отопительного сезона, шик-блеск новая отделка! все были рады, ну "открылись", все лето было прохладно, сиделось-чертилось просто замечательно...даже в +35, а вот зимушка зима расставила акценты...я лично порывался купить 12в автомобильный коврик под ноги, потому что мерзнуть чиллавек начинает с ног(в основном), но директору это показалось дорого, а расплачиваться "за дурачка" не позволяла какая то инженерная гордость чтоли. ))) в итоге купил себе изолоновый коврик 10мм, он вполне изолировал от пола "снизу" но вот с боку - никак... мой директор(ну т.е заказчик этого горе проекта) вместо сменных кожаных ботиков переобулся в меховые полуваленки )))) бугага, выглядел как недобритый хоббит в костюме и с этими "окончаниями" конечностей, НО! Каждое бодрое свежее рабочее утро начиналось с того что он заходил из своего "холодильного отделения" в наше и смотрел на цифровой термометр установленный непоср. на рабочем столе - прибор стабильно показывал +18, а к обеду +20, и с таким виноватым видом убеждал нас, мол - "тепло!!! вы че!!! тепло!!!" потом были тепловентиляторы, которые грели ноги "с боку"... потом выяснилось что зашитые гипсокартоном как раз под подоконник батереи гоняли воздух исключительно внутри "короба", из решетки выходила совсем незначительная часть, ессно окна были пластик и проблем с отсечением холодного потока остро не стояло, так вот. Решили в подоконнике, непосредственно над батареями врезать решетки чтобы воздух циркулировал в помещении по более привычной траектории... прошу прощения за многословный рассказ. Поговорка есть хорошая "жизнь дурака учит", ой как в тему. Последний раз редактировалось SergeyAB, 03.11.2012 в 21:25. |
Радиатор может перекрывать (есть же полностью в нишах расположенные радиаторые закрытые решеткой), а вот конвектор сверху закрывать нельзя и лучше на все 100% как минимум. Но тогда в подоконнике предусматрывают отверстия/щели.
Если стеклопакет (и рама) не промерзает насквозь и в помещении устроена вентиляция то конденсату вроде как неоткуда на стекло выпадать. |
На картинке показано, как учитывается увеличение требуемой поверхности отопительного прибора (b4) при разных укрытиях. Коэффициент доходит до 1.4, а это означает, что если "замуровать" отопительный прибор, который при открытой установке обеспечивал, например, 25 градусов в помещении, то при закрытом в помещении будет примерно 10-15 градусов. Но, если по технологии, архитектуре или еще каким-то гнусным соображениям такое укрытие требуется, то ОВ-шники подберут необходимую поверхность. Хотя можно отопительные приборы так замаскировать, что их и видно не будет и теплоотдача даже увеличится по сравнению с открытой установкой. Но это надо немножко мозгов иметь. |
На пред. картинке показаны рациональные способы устройства ограждений батарей.
А дизайнерское решение в нашем случае выглядело так: 4-я сверху схема, но - проемы и ограждение - "наоборот", т.е. где штриховка - там у нас стояла решетка, а где проем там наоборот глухо, т.е. подсос холодного воздуха и выход теплого происходил исключительно в средней части радиа батареи ![]() Вся фигня была в отсутствии утеплителя. Можно провести эксперимент, обдувать верхнюю часть тела теплым воздухом, но поставить человека ногами в ведро с холодной водой, через эн времени потекут сопли... |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Ищу аналог Autocad, который должен быть дешевле Autocada и приметивней. Лицензионная. | drill_man | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 10.11.2012 12:54 |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. | Chetlanin | AutoCAD | 6 | 27.04.2009 15:01 |
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. | pbykov | Основания и фундаменты | 4 | 13.08.2008 11:07 |
