Необходим ли допуск Ростехнадзора на пусконаладочные работы газовой котельной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Необходим ли допуск Ростехнадзора на пусконаладочные работы газовой котельной?
Непрочитано 27.12.2012, 19:56 #1
cfif51rus
Необходим ли допуск от Ростехнадзора на пусконаладочные работы при строительстве газовой котельной. Ростехнадзор ссылается на 212 приказ (там куча документов).
Якобы мы (строительная организация) должны получить данный допуск от Ростехнадзора, чтобы провести пусконаладочные работы 72 часа.
Потом мы передаем объект заказчику и он по новой получает данный допуск.
Кто нибудь сталкивался с вводом в эксплуатацию подобного объекта?
Непрочитано 29.12.2012, 00:07
vlads
Допуск нужен. Инспектор Ростехнадзора по газу подписывает форму 15, это и является допуском на пуск газа и проведение пусконаладочных работ. Далее котельная предъявляется инспектору Ростехнадзора по теплу и тот дает допуск на временную эксплуатацию котельной, потом постоянный допуск когда котельная будет оформлена собственность.
vlads вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 13:04
Winny_the_Pooh
Добрый день!
Есть вопрос: как происходит сдача котельной в эксплуатацию? Т.е. какие акты для этого нужны? Может ли технадзор по общестрою подписывать акты? Или он должен быть аттестован?Или это обязанность другого лица? Поясните, пжл, какая должна быть последовательность действий заказчика-застройщика?
Winny_the_Pooh вне форума
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
