Замена шрифта сразу во всех стилях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замена шрифта сразу во всех стилях
Непрочитано 16.11.2006, 13:16 #1
Georg
Design
Kiev
:arrow: Как в чертеже поменять во всех текстовых стилях шрифт на один определенный.
Бывает необходимо, когда приносят распечатать чертежи сторонних контор, а шрифты пиплы забывают прикладывать.
Вот и приходится в сотне чертежей менять шрифт в каждом из десятка стилей
:arrow: Может у кого Лисп есть для такого дела?
Непрочитано 16.11.2006, 13:29
DEM
YngIngKllr
1.Выделяешь все
2. В окне свойств свойств меняешь на текст(там где написано Все ХХХ)
3. Меняешь в стилях текста на требуемый.
Только будут возможно проблемы с текстом, где нибудь будет вылезать за рамки или символы не прочитаются.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Тебе только шрифт надо поменять? Если тексты поплывут, это как, нормально?
Добавлено: способ DEM'a не сработает на текстах, входящих в блоки; на атрибутах; на текстах, лежащих в пространстве других листов
Непрочитано 16.11.2006, 15:10
p_sh
новичок
Ярославль
лови на VBA
Public Sub FontChange()
Dim TS As AcadTextStyle
Dim TSs As AcadTextStyles
Set TSs = ThisDrawing.TextStyles
For Each TS In TSs
TS.fontFile = "simplex.shx"
Next
End Sub
соответственнов во всех открытых чертежах
Dim DRs As AcadDocuments
Dim DR As AcadDocument
Set DRs = Application.Documents
For Each DR In DRs
For Each TS In TSs
Next
Next
End Sub
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2006, 15:12
Georg
Design
Kiev
Надо поменять только шрифт, желательно везде – на один
Если текст поплывет нестрашно, главное чтоб читаем был.
Способ DEM срабатывает не полностью
в размерах шрифт все равно остается "чужой"
Georg вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 15:17
DEM
YngIngKllr
ГЫ а кто про размеры говорил?? :shock:
Так же ты можешь поменять и стили размеров и шрифтов в размерах.
Только надо выбрать уже не текст а размеры.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 15:25
Спробуй так:
[Выделить все]
(defun setfont (font-name / selset)
  (vl-load-com)
  (if (findfile font-name)
    (progn
      (vlax-for style
                      (vla-get-textstyles
                        (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                        ) ;_ end of vla-get-textstyles
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda () (vla-put-fontfile style (findfile font-name)))
          ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
        ) ;_ end of vlax-for
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Для блоков с атрибутами может понадобиться выполнять _attsync - я код не тестировал особо.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2006, 16:25
Georg
Design
Kiev
kpblc, а как его вызвать? :?:
я создал text.lsp с текстом программы
загрузил в КАД
набираю setfont и - фонарь :?
Georg вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 16:42
Прально. Надо вызывать:
[Выделить все]
Command: (setfont "simplex.shx")
Вместо simplex.shx подставь свой фонт, главное, чтоб файл фонта был находимым по путям ACAD'a
Автор темы   Непрочитано 16.11.2006, 17:36
Georg
Design
Kiev
Работает!
а можно за одно и в МТЕКСТе заменить шрифты :?:
Georg вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 08:38
Погляди здесь: http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=20905TQ - оно?
Автор темы   Непрочитано 17.11.2006, 12:04
Georg
Design
Kiev
ОНО :!:
только вот
Обрабатывать объем [вЕсь файл/Выбор] ? <Весь файл>
вЕсь файл - не могу ввести опцию и по умолчанию не срабатывает
Выбор - работает
Georg вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 12:17
Мелкий, но от этого не менее противный баг там был. Исправляемся
[Выделить все]
*    Функция сносит форматирование многострочного текста. Удаляются символы "{"
* и "}", поскольку именно символ "}" является окончанием применения определенного
* фонта. Удаляются наборы типа {fTimes New Roman|b0|i0|c204|p18; и т.п.
*    Параметры вызова:
*  string-to-normalize  — строка, которую надо нормализовать
*    Примеры вызова:
(_kpblc-clear-mtext (cdr (assoc 1 (entget(car(entsel))))))
  ; для выбранного многострочного текста очищает форматирование.
