1 | | #1 |
учет перераспределения моментов монолитных балок в монолитной плите
извините .. не совсем понимаю иронию... во всех учебниках по бетону есть методика выравнивания опорных и пролетных моментов (например Голышев) страница 388..в арбате можно учитывать перераспределение усилий.. вопрос в том.. почему в балках мы это допускаем а в плите этого же балочногл перекрытия нет... юмористов просьба не писать
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Да почему ж не допускаем? Вы если в ручную перекрытие считаете по самой простой схеме, вы балку и рассматриваете. Железобетон он такой... Вообще это называется метод предельного равновесия и по нему считают не только железобетон. Однако, этот метод без использования специализированных ПК не даст вам оценки трещиностойкости и деформаций. Если такие характеристики не интересуют, никто не запрещает.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Плита и балка (монолитное балочное перекрытие) неразрывно связаны друг с другом. Арматура в плите в зонах средних опор (отчасти при определенной схемы и крайних) тоже участвует как арматура балки (в вашем понимании). Степень участия арматуры плиты уменьшается с ростом расстояния от опоры и зависит от величины расстояния от опоры до опоры. Рассматривать отдельно балку и отдельно плиту нельзя. Трещина затрагивает и часть плиты, и тогда поставленная арматура за трещиной (в плите) также начинает включаться в работу. Спепень её участия зависит от количества ар-ры в плите в этой зоне. Определить это сложно, тем паче откуда вам известно, какая будет деформативность бетона на тот или иной период загружения Offtop: Бетону нельзя запретить "рост" Послушайтесь MasterZim |
Лучше с железобетоном такую экономию не делать по книжкам в целях личной безопасности. Бывают всякие промахи и упущения. А тут человек берет и собственными руками рубит сук, на котором сидит. Наоборот, надо процентов 30 добавить для спокойного сна.
Düsseldorf
О, ребята, похоже мне придётся прочитать вам лекцию по железобетону...
Верхнюю арматуру вообще можно не ставить, если консолей нет. Человек слегка опустил эпюру вниз, а вы его сразу прокурором пугаете. Вас послушать, так плиты, армированные одной сеткой в середине сечения должны сразу рухнуть. По теме: если я правильно понял вопрос, то не должны. Т.е. как хотите - можете опустить эпюру, а можете и не опускать... |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Вот уж не ожидал не форуме dwg.ru увидеть такое "верхнюю арматуру можно вообще не ставить". А еще такие люди грозятся читать лекции по ЖБК
![]() Насколько я знаю если мы считаем многопролетную балку (плиту) верхняя арматура на опорах всегда должна быть. В некоторых книгах плиты действительно армируются одной сеткой, но если присмотреться то эта сетка на опоре находится в верхней зоне, а в пролете в нижней. Теперь по теме перераспределения моментов. Перераспределение моментов в многопролетных неразрезных балках (именно эти 30%) было введено в проектирование как некая величина полученная эмпирическим путем на основе опыта проектирования и строительства. Этот коэффициент перераспределения получен для учета реальной работы именно балок, а не плит и следовательно должен применяться при проектировании именно балок. Я считаю что в Вашем случае есть два варианта работы: - посчитать плиту в физически нелинейной постановке (тем самым учесть реальные деформационные характеристики именно Вашей плиты с Вашим армированием и классом бетона), и на основании РАСЧЕТА армировать плиту; - если расчет выполнить не можете, то не уменьшая армирования вехней зоны плиты на опорах, увеличить армирование нижней зоны плиты в пролете. Любые другие пути (в том числе применение эмпирических коэффициентов для балок при армировании плит) я считаю не уместными. |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
КАМЕНЩИК, если будете считать аналитически, всегда проверяйте соблюдение условия: полусумма опорных моментов + пролетный = пролетный в шарнирно опертой балке, т.е. куэльквадрат на восемь. КАМЕНЩИК, вы какую цель преследуете снимая часть момента с опоры?
p.s. Посмотрите литературу по методу предельного равновесия, Крылова (как yarrus77 посоветовал), соседние темы и еврокод 2.
набираюсь опыта:drinks: |
балка в балочном перекрытии не может рассматриваться отдельно от плиты и примыкающих балок, перераспределение моментов с опоры в пролет не будет таким, каким ожидается в теории. не забывайте также про ку на опоре, с которой Вы убираете арматуру. и вообще - на опоре арматуры много не бывает ))))
Düsseldorf
П.С. картинка не означает, что так можно делать. но понимать, что теоретически такое возможно - нужно. Цитата:
а трещиностойкость.. мы её с какой целью считаем? чтобы обеспечить сохранность арматуры от коррозии. а если нет арматуры, то и сохранять её не нужно ![]() Последний раз редактировалось swell{d}, 27.12.2012 в 12:24. |
Offtop: Где то в даунлоаде лежит статья из сборника НИИЖБ (3 четверть прошлого века), посвященная испытаниям тавровых балок. В ней как раз есть обоснование уменьшения опорного момента на 30%(соответственно увеличение пролетного). Причем это уменьшение происходит практически вне зависимости от степени армирования опорной зоны.
Калининград
Калининград
Интересно, существует ли библиотека, где есть все выпуски трудов данного института....
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 27.12.2012 в 14:19. |
Калининград
1. Тавров там нет, думаю ЛИС запамятовал... На моей памяти он выкладывал только эту статью НИИЖБ по перераспределению усилий в неразрезных балках...
Это открытый вопрос... =) Говорю по памяти: ширина полки тавра (эффективная ширина плиты) зависит от ширины участка с постоянным знаком момента, т.е. ширина полки выражается в долях от этой величины = вроде из Еврокода. Получаем величину полки и сравниваем как она бьется с нашими нормами, принимаем в запас.
Температурно- усадочный шов в монолитной плите | опус | Железобетонные конструкции | 42 | 21.02.2009 19:20 |
Моменты в монолитной плите | rualex | Расчетные программы | 4 | 23.05.2008 00:34 |
Устройство дефшвов в монолитной плите | stim | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.05.2006 21:17 |
перерыв бетонирования в монолитной плите | Drulya | Железобетонные конструкции | 4 | 01.04.2006 12:53 |
