Расчет ж.б конструкции со стеклопластиковой арматурой
Вышла ф10 стальной арматуры от груженого погрузчика.
ф10 стали равна ф6 пластиковой по прочности на изгиб. Вот я и хотел применить поменяв пару характеристик арматуры. Или ни одна экспертиза не пропустит такого расчета? |
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Как-то раз приходилось углубляться в эту тематику:
- стеклопластик имеет значительно более низкий модуль упругости, что приводит к слабой трещиностойкости - прочность у него не выше чем у арматурной стали АIII (во всяком случае из официальных источников), что не похоже на правду, такие характеристики достижимы только углепластиком (и то врятли настолько...) Заметьте что производители приводят "предел прочности при растяжении" а не расчётное сопротивление. - от производителей не получил внятного ответа про стойкость к щелочной среде бетона (возможно что здесь я излишне придирчив) - её стоимость значительно выше Ставьте сталь и не мучайте себя и строителей. Если хотите сократить металлоёмкость попробуйте поэкспериментировать с сетками из Вр-1 (у них более высокие прочностные характеристики) |
Да я бы с радостью сетку ф6 заложил в пол и подсчёт приложил. Просто у знакомого есть производство пластиковой арматуры и ему надо доказать что пластик пройдёт.
В лир-Арм где менять характеристики арматуры? Там во вкладке расч характеристики бетона и арматуры сохраняешь новую арматуру а потом когда назнаешь арматуру назначать что-то новая не вставляется. Подскажите алгоритм. |
ИМХО: стеклопластиковая арматура эффективна как гибкие связи в кирпичных стенах, и на отдельных хим. производствах |
Почему в СП стальные конструкции расчет на изгиб дан только для двутавров и коробок? | Belvoille | Металлические конструкции | 3 | 30.08.2012 12:44 |
Расчет фрагмента ограждающей конструкции в ANSYS. | Nekromanser | ANSYS | 26 | 04.07.2012 16:39 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
