Запуск программ в АВТОЛИСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Запуск программ в АВТОЛИСП
Непрочитано 09.03.2004, 16:59 #1
CatEye
Пожалуйста, подскажите начинающему, как использовать программу в кодах АВТОЛИСПа, чтобы заработала.
Например, есть программка - чего с ней сделать, чтобы вызвать в нужный момент для работы. Или где прочитать.
Непрочитано 09.03.2004, 17:49
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Command: APPLOAD
или Tools=>Load Application
Для постоянной загрузки в окне Load Application нажать на contents и добавить в снисок посредством Add
Для запуска программы надо открыть файл LSP в текстовом редакторе и найти в нём фразу начинающуюся с (defun c:КАКОЕ-ТО ВЫРАЖЕНИЕ(.
Вот это КАКОЕ-ТО ВЫРАЖЕНИЕ и будет командой, вызывающей программу из командной строки.
Если таких фраз много, значит в данном лиспе много программ.
Удачи.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 09.03.2004, 18:02
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Для одноразовой загрузки Tools>AutoLisp>Load... Там выбрать файл с ЛИСП программой и нажать Load, затем закрыть окно. Программа будет вызываться из командной строки. Или с созданной вами кнопки с макросом ^C^Cкоманда (простейший пример). ^C^C - для прерывания других функций при вызове вашей программы.
Если вы не знаете, какой командой вызываеться прграмма, откройте ЛИСП файл в Notepad и найдите строку (defun c:XXX (....... Вот то что стоит после c: будет искомой командой. Один *.LSP файл может содержать много программ. Если выражение (defun XXX .... т. е. не содержит c:, то это вспомогательная подпрограмма, ее вы не сможете запустить из командной строки.
Если вы хотите чтобы программа загружалась в каждый новый файл, то самый простой способ, для начинающего найти в диалоговом окне для загрузки ЛИСП программ изображение портфельчика с надписью Startup Suit и нажав кнопку Contents... добавить свой файл в список автозагрузки.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 09.03.2004, 18:44
vk
сисадмин
Самара
Чтобы именно заработала - это надо быть как минимум программистом, хотя можно и начинающим.
Если же имеется в виду запуск рабочей программы, о чем говорили Fantomas и Grinzaid, то добавлю еще один простой способ. Очень удобен, когда программа используется от случая к случаю. Если в конце файла добавить строку (c:КАКОЕ-ТО ВЫРАЖЕНИЕ) то программа после загрузки будет запущена автоматически.
А одноразовую загрузку программы можно сделать и простым перетаскиванием Лисп-файла из окна проводника в чертеж.
vk вне форума
Непрочитано 10.03.2004, 09:22
Pilot
Проектировщик свиноводство
...простым перетаскиванием Лисп-файла из окна проводника в чертеж.
Ловко! Даже не подозревал!
Pilot вне форума
Непрочитано 10.03.2004, 10:36
SergSch
Для загрузки и запуска LISP программ я сделал собственное меню.
Вот фрагмент:
[Выделить все]
//      AutoCAD файл меню - C:\Auto\auto.mnc
***MENUGROUP=AUTO
***POP1
**AUTO
ID_MnAuto      [&Автоматика]
ID_MnKon1      [->&Контроллеры программируемые]
ID_NRK         	    [NRK-16] (autoload "nrk.fas" '("nrk")) nrk
ID_NRUF        	    [NRUF] (autoload "nruf.fas" '("nruf")) nruf
ID_NRUE        	    [~NRUE]
ID_NRD         	    [<-~NRD-24]
Нужно обратить внимание, что каталог с файлами должен быть прописан впутях поддержки ACAD.
И еще *.fas можно заменить на *.lsp, если Ваш проект не откомпилирован.
Чем дальше влеЗ, тем дело мастера боится!
Удачи!!!
SergSch вне форума
Непрочитано 21.04.2004, 17:08
Hardy
"Если выражение (defun XXX .... т. е. не содержит c:, то это вспомогательная подпрограмма, ее вы не сможете запустить из командной строки."
vk
г у р у
а как же ей воспользоваться? Заранее благодарен.
Непрочитано 21.04.2004, 18:21
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Hardy
Ну, во-первых, не подпрограмма, а функция. Во-вторых, из командной сторки запускается без проблем, как и любая Лисп-функция. Не забудьте только скобки поставить
[Выделить все]
Command: (XXX)
vk вне форума
