Проектирование шпунта, стен в грунте
демагог
Самара
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Мы делалали котлован вплотную к зданию глубиной 6,0-6,5м.
Описание здания можно посмотреть http://konstr.narod.ru/km_22.htm а также прилаю еще картинку. Для шпунта использовались буронабивные сваи диаметром 600 мм. Еще есть сайт "Инженерного бюро Юркевича" http://www.yurkevich.ru , занимающегося данными вопросами. [ATTACH]1078912163.jpg[/ATTACH] |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Prokurat->
А какой длины были сваи? Как Вы их расчитывали? ilka_t-> Специалисты, это конечно, хорошо, но мы-то с Вами, тож чай, не лаптями-то щи хлебаем? Если серьезно, специалисты делятся на 2 группы: 1 - возьмут за шпунт, столько же, сколько я за "ноль" 2 - сделают то, что строить не будут... Творение последних "специалистов" прикладываю (на всякий случай поясню - шпунт из сталежелезобетонных свай с подкосом в виде стальной фермы, закрепленной на анкерной плите с "зубом" и анкерными сваями) [ATTACH]1078913685.jpg[/ATTACH] |
Самара
Prokurat->
Про длину прочитал на Вашем сайте... Про расчет вопрос остался, интересно также армирование. Бред на картинке, между прочим, творение неких "спецов" с кафедры "основания и фундаменты" некоего строительного ВУЗа... |
Днепропетровск
Дмитрий ->
Армирование шпунтовых свай в наиболее нагруженном участке 10ф32A-III Вы еще не видели бреда наших спецов из строительного института А сваи расчитаваем дедовскими методами в Excel, файлик отправляю на мыло |
Днепропетровск
Шаг свай 1600 мм.
Сваи без обсадных друб. В верхней зоне для крепления монолитной облицовки предусматривалась закладная деталь на всю высоту подвала. А трубы на фотографии в верхей зоне свай - это прикол от подрядчика. Отметка 0.000 была вынесена на 700 мм ниже проектной отметки. Когда это было обнаружено при авторском надзоре большинсво свай по контуру котлована было отлито. Пришлось эти 700 мм отливать в опалубке из труб. Это ноу-хау можно посмотреть на фотографии. [ATTACH]1078924037.jpg[/ATTACH] |
Самара
nikolaev->
Странно только, почему в формуле не присутствует С (уд. сцепление) - ведь грунт может быть и связным. Связный глинистый грунт значительно лучше держит вертикальный откос (извиняюсь за выражение). |
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2003
Делали тут пару лет назад здание, по периметру котлована стояло вплотную 4 дома. Вопрос решили так: сделали шпунт из обычной 219-й трубы, отрыли центральную часть котлована, выполнили в ней фундаментную плиту, установили наклонные распорки от шпунта к плите, докопали, долили плиту и т. д.
Самара
Slavik01->
О пассивном давлении тоже не очень понятно: что надо проверять? |
конструктор Регистрация: 28.08.2003
Мос. область
>Дмитрий
Сцепление грунта берется в расчет при определении давления на сваю (активного от грунта к свае в оголенной части сваи и пассивного от сваи к грунту в заглубленной части). Но на величину призмы обрушения грунта между сваями сцепление не влияет. |
Днепропетровск
Положил "Расчет подпорных стен" себе на сайт в Документы
http://konstr.narod.ru/Dok/podp_prk.rar |
Самара
Согласен, но формула все равно вызывает сомнения: возьмем, к примеру, котлован глубиной H=5 м, грунт с Ф=30 град и получим шаг свай ~6 м. Не многовато ли?
С другой стороны, возьмем такую расчетную схему (см. рис), где G=g*V (g-уд. вес, V-объем призмы) - вес грунта; T=G*sin a - сдвигающая сила; T'=G*cos a*tg Ф*A (А- площадь наклонной грани призмы) - сила трения; С=с*A -сила сцепления; и проверим устойчивость грунта между сваями. Если Prokurat подскажет характеристики грунта на показанной на фотках стройке, то проверим на конкретном примере :wink: [ATTACH]1079084827.jpg[/ATTACH] |
Самара
Тогда (приняв уд. вес грунта 17 кН/м3):
V=1/4*0,84*1*6,5=1,365 м3 А=0,5*6,555=3,28 м2 G=17*1,365=23,2 кН Т=23 кН T'=4,73 кН С=52,5 кН Итого: T=23 кН<(T'+C)=57.23 кН, так что жить (в смысле стоять :wink: ) будет. Как видите, если бы там был чистый песочек, все бы осыпалось в котлован. Расчетную схему прилагаю [ATTACH]1079092877.jpg[/ATTACH] |
Расчет шпунта Лира 9.4 | A-n-d-r-e-y | Лира / Лира-САПР | 6 | 17.03.2008 08:08 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
Гидроизоляция стены в грунте | rakshin | Основания и фундаменты | 16 | 30.06.2006 12:31 |
Проектирование стены в грунте | Умка | Основания и фундаменты | 7 | 18.10.2005 01:51 |
