Определение объема емкости сбора конденсата
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Определение объема емкости сбора конденсата
Непрочитано 21.12.2012, 15:48 #1
Vostr
Чертежных дел мастер
Нижний Новгород
Коллеги, подскажите явки/пароли по определению объема емкости сбора конденсата на ГРС
Исходные данные:
- известен расход;
- известен компонентный состав газа.
Согласно СТО Газпром 2-3.5-051-2006, п.9.3.4
Вместимость резервуара должна определяться из условия слива примесей в течение 10 суток, но не менее – 1 м3.
Но как рассчитать сколько жидкой гремучей смеси содержится в 1 м3 природного газа - вопрос...
Непрочитано 21.12.2012, 16:45
VVapan4ik
Ну а что там считать?
Сообщение от Vostr Посмотреть сообщение
- известен расход;
Смотрим сколько содержится в газе тяжелых углеводородов и воды... Умножаем на расход газа, на степень очистки сепараторов и получаем расход. А потом исходя из него выбираем емкость.
Непрочитано 25.12.2012, 10:15
tgv-nn
Тогда тоже задам вопросик здесь же, чтобы новую тему не создавать. Объем емкости хранения одоранта считаем исходя из нормы расхода одоранта в газ 16 г на 1000 куб.м газа и нормы заправки емкости не чаще одного раза в два месяца. Нужно ли в емкости над слоем жидкости одоранта создавать паровую подушку? И если да, то как в таком случае расчитать минимально-необходимый объем емкости хранения?
tgv-nn вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 13:12
maratovich
г. Самара
Сообщение от tgv-nn Посмотреть сообщение
Нужно.
Для справки - у тебя ещё труба откачки не до дна доходит (задача усложняется)...
Простое логическое вычисление парожидкостного наполнения сосуда. объем - верх - низ
maratovich вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 11:23
tgv-nn
Про наполение сосуда, если можно поподробнее расскажите. Исходя из чего принимается необходимый объем паровой подушки в сосуде?
tgv-nn вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 12:47
1 | #6
maratovich
г. Самара
7.3.2.9. Заполнение специализированных контейнеров одорантом не должно превышать 90% от полной емкости.
Непрочитано 09.01.2013, 14:35
tgv-nn
Спасибо - нашел. Как раз данную инструкцию с обеда изучаю. Дошел пока только до 3.3
...только здесь больше подходит п. 8.1.5 (но сути дела не меняет, тоже для транспортировочных цистерн и спецконтейнеров). Приенительно к нормативам, касающихся проектирования и эксплуатации именно ГРС, есть подобное требование?
Последний раз редактировалось tgv-nn, 09.01.2013 в 15:37.
tgv-nn вне форума
Чем регламентируется применение одно- или двустенных емкостей сбора конденсата moland Технологические решения (ТХ) 44 28.11.2012 12:45
Ищу чертежи емкости двух стенной любого объема Rx81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.07.2012 14:10
определение возможности выпадения конденсата serglit1985 Архитектура 1 24.09.2010 16:20
Определение объема угольного склада Ириcка Прочее. Отраслевые разделы 12 12.10.2008 12:06
