Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены?
Непрочитано 16.12.2012, 18:09 #1
Stierlitz
Кирпичный жилой дом примерно 198х годов постройки
Наружные стены около метра на глаз, ну больше чем 640 точно
Не суть
Дом построен хоз способом. Качество кладки никакое.
Стены изнутри оштукатурены, что снаружи не знаю точно
Но факт стены продувает насквозь. При монтаже новых оконных блоков видно было что местами щели сквозные
Что бы такого сделать то?
Непрочитано 16.12.2012, 18:25
jtdesign
Riga
Штукатурка.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 19:44
Stierlitz
Так вот я и пишу, стены оштукатурены были лет 5...6 назад
Такой нормальный ремонт
Через трещины в штукатурке дует что ли
Как бы то что в классической литературе штукатурка основное средство я знаю, но уже один раз не помогло
Stierlitz вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 19:50
agafosha
Гидроизоляция , затем утеплитель и обшить ГКЛ (за одно и батареи спрячутся)
Последний раз редактировалось agafosha, 16.12.2012 в 23:35.
agafosha вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 20:05
jtdesign
Riga
Штукатурка. С обеих сторон. Качественная.
Юмора про гидроизоляцию не уловил
jtdesign вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 23:47
agafosha
Обмазочная гидроизоляция, вместо масленой краски, для непроницаемости конструкции, может не совсем гуд, но должно подействовать.
Не поможет, местное оштукатуривание снаружи это деньги на ветер.
У меня у самого дома все стены оштукатурены, а под полом видимо есть не заштукатуренная часть и проблема похожая. Сначала думал утеплить фасад, а потом подумал, что в наружную стену всё равно воздух попадет (пустошовка мать её..) с не утепленных частей (соседских). Так что буду вскрывать полы, вдоль стен штукатурить, изолоном обклеивать и урсу зафигачу в ГКЛ каркас. В итоге полу прямоугольный пол без всяких труб и линолеум будет проще делать =)
agafosha вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 13:45
jtdesign
Riga
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
местное
Сплошное, снизу доверху, как и полагается. По сетке лучше всего.
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 14:07
Igor707
снаружи - мембрана ветрогидрозащиты затем утеплитель, затем сайдинг. дуть не должно)))
Igor707 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 19:39
Николай СПб
Строительство и реклама
Санкт-Петербург, Россия
так у вас стена просто как вентфасад работает. пока не обеспечите штукартурку снаружи и изнутри здания по всему контуру в том числе и по торцам, БУДЕТ дуть. Надо все щели снаружи стены (торцы наружние и внутрення часть здания) заделать. ВСЕ утеплители будут бесполоезны если вы не заделаете торцы в которые будет воздух продувать стену. Если внутри стен пустоты наружнее утепление - деньги на ветер. ГЛАВНОЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ стены, а потом уже утепление в вашем случае.
Николай СПб вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 05:29
Stierlitz
Товарищи! Ну о каком утеплении дома может быть речь и о какой штукатурке снаружи. Рассматривается отдельно взятая квартира
Непрочитано 20.12.2012, 06:23
бывший...
Краснодар
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Offtop: Варианты:
- терпеть
- привыкать к сквозняку и наслаждаться прохладой и свежим воздухом
- продать квартиру
Сосед нанес на стены (по фасадам) пятисантиметровый слой пены. Говорит: стало тепло, сквозняки исчезли
357 вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 12:24
jtdesign
Riga
С этого и начинать. Может оказаться что проблема в такой постановке не имеет решения (хотя техническое имеет всегда). Если соседям не дует, то смотреть варианты выше от 357.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 15:51
Stierlitz
Да, действительно, умолчал
Непрочитано 21.12.2012, 06:48 Тогда вот мой пример из жизни.
Николай СПб
Вы четче вводные формулируйте.
Когда сам занимался ремонтами мы решали аналогичную проблему так: вскрывали все стыки стен и перекрытий - всегда были щели и из них тянуло!
Затем пропенивали конкретно - перфоратором пробуривали отверстия 16 буром - заливали так, чтобы не продувало. Фасад утеплить - это не реально, а вот внутри своей хатки можно устранить продувы - станет теплее.
Еще слабое место - окна. Если есть выход на балконы - заделайте щели снаружи окон в местах примыкания к стене. Проверьте что у вас под отливом окон - там тоже лучше запенить. В целом - законопатьте все щели чтобы не дуло и будет Вам тепло и сыто)))
Непрочитано 21.12.2012, 10:22
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Николай СПб Посмотреть сообщение
Почему? Оно ж будет не просто утепление, а и "герметичность" снаружи добавит. А то, получается, снаружи щели почти сквозные пусть остаются?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 16:02
Stierlitz
Квартира не моя, друга. Но сам проверял - дует сквозь стены, оштукатуренные и с наклееными обоями. Через окна то как раз похоже не дует - их меняли недавно.
Непрочитано 21.12.2012, 16:41
jtdesign
Riga
Интересная у друга штукатурка раз через нее дует (даже кажущееся сквозняк не должен быть)
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 16:56
Forrest_Gump
Щелково МО
А может это не сквозняк, а низкая температура внутренней поверхности ограждающей конструкции? может создаваться ощущение сквозняка.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 18:08
Николай СПб
Ну тогда смотрите мой первый ответ - надо весь периметр утеплять и герметизировать - устранять места продува. Если нет такой возможности, тогда хотя бы изнутри заделаете те щели из которых дует. Конечно если стена внутри продувается из-за наружных щелей, тогда она не будет работать как тепловая ограждающая конструкция - будет промерзать. Как следствие стены будут холодными и буду создавать эффект "Холодит стена". Но если Вы даже снаружи утеплите только свою часть стены, а она с пустотами где гуляет ветер, то холодный воздух все равно в ней будет гулять и к вам проникать через внутренние щели. Решайте вопрос в комплексе))).
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
узел сопряжение металлической фермы и кирпичной стены micro engineer Каменные и армокаменные конструкции 1 03.05.2012 14:06
Расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 1 09.03.2011 16:16
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39
