Как поменять переменную PSLTSCALE на всех layout'ах файла одновременно?
Молодой
Краснодар
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Здесь обсуждался подобный вопрос.
Как-то так. |
Молодой Регистрация: 24.01.2012
Краснодар
Реактор при переключении в лист - это как-то не красиво. Это ж надо на каждый лист зайти. А если надо поменять значение на другое - то надо редактировать этот lisp или переключать реактор (как это сделать в одном реакторе я не знаю).
Суть проблемы в том, что я пользуюсь LayoutsFromModel.dll от пользователя Bargool (она создает листы с одним видовым экраном вписанным в область печати по двум указаным точкам в модели, с масштабом заданным в ходе выполнения программы, но с масштабом аннотаций 1:1 и PSLTSCALE=1). Таким образом я вывожу для публикации листы которые делают тетки из моей конторы, но у них для каждой линии свой масштаб типа линий поэтому масштабирование типа линий в пространстве листа нужно отключить. Да и вообще хотелось бы знать как менять переменные для всех листов одновременно, и масштаб аннотаций для видовых экранов на разных листах Последний раз редактировалось Click-Clack, 13.12.2012 в 16:45. |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 18.12.2012 в 19:40. |
Читай здесь Там ничего сложного нет
LISP. Как поменять атрибуты файла | sergeys | LISP | 3 | 09.09.2025 11:48 |
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста | Солидворкер | Прочее. Программное обеспечение | 27 | 27.11.2012 15:52 |
Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла | SAVa96 | AutoCAD | 23 | 17.12.2009 19:28 |
Как скопом (одновременно)) поменять ссылки на растры? | B2Slow | AutoCAD | 17 | 21.06.2005 19:42 |
