Как заменить группу, состоящую из сотен блоков на другой блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как заменить группу, состоящую из сотен блоков на другой блок
Непрочитано 23.12.2012, 05:34 #1
Falaleichik
Здравствуйте уважаемые форумучане!
Есть файл (он приложен). В нем есть несколько сотен блоков, обозначающих места расположения светильников. Все блоки имеют уникальное имя к примеру FONAR_1, FONAR_2.
Вопрос. Можно ли заменить группу блоков, имеющие в названии определенное сочетание символов на какой-то другой блок. В данном случае надо заменить все блоки в названии которых есть сочетание Fonar на блок с названием "Круг"
DWG 2007
Фонари.dwg (217.7 Кб, 2367 просмотров)
Непрочитано 23.12.2012, 09:39
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
В голом каде это долго делать, а в AutoCAD Map легко (запросом с изменением свойств).
DWG 2004
Фонари_o.dwg (794.2 Кб, 2379 просмотров)
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 04:11
Falaleichik
Огромное спасибо, что заменили.
Может быть кто знает, можно ли сделать то же самое при помощи Civil 3d? т.е. использовать Civil вместо Map?
Falaleichik вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 08:23
sertor
Геодезист
Ухта
В программе Civil 3D полностью присутствует функционал Map 3D. Если не отображена вкладка "Карта" в выпадающем меню, то нужно дополнительно подгрузить файл Mapclassic.cuix
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 23:40
Olga_@@@
Екатеринбург
Если кому-то интересно, то вот видео, как это можно сделать http://youtu.be/rzsOQ4WUASw
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 11:09
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
С помощью этого лиспа также легко заменить один блок на другой и в голом Акаде
Тип файла: rar frto.rar (2.4 Кб, 828 просмотров)
Krovlaf вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 11:52
VVA
Инженер LISP
Ссылка на тему, где родился лисп FRTO LISP. Замена набора примитивов на выбранный примитив
VVA вне форума
Как заменить один блок другим с помощью лиспа МИХАИЛCAD LISP 10 09.08.2011 15:58
Как избавиться от проблемы "конфликт имени блока в рабочем наборе" при вставке нескольких идеинтичных блоков в другой блок? igor130566 Динамические блоки 9 02.06.2011 11:25
Копирование нужного атрибута блока в другой блок. Alexeipost Программирование 4 25.05.2011 09:33
Как заменить один блок на другой? (не все) Абдулнасир Динамические блоки 2 21.05.2009 11:38
Змена блока на другой блок ilka_t Программирование 51 02.05.2006 14:50
