Проект открытия проема в несущей кирпичной стене
Ну видимо проектировщик нарисовал расположение проема в профиль. Так как квартира на последнем этаже, то соответственно над нами крыша(плоская).. Проектировщик по месту не был поэтому и хочу перестраховаться.
По поводу: "Слово смущает. "Открытия". Почти "исследования" . Я бы побольше на стену завел-то. Хоть на полтора кирпича, если не на два. Сечение ослаблено прорубаемой штрабой, то да сё..." - не совсем понял про завести на стену, если имеется ввиду опирание балки на стену то в проектк заложено по 380мм с каждой стороны проема, сама балка предполагается длиной 2930мм Последний раз редактировалось frik84, 24.12.2012 в 21:18. |
Щелково МО
глубина заделки в 38 см уже не будет соответствовать принятой расчетной схеме - шарнирно-опертой балке. а если заделка 38 см, то и давление будет распределяться уже по треугольнику, значит расчет на смятие нужно переделывать.
да и раскладка плит покрытия - не очевидна. придётся ли нагрузка от покрытия на перемычку - вопрос. |
Какие еще моменты стоит указать,мб что балка маловата или задел велик? Просто проблема в том что проект дома в архиве потеряли.. Проектировщика который проектировал дом тоже уже нет. Меня самого смущает только эти балки.. не маловаты ли и почему к примеру короб не делают плюс стойки.. Вобщем хочется максимально безопасно в моем случае... |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Я бы назвал это конструктивным решением.
Ну это конечно плохо, что "по месту не был", но не решающий фактор. 1. В целом выполнено на хорошем уровне, но не на отличном. 2. Величина заделки перемычки в стена в 340/380 мм великовато - хватило бы 150-200 мм с каждой стороны, но с подведением стоек. А судя по расчету, проектировщик специально увеличил посадку в стену для избежания перенапряжения в кладке. Тут надо быть уверенным в расчетных прочностных характеристиках кладки (строители могли и схалтурить). Поэтому при отсутствии прочностных данных по натурным испытаниям в таких случаях я всегда закладываю стойки по краям устраиваемого проема; 3. Этаж последний, но не понятно - есть ли чердак над вами. Судя по плану квартиры (последнее фото) проем выполняется в несущей стене. Проектировщик, который делал расчет, просто взял предельную нарузку на возможную пустотную панель перекрытия (причем максимальную). Если сверху действительно кровля, и по плите перекрытия устроен "теплый пирог", то это соответствует действительности. Если же присутствует чердак - то тут надо корректировать нагрузки 4. В расчете на прочность расчетное значение стали принято 2100 кг/кв.см, хотя обычно для распространенной стали С245 оно равно 2450 кг/кв.см, и не учтен коэффициент условий работы 0,9. Но это положительно не влияет на сортамент подобранного швеллера, т.к. при 2100 расчет произведен с запасом 5. Улыбнулся над фразой "погрешность ...<5% удовлетворяет условию прочности". Обычно недонапряжение не должно превышать 5% для экономии металла. А тут перенапряжение на 5%, хотя при R=2100 это не играет роли, т.к. фактически будет R=2450х0,9=2205. Хотя давно 5% не увлекался, могу и ошибиться. 6. Шайбы (поз.2) не обязательно приваривать к швеллеру 7. Если перемычка устаивается непосредственно под плитами покрытия (сечение 1-1), то не вижу необходимость использовать 2 швеллера. Проще кинуть двутавр, пробив сквозную штробу, но выплнив переопирание плит на время производства работ. 8. В связи с п. 7 плохо, что в проекте отсутствуют указания к производству работ. Даже если усилять швеллером, то при симметричном опирании пустотных плит на пробиваемую стену (что наиболее вероятно) следует устраивать переопирание плит покрытия. В этой связи опять вытекает предпочтение устройства перемычки из двутавра. Как-то так.
С уважением, StudioSerg.:) |
Украина
frik84, посмотри этот альбом http://dwg.ru/dnl/7835 перемычка ПР44 по нагрузкам и пролету похожа на твою. при такой ширине проема перемычку желательно опирать на кладку через пластины
Проем в существующей несущей стене | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 87 | 16.11.2021 14:06 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. | su6969 | Обследование зданий и сооружений | 13 | 19.07.2011 21:58 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
