Как реализовать наружный металлокаркас?
Выдумываю
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Вы в этом какую-то сложность видите?
Все склады-холодильники так делаются просто нужно учитывать что в узлах ничего из металла не выпирает внутрь лини стены. Под покрытием снизу идет каркас подвесного потолка, из того же сендвича. Вот в общем то и все ))
куплю справку |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Никаких проблем с образованием конденсата? Т.е. весь конструктивный металл имеет температуру наружного воздуха при расчетах (тепловых)? И утепляется все это изнутри? Т.е. не надо никаким образом решать стык колонн с балками, утепляя в этом места балки?
Offtop: Наверное, стоило тему создать у архитекторов... Так и сделаю, параллельно ![]()
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Не типовой узел - как реализовать и методика расчета. | Alexmf | Металлические конструкции | 11 | 22.11.2012 17:07 |
Можно ли на VBA реализовать функцию вывода информации на экран при движении мышки по экрану? | МишаИнженер | Программирование | 1 | 29.06.2012 08:42 |
реализовать практически шарнирное опирание трубы-балки на колонну | van_Vo | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 08.02.2011 12:04 |
SolidWorks реально ли реализовать? | burla | SolidWorks | 18 | 19.01.2011 00:21 |
Наследование свойства - как реализовать? | plaz | AutoCAD | 15 | 05.07.2006 06:15 |
