Трещина новостройки с внутренней стороны стен по всем этажам
проектировщик
Чита
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Не успел снаружи зафоткать, завтра сфоткаю, а так строго по вертикали полоска с каким то упругим материалом. По зданию монолитные пояса в этом месте тоже прерываются и на другую секцию здания начинается новый пояс (т.е. не должны препятствовать раз раздельные). Еще с снаружи что заметил так цокольный этаж оштукатурен шов заодно под штукатуркой - по этому месту также трещина только тоненькая и болеменее ровно вертикальная
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
В какой-то типовой серии был подобный д.ш. без сдвоенной стены, но по причине, которая иллюстрирована на фотографиях в 1-м посте темы, её отменили. В доме, в котором я живу (тоже почти новостройка - сдана в 2009 году), такая же беда, конструктор облажался. Строители начали штукатурить внутренние стены, а по наступлению зимы шов сыграл и порвало отделку в углах. Было принято единственно верное решение расшить д.ш., тщательно пропенить по новой и возвести стену из газобетона б=200 мм параллельно кирпичной стене через шов. |
конечно лучше, чем ничего... но - хорошо, если это сделает подрядчик сразу и по всему дому, а так... кто-то сделал, кто-то нет, холодный воздух, влага и т.д. блокам рано или поздно труба... возможен грибок... да, и главный вопрос: кто заплатит за потерянные квадратные метры?
мы эту проблему решим - ведь не устранены (они нам просто неизвестны) причины происходящего. До завершения обследования и выяснения этой причины, я бы порекомендовал установить наблюдение за трещинами при помощи точных маяков - чтобы посмотреть тенденции и скорость развития деформаций, возможно удастся установить какие-либо взаимосвязи деформаций с влияниями и воздействиями. Еще лучше организовать наблюдение за осадками геодезические. Но без обследования тратить деньги на какой-либо ремонт я бы не стал - может оказаться, что они потрачены зря. |
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Трещины из-за неравномерной осадки здания. Искать и устранять причины надо. и ждать, пока осадки утихнут. И лишь потом, скорее всего, можно будет применять решения по устранению трещин. Но с расчетом создания нормального шва.
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Пособие по проектированию жилых зданий. (К СНиП 2.08.01-85). Вып. 3. Часть 1. Конструкции жилых зданий
1.15. ..."Вертикальные деформационные швы рекомендуется выполнять в виде спаренных поперечных стен, располагаемых на границе планировочных секций."... Применительно: -ВСН-61-89 «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов» 3.8. ..."Устройство деформационных швов внутри помещений не допускается." С уважением, |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
я так понял что это секции/подъезды одного здания
Алексей54
Согласен с Вами по посту 17... Но СНиПы раньше писали умные люди, и потом их еще проверяли другие умные люди, не то что современные СП..., поэтому и предпочитаю использовать старые нормы по возможности и применительно. Что касается деформационных или температурных швов, то понятно, что так или иначе смежные конструкции будут перемещаться относительно друг друга. Предусматривать такие швы в наружных стенах (все равно каких: бетонных, кирпичных и т.п.) значит неизбежно получить повреждения отделки в месте шва. Вы правильно цитируете СП 15.13330.2012 в месте, регламентирующем исключать продувание деф.шва. Но там про отделку, промокание - ни слова. Вот и живут потом люди в домах с дурацкими нащельниками на СТЕНАХ своей КВАРТИРЫ, закрывающими ЗАПЕНЕННЫЕ деф. швы. И по требованиям СП - все правильно, только жить не комфортно... А решение должно было быть простым: сделать шов как раньше "... в виде спаренных поперечных стен, располагаемых на границе планировочных секций." И не было-бы проблемы. С уважением, |
Тленинград
Offtop: Похоже, что тезис о неравномерных деформациях основания здесь справедлив. И если так, необходимо обратить особое внимание на осадку внутренней продольной стены - там двойная нагрузка и там они "дышат" только "на выдох" (на убой) - если в подвале или техподполье аналогичная картина развития, надо продолжать обследование и указать возможные причины деформаций основания.
1. Расчётом установить допустимую разность осадки для фундаментов внутренней продольной и поперечной стен. 2. При наличии подвала шурфованием выяснить горизонт вод и указать возможные факторы его понижения. Это могут быть естественное снижение УПВ из-за техногенной активности (в больших городах такое часто отмечается), искусственное понижение, вызванное откачками из дворовых сетей (в этом случае необходимо сравнить отметки низов смотровых колодцев с глубиной заложения фундаментов и УПВ) либо соседним строительством. 2. Если в здании неотапливаемое техподполье наиболее вероятной причиной окажутся сети - протечки и возможные аварии "тёплой" трубы в зимнее время (или её недостаточная изоляция, приводящая к образованию криогенной текстуры в грунтах, составляющих основание). Итак, если мы не имеем дело с парадоксом, выдуманным автором, и силовые трещины во внутренней стене действительно "злые", необходимо более детальное обследование, возможно с последующим мониторингом и наблюдением за маяками. Последний раз редактировалось 4teenz, 11.11.2014 в 17:39. |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Чертеж усиления кирпичного здания, напряжением тяжей с внутренней стороны стен. | чеснок | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.10.2009 19:47 |
