Autolisp: как получить последний ввод (команду, координаты точек)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp: как получить последний ввод (команду, координаты точек)?
Непрочитано 04.12.2012, 13:45 #1
studentarh
В Автокаде сохраняется ввод (последняя введенная команда, координаты нескольких последних точек, указанных на чертеже). Как получить этот ввод средствами autolisp (для использования в программе)?
Непрочитано 04.12.2012, 15:21
Alan
CAD
Киев
"Огласите пожалуйста весь список!" (с) Операция Ы и др. приключения Шурика
Препод поставил задачу вот так, как ты написал?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 15:49
gomer
строю, ломаю
Украина
где вы такие беретесь
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 19:55
studentarh
Да не препод, для себя нужно.
Когда черчу в автокаде, указываю точки на чертеже (вручную), так вот, команда, которая мне нужна (для редактирования), должна использовать эти точки, для чего их и надо получить средствами автолиспа (на автолиспе предполагается саму команду писать).
Вручную можно получить координаты последних указанных точек через меню правой кнопки в процессе выполнения команды, например при черчении отрезка (пункт "Последний ввод"), по крайней мере так в 2012 автокаде. Последние команды тоже нужны, только для других целей (их можно получить вручную также после завершения команды).
Но главное - координаты точек, нужен их список, причем элементы в списке (точки) должны быть в том порядке, в котором были указаны при черчении. Команда, которая мне нужна, будет выполняться как раз в процессе черчения, то есть в процессе выполнения другой команды, если при этом можно получить точки вручную, значит и программа может их как-то получить.
studentarh вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 20:46
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от studentarh Посмотреть сообщение
для себя нужно
Они растворяются в предзакатном тумане...
Но скажу тебе по секрету, о, мой юный падаван, чтоб ты смог постичь дзен рисования палочек и кружочков на забытом языке автолисп, некоторые из них хранятся в созданных тобой же объектах
Offtop: сорри
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 07:58
studentarh
Ну, мне нужны именно те точки, которые я указывал при черчении.
Иногда понимаешь, что чертишь не то, уже после того как начертил. При этом ошибка может быть, например, только в настройках инструмента, а надо все отменять, перенастраивать и потом чертить заново. Вот повторное вычерчивание после перенастройки (указание тех же точек) хотелось бы автоматизировать. Как бы "применить", но с новыми настройками и без завершения команды черчения. Если для этого есть стандартные средства в автокаде, хотелось бы знать, какие именно.
Последний раз редактировалось studentarh, 05.12.2012 в 08:03.
Непрочитано 05.12.2012, 08:41
mamuk
Сургут
Что имеете ввиду под настройками инструмента?
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 09:30
studentarh
Его параметры.
Например, при создании окна в архитектурном автокаде или других подобных объектов через настройки инструмента (в командной строке или в меню свойств) можно изменить размеры будущего объекта и другие его свойства (для окна - высота подоконника, процент открывания и т. п.). Конечно, можно сначала вычертить "не то", потом это выделить и отредактировать по тем же свойствам, но это неудобно, а в некоторых случаях вообще не подходит (например, параметр смещения привязки по свойствам уже созданного объекта не изменить, а это важный параметр).
Наверное можно воспроизводить макрос для "применения", но такой макрос должен быть сначала записан а потом запущен в нужный момент автоматически (иначе проще будет вычертить заново вручную, чем работать с макросами).
Последний раз редактировалось studentarh, 05.12.2012 в 09:45.
Непрочитано 05.12.2012, 09:34
Вообще-то получить список точек по указанию пользователя совсем не сложно:
[Выделить все]
 (defun getpoints (/ pt lst)
  (while (and (not (vl-catch-all-error-p
                     (setq pt (vl-catch-all-apply
                                (function
                                  (lambda ()
                                    (getpoint "\nSelect point <Cancel> : ")
                                    ) ;_ end of lambda
                                  ) ;_ end of function
                                ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                           ) ;_ end of setq
                     ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
                   ) ;_ end of not
              pt
              ) ;_ end of and
    (setq lst (cons pt lst))
    ) ;_ end of while
  (reverse lst)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 05.12.2012, 09:46
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Нет. Во всяком случае на lisp'е ты к ним доступа не получишь.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 12:18
john644
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Почему нет? Можно использовать расширенные данные примитива.
john644 вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 12:27
Александр Ривилис
Киев
john644, Какое отношение имеют расширенные данные примитива к имени последней введенной команды или последним введенным точкам?
Впрочем ТС (IMHO) совершенно не понимает ни что ему нужно, ни как можно работать в AutoCAD.
Непрочитано 05.12.2012, 13:10
john644
Александр Ривилис
Просто нумеруете примитивы. Я в свое время так и делал, а насчет ТС согласен Они сами не знают, чего они хочят(с)
Последний раз редактировалось john644, 05.12.2012 в 13:25.
john644 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 14:59
studentarh
Надо получить точки, которые пользователь уже ввел, функция, предлагающая указать точки на экране не подходит.
Насчет расширенных данных примитива и нумерации примитивов не понял. Как именно через эти данные получить последние введенные точки?
Непрочитано 05.12.2012, 15:08
gomer
строю, ломаю
Украина
Мне кажется или речь о динамических блоках?
gomer вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 15:09
Александр Ривилис
Киев
Никак. Перечитай мой ответ #10
Непрочитано 05.12.2012, 15:18
john644
Уважаемый студент!
Вы сейчас написали, что хочу работать в Автокаде, НО АВТОКАД МЕНЯ НЕ УСТРАИВАЕТ( в Автокаде существует функция ssget в различных вариациях и другой нет)
Ну для начала надо знать, что это такое расширенные данные(это было написано для Александр Ривилис, поскольку он это знает.)
Поэтому чтобы не получать глупых ответов, не задавайте глупых вопросов. Объясните задачу полностью, тогда те незнания Автокада будут заметны, но некритичны.
Ну Вы неправы. Порядок команд и номер ввода точек при помощи расширенных данных сделать можно. Другой вопрос зачем
Последний раз редактировалось john644, 05.12.2012 в 15:43.
john644 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 15:34
studentarh
Нет, окно в данном случае - не блок.
Я не знаю, что такое "расширенные данные примитива", поэтому и написал, что не понял, то есть не понял, ни что это, ни, главное, как именно это поможет в решении моей задачи (ну я думал, что о решении как раз пишут). А задачу, как мне кажется, я полностью объяснил в своих первых сообщениях. Чтобы объяснять дальше, мне надо знать, что именно не понятно в том, что я уже писал.
Последний раз редактировалось studentarh, 05.12.2012 в 15:41.
Непрочитано 05.12.2012, 15:40
Александр Ривилис
Киев
Еще раз (но уже последний) повторюсь: "в том виде, как задача поставлена средствами lisp она не имеет решения."
Непрочитано 05.12.2012, 15:49
gomer
строю, ломаю
Украина
studentarh, ты б хоть файлик приложил что там рисуешь
gomer вне форума
Как получить координаты рамки text? mamuk Программирование 21 22.08.2010 13:26
Как получить экранные координаты курсора +Alex+ Программирование 12 07.07.2010 17:38
Как получить координаты точек отображенных на четеже в виде таблици?? nix-- AutoCAD 10 22.05.2009 13:41
Ввод третьей координаты Mazai Программирование 12 30.08.2008 20:50
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
