Опрос: есть ли смысл накатать небольшую статью по разработке lisp-приложения под Civil 3D
Инженер САПР
Тюмень
Наверно любая статья чего-нибудь да стоит, так что "катай", но я не думаю, что она уж очень будет востребовано, в основном приложения пишутся под "голый" AutoCAD, т.к. он "голый", а для вертикальных решений, там как правило и так уже всё необходимое навешано. Тот же Civil отлично считает объёмы, правда не оформляет картограмму, но для этого опять же есть оф. приложение Модуль «Картограмма» для AutoCAD Civil 3D
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
А что, вы её как-то по особенному учитывает? Мы вообще тупо брали среднею осадку и умножали на площадь, Хотя сейчас думаю, надо было просто за исходную поверхность брать не поверхность болта до начала работ, а построить её по "просевшим" отметкам "плит-марок"
44d32'44"С, 33d26'51"В
Мансур, если есть что написать - пиши не раздумывая и не спрашивая.
Во-первых, излагая мысли в статье, ты сам всё лучше поймешь, запомнишь, и сохранишь на будущее для себя. Уж поверь моему опыту. Во-вторых, читатели всегда найдутся. Наверняка их окажется больше, чем предполагалось. Когда я писал серию статей по MODx, думал что десятка два читателей найдется, а оказалось уже почти 10000. В-третьих, разработка своих приложений под "вертикальные" приложения AutoCAD дело интересное и нужное. То, что ты сделал послужит толчком для других. Успехов! |
Да, будет интересно!
Под сивил на лиспе писать - труд неблагодарный и бесперспективный. Для этих целей больше подходит дотнет. Интересно, каким образом удалось добраться из лиспа до объектов сивила? Сивильные COM библиотеки? Цитата:
Инженер САПР Регистрация: 12.11.2004
Тюмень
Ну вот, как говорится, не прошло и полгода
![]() Вчера ночером неожиданно родилось нечто. Не знаю, тянет ли на статью, но собственно вот: статья Цитата:
Хотелось бы услышать отзывы и замечания. |
Замечания - чисто оформительские. 1. Текст плохо воспринимается. Кажется "многобукаф". Вставь двойные переводы, вообще делай короткие строки - для читабельности. Это же интернет, тут тебя площадью не ограничивают, зато смысл надо быстро улавливать. 2. Выделяй в тексте жирным шрифтом всякие названия, наподобие VisualLisp, Land Desktop. 3. Замени последовательные setq на один вызов. А то всё уважение пропадает. Молодца! |
Украина
Мансур, если честно ваш код совсем не пример для подражания...
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Тюмень
gomer, если честно, я вообще не умею писать код, достойный подражания
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 09.03.2013 в 10:11. |
Украина
К сожалению (имхо), когда программа переносится в плоскость работы с ActiveX, количество вариантов реализации катастрофически стремится к единице, поэтому мое замечание, так же, как и замечание ShaggyDoc относится к оформлению. Собственно, я намекнул уже в своем посте на проблемные места. Могу только добавить:
- для начала нужно определиться откуда что загружается и зачем (как следствие когда), с прицелом на компиляцию всего этого безобразия в модуль vlx - затем определиться что по сути мы делаем и создать целевые функции, выполняющие конкретные задачи, избежав при этом "припевов", а также избежать появления возможных ошибок по ходу разработки приложения, в частности это касается функции SetItem - исходя из вышесказанного, отказаться от > - подобных сокращений (вот ведь любят некоторые крайности, то название в стопиццот букаф, то в 2 и ничего не понятно) - добавить (vl-load-com) и другие недостающие функции или указать необходимость его добавления где-то там... - добавить адекватные комментарии соответственно наличию граблей и бубнов, все таки это публичный пример и читателю общее положение дел должно быть понятно без рысканья по коду - добавить небольшой пример прикладной программки + картинки или видео зы мне казалось, что ТС все таки тяготеет к ARX |
![]() Мое мнение такое: если программирование под AutoCAD Civil 3D - это хобби или дополнение к основной деятельности, а аудитория, на которую рассчитаны эти программы - одна проектная группа, то LISPа в данный момент может оказаться достаточно. Если же все серьезнее, то стОит все же перебороть свою неприязнь(боязнь, недоверие...) к NET языкам и переходить на их использование. На истину в последней инстанции не претендую ![]() P.S. Надеюсь, с этим видео уже знакомы? P.P.S. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Do$, 09.03.2013 в 23:53. |
Тюмень
Спасибо высказавшимся за полезную информацию.
Нет, как-то не натыкался, спасибо. Ах вот оно чё, Михалыч!(c) А кто заставляет кодить именно в VLIDE? Лично я на этот раз в нем не написал ни строчки. Коллеги подсказали отличный редактор Notepad++ (раньше как-то тяготел к PSPad). Чуть позже для сравнения пробовал Sublime, в чем-то он оказался лучше, но как-то не прижился. Коллеги, можно не объяснять мне, что такое .NET и C#, я более-менее представляю. К тому же в молодости под автокад на чем только не пробовал писать: Delphi, VBA, C++, Asm. Кстати сильно повлияло знакомство с таким интересным диалектом как picoLisp. Особенно с учетом когда-то давно прочитанной статьи Пола Грэма |
У VLIDE есть огромный плюс - возможность загружать код сразу в AutoCAD, проводить отладку на лету. Пробовал другие редакторы (Notepad++ тоже), но без отладки уже не то. "Ощущения не те"
![]() Интересная статья, тоже читал ее когда-то. Но в ней про другой LISP, не про Auto-VisualLISP, который в AutoCADе. Автокадовский LISP сильно обделен в возможностях, т.к., по сути - это инструмент для простой автоматизации с синтаксисом LISPа. |
Civil 3D 2010. Какие есть способы перевода значения атрибута в z координату? | Kondrat | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 09.04.2025 12:20 |
Civil 3d 2013. Есть ли для него шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric) RUS.dwt? | Nitrogenium | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 08.09.2013 02:41 |
есть ли смысл чертить стропилку в 3D | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 03.10.2012 18:19 |
Есть ли у кого русский перевод "Руководство Civil 3D Developer's Guide" | rassom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.06.2011 22:07 |
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? | 19th | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 30.03.2009 17:48 |
