Перешел на Акад 2013. Помогите настроить отображение .bmp файлов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перешел на Акад 2013. Помогите настроить отображение .bmp файлов.
Непрочитано 29.11.2012, 05:02 #1
salvia
В 2013 отображение подложки .bmp формата в мелком масштабе происходит одним серым пятном. Пока не увеличишь изображение до крупного масштаба. В связи с чем получается рассмотреть только маленький участок подложки. Что крайне не удобно. с этим можно что нибудь предпринять?
В связи с этим приходится пользоваться двумя акадами 2012ым для обзора подложки в мелких масштабах, там отображение .bmp нормальное, а вот 2013 для всего остального.
Непрочитано 29.11.2012, 10:18
sertor
Геодезист
Ухта
Попробуйте это.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 10:24
salvia
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Попробуйте это.
Попробовал. Разницы нет.Что с галкой, что без нее.
salvia вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 10:51
sertor
Геодезист
Ухта
Если изображение исчезает при перемещении, то установите системную переменную RTDISPLAY -> 0.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 11:07
kp+
идущий по граблям
Жесть
imagequality -> _high не поможет?
kp+ вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 11:13
Сообщение от salvia Посмотреть сообщение
Для начала проясни один момент: сервис пак на AutoCAD 2013 установлен?
Непрочитано 01.12.2012, 10:14
VVA
Инженер LISP
За 2013 Автокадом замечено, что bmp файлы отображаются в Автокаде в негативе. Выход - пересохранить подложку в tiff
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 07:01
salvia
Попробуйте это.
Не помогло.
Не помогло.
Жесть
Не помогло.
Извините, а как это можно проверить?
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Помогло. Большое спасибо!
А есть ли альтернативы этому варианту? Ведь в 2012-ом они отображаются нормально. Может есть какая нибудь настройка отображения?
У меня не большой объем работы с подложками, пересохранить 4-ри файла бмп весом в 25 мб каждый в тифф, сложности не составит (хотя пересохранение одного бмп заняло порядка 3-х - 5-ти минут, с долгими раздумьями и подвисаниями на не самом мощном железе). В следствии чего этот метод не назовешь очень оперативным.
Но ведь кто то работает с подложкаи постоянно. Или бывают очень большие базы подложек каторые все не пересохранишь (например аэрофотосъемки в различных массштабах). С эти можно же как то бороться? Или только Акад младшего поколения?
Последний раз редактировалось salvia, 04.12.2012 в 07:12.
salvia вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 08:18
salvia, Справка -> О программе
VVA, только с большими файлами *.bmp проблемы или со всеми? Попробовал повставлять- проблем не нашёл...
ID:	91736  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 09:15
salvia
Наверное не стоит.
Хотя может и стоит. Акад скачал с оф. сайта пару дней назад в пакете с цивилем 3д. Наверное должно уже все быть, в месте с сервиспаком?
До этого стаял точно не с оф. сайта. Так он мне сам написал что можно поставить я только согласился. На нем была аналогичная проблема.
Этот же молчит, не спрашивает.
А как поставить сервиспак теперь?
Верено. Попробовал легкий бмп открыть. Открыл.
2012 большие проглатывает, 2013 чего то с ними делает.
Последний раз редактировалось salvia, 04.12.2012 в 10:27.
salvia вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 09:34
Profan
А если файл BMP инвертировать в растровом редакторе?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 09:54
salvia
И Paint нам в помощь
Может все же есть решение в самом 2013-ом?
Последний раз редактировалось salvia, 04.12.2012 в 09:59.
salvia вне форума
