Как вставить блоки по направлению полилинии (VBA)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как вставить блоки по направлению полилинии (VBA)
Непрочитано 24.11.2006, 07:27 #1
dorofei
Якутск
Я на полилинию хочу вставить блоки (стрелки) по направлению полилинии.
У меня блоки вставляются по точкам, но мне еще нужно чтоб блок были вставлены по направлению полилинии.
Как на VBA это сделать?
Ниже приведен код, который у меня есть:
[Выделить все]
Option Explicit
Public Sub DrawPlineWsBlock(strBlkName As String, dblScale As Double, _
         dblRot As Double)
  Dim varPnt As Variant
  Static objPLine As AcadLWPolyline
  Static dblStrPnt(0 To 2) As Double
  Dim varCords As Variant
  Dim varVert As Variant
  Dim intVCnt As Variant
  Dim intCrdCnt As Variant
  ThisDrawing.Utility.GetEntity objPLine, varPnt, "Выбырите полилинию"
'MsgBox objPLine.ObjectName
  intVCnt = 0
  varCords = objPLine.Coordinates
  For Each varVert In varCords
    intVCnt = intVCnt + 1
  Next
  For intCrdCnt = 0 To intVCnt / 2 - 1
    varPnt = Empty
    varPnt = objPLine.Coordinate(intCrdCnt)
        dblStrPnt(0) = varPnt(0)
        dblStrPnt(1) = varPnt(1)
        dblStrPnt(2) = 0
    ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock dblStrPnt, strBlkName, _
    dblScale, dblScale, dblScale, dblRot
  Next
 End Sub
Public Sub TEST()
  Dim strBlkName As String
  Dim dblScale As Double
  Dim dblRotAng As Double
  strBlkName = "BlkName"
  dblScale = 1
  dblRotAng = 0
  DrawPlineWsBlock strBlkName, dblScale, dblRotAng
End Sub
Непрочитано 24.11.2006, 08:16
Не являюсь спецом по VBA, у меня вопрос: почему б не использовать стандартную _divide с разбивкой блоком?
Автор темы   Непрочитано 24.11.2006, 09:23
dorofei
Якутск
Насчет команды _divide. Я незнаю как сним работать.
А на VBA нашел, как найти угол каждого отрезка полилинии.
Нужно просто найти между осью X и линией, определенной двумя точками командой AngleFromXAxis() .
Сейчас попробую сам сделать.
dorofei вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 09:27
Profan
Ну, дела. Человек программирует на VBA для AutoCAD, а элементарную команду AutoCAD'а не знает.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 03:44
dorofei
Якутск
К сведению, я только начинаю программировать на VBA для AutoCAD. :roll:
Если не трудно, дайте, пожалуйста, ссылку откуда можно скачать help по VBA на русском языке, чтоб были указаны все команды.
А Help на самом AutoCAD'е на английском и к тому же еще не полный (Найденная выше команда AngleFromXAxis() не присутствует в нем).
dorofei вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 06:50
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от dorofei
Так дело не в том, что Вы только начинаете, а в том, что беретесь за это, не удосужившись ознакомиться с AutoCAD, явно не прочитав ни одной книги, да еще требуя "help по VBA на русском языке, чтоб были указаны все команды"
В таком случае надо программировать на VBA для MS Office. Там и хелп русский. И полный.
ShaggyDoc вне форума