(defun _kpblc-clear-mtext (string-to-normalize
                           /                 sub_string
                           sub_pos           left_string
                           right_string
  (if (or
        (setq sub_pos (vl-string-search "{f" string-to-normalize))
        (setq sub_pos (vl-string-search "{\\" string-to-normalize))
        (setq sub_pos (vl-string-search "\\f" string-to-normalize))
        (setq sub_pos (vl-string-search "{\\f" string-to-normalize))
        ) ;_ end of or
    (progn
      (setq left_string ;все, что до "{"
             (vl-string-trim
               (substr
                 string-to-normalize
                 1
                 (vl-string-position
                   (ascii "\\")
                   string-to-normalize
                   sub_pos
                   ) ;_ end of vl-string-position
                 ) ;_ end of substr
               ) ;_ end of vl-string-trim
            ) ;_ end of setq
      (if (vl-string-position
            (ascii ";")
            string-to-normalize
            sub_pos
        (setq right_string ;все, что между {f и ;
               (substr
                 string-to-normalize
                 (+ (vl-string-position
                      (ascii ";")
                      string-to-normalize
                      sub_pos
                    2
                    ) ;_ end of +
                 ) ;_ end of substr
              ) ;_ end of setq
        (setq right_string "")
        ) ;_ end of if
      (_kpblc-clear-mtext (strcat left_string right_string))
      ) ;_ end of progn
    (vl-list->string
      (vl-remove
        (ascii "}")
        (vl-string->list string-to-normalize)
        ) ;_ end of vl-remove
      ) ;_ end of vl-list->string
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
*    Функция удаления форматирования на выбранных элементах
(defun c:unf-mtext
       (/ selset item _error_ _answer_ layer_set_list layer_status_list)
  ;; Локальные функции
  ;; Обработчик ошибок
  (defun kpblc-error (message)
    (if (member message
                '("console break"           "Function cancelled"
                  "Функция отменена"        "quit / exit abort"
                  "выйти прервать"
                  ) ;_list
                ) ;_member
      (princ "\nКоманда прервана пользователем")
      (princ
        (strcat "\ERRNO # "
                (itoa (getvar "ERRNO"))
                message
                "\n"
                ) ;_strcat
        ) ;_princ
      ) ;_if
    ;; Завершение активных команд
    (while (/= (getvar "cmdactive") 0)
      (command nil)
      ) ;_while
    (vla-endundomark *kpblc-activedoc*)
    (setq *error* _error_)
    ) ;_ end of defun
  ;; Делает слой включенным, разблокированным и незамороженным (глобально)
  (defun _kpblc-make-layer-free (layer-name / layer_item)
    (if layer_status_list
      (alert (strcat "Остались настройки слоя " layer-name))
      ) ;_ end of if
    (setq layer_status_list nil
          layer_item        (vlax-ename->vla-object
                              (tblobjname "layer" layer-name)
                              ) ;_ end of vlax-ename->vla-object
          layer_status_list (list
                              (cons
                                "LayerOn"
                                (vlax-get-property layer_item "LayerOn")
                                ) ;_ end of cons
                              (cons
                                "Lock"
                                (vlax-get-property layer_item "Lock")
                                ) ;_ end of cons
                              (cons
                                "Freeze"
                                (vlax-get-property layer_item "Freeze")
                                ) ;_ end of cons
                              ) ;_ end of list
          ) ;_ end of setq
    (vlax-put-property layer_item "LayerOn" :vlax-true)
    (vlax-put-property layer_item "Lock" :vlax-false)
    (if (/=
          (vlax-get-property
            (vlax-get-property *kpblc-activedoc* "ActiveLayer")
            "Name"
            ) ;_ end of vlax-get-property
          layer-name
          ) ;_ end of /=
      (vlax-put-property layer_item "freeze" :vlax-false)
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
  ;; Возвращает установки слоя
  (defun _kpblc-restore-layer (layer-name / layer_item)
      (progn
        (setq layer_item
               (vlax-ename->vla-object (tblobjname "layer" layer-name))
              ) ;_ end of setq
        (foreach loc_item '("LayerOn" "Lock" "Freeze")
          (if (and
                  (vlax-get-property
                    "Name"
                  layer-name
                  ) ;_ end of /=
                (/= loc_item "Freeze")
                ) ;_ end of and
            (vlax-put-property
              layer_item
              loc_item
              (cdr
                (assoc loc_item layer_status_list)
                ) ;_ end of cdr
              ) ;_ end of vlax-put-property
            ) ;_ end of if
          ) ;_ end of foreach
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    (setq layer_status_list nil)
    ) ;_ end of defun
  ;; Конец локальных функций
  ;; Запросы опций
  (vl-load-com)
  (initget "вЕсь Выбор _ All Selection")
  (setq _error_  *error*
        *error*  kpblc-error
        _answer_ (getkword
                   "Обрабатывать объем [вЕсь файл/Выбор] ? <Весь файл> : "
                   ) ;_ end of getkword
        ) ;_ end of setq
  (if (not *kpblc-activedoc*)
    (setq *kpblc-activedoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of if
  (vla-startundomark *kpblc-activedoc*)
  (if (= _answer_ "Selection")
    (setq selset (ssget '((0 . "MTEXT"))))
    (setq selset (ssget "_X" '((0 . "MTEXT"))))
    ) ;_ end of if
  (while (and
           selset
           (> (sslength selset) 0)
           ) ;_ end of and
    (setq item (ssname selset 0))
    (ssdel item selset)
    (_kpblc-make-layer-free (cdr (assoc 8 (entget item))))
    (vlax-put-property
      (vlax-ename->vla-object item)
      "TextString"
      (_kpblc-clear-mtext
        (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object item) "TextString")
        ) ;_ end of _kpblc-clear-mtext
    (_kpblc-restore-layer (cdr (assoc 8 (entget item))))
    ) ;_ end of while
  (setq *error* _error_) ;Возврат старого обработчика ошибок
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(princ "\nНаберите unf-mtext для очистки форматирования многострочных текстов"
       ) ;_ end of princ
Проверил, вроде как работает.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2006, 12:49
Georg
Design
Kiev
Сенкс, все работает :!:
Georg вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 16:24
мозг
конструктор ПГС
Киев
Алексей,
я извиняюсь за наглость, но у меня возникла такая же задача:
заменить шрифт сразу во всех стилях.
загрузил ваш лисп - не работает.
вот разные вариации
[Выделить все]
Команда: (setfont "isocpeur.ttf")
nil
Команда: (setfont "isocpeur")
nil
Команда: (setfont isocpeur)
; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil
автокад 2008 русский
апдейт.
проблема решена путем занесения папки c\windows\fonts в пути поддержки
Последний раз редактировалось мозг, 22.07.2010 в 16:52.
мозг вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 17:51
VVA
Инженер LISP
CTS - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный
VVA вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 00:22
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
обвинят сейчас меня в некрофилии небось.
А как сделать, чтобы менялся шрифт в уже имеющемся текстовом стиле(Standard)?
примерный план:
-берём любой чертёж.
-проверяем, есть ли стиль "standard".
-если нет - создаём.
-назначаем в нём шрифт simplex.shx //например
-назначаем Standard текущим.
voverrr вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 00:57
Самое простое решение - dws.
Непрочитано 27.05.2013, 01:13
voverrr
Маскво
А чтобы автоматически?
Открываешь чертёж, оно само всё назначает.
voverrr вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 17:32
1 | #20
VVA
Инженер LISP
Добавть код в автозагрузку
[Выделить все]
(vl-load-com)
((lambda ( _style _fontfile  / tmp)
		    (if (not (tblsearch "STYLE" _style))
		      (setq tmp  (vla-add (vla-get-textstyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) _style))
                      (setq tmp (TBLOBJNAME "STYLE" _style)
			    tmp (vlax-ename->vla-object tmp)
			(vla-put-fontfile tmp (findfile _fontfile)) ;_Шрифт
			(vla-put-height tmp 0.0)
;_			(vla-put-obliqueangle tmp (/ (* 15 PI) 180)) ;_15 - Угол наклона в градусах
			(vla-put-width tmp 1) ;_Ширина
		        (vla-put-activetextstyle (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) tmp)
          "MY_STYLE_NAME" ;_Имя стиля
          "simplex.shx"   ;_имя файла шрифта
VVA вне форума
