"чертежные" развертки стен, план пола и потолка с экспликацией
ИП Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Если начерчено все в 2д, то акад за Вас развертку не построит
план начерчен самым примитивным методом. с помощью отрезка. даже не расставлена мебель. кстати вот еще один вопрос-есть ли в автокаде 2011 своя библиотека материалов? я обшарила диск с вдоль и поперек. но ничего подобного в папке аутодеск не обнаружила. нужно расставить светильники, план пола, и мебель, а где взять всю эту мебель и текстуры? отдельно качать? и подскажите пожалуйста если допустим потолок многоуровневый, то как это показать на плане? а собсвенно с развертками что не получается-мне сказали как то, что если есть план то нужно сделать сечение вроде как и будет мне развертка..( я для примера выложу картинки каких именно разверток от меня требуют). вообще в автокаде принцип работы такой же как и в архикаде? где чтобы сделать план пола, нужно только выбрать из библиотеки соответствующий материал и готово? так же с мебелью и расстановкой электрооборудования? или чтобы просто расставить мебель и начертить план пола с текстурами надо знать какие то отдельные операции..(уж пардоньте за грустные вопросы)
В машине :(
Сам по себе автокад - инструмент для черчения. Никаких баз там нет. Базы в себе содержат специализированные версии, типа Autocad architecture и т.д. То, что показано на Вашем чертеже средствам голого акада будет чертиться неделю минимум
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
AlexeyN, Ну это вы. батенька, про неделю загнули! Не отпугивайте Mariss от автокада! Я угадаю эту мелодию построю этот чертеж в 2d за пару часов.
Mariss , действительно, из плана , как вы выразились, можно сделать сечения и получить развертки. Единственное, что все (ну хотя бы стены) должно быть нарисовано в 3d. А для вас это будет сейчас проблематично
Kiev, Ukraine |
всех благодарю за овтеты. котроые породили новые вопросы-если не делать план в 3д, а чертить в 2д, то тем же методом что и сам план-т.е. отрезком? и вот недавно лицезрела это видео, правда на английском
Kiev
Mariss, как ты видишь в начале- чел рекламирует свою программу для автокада (lisp) . У него имеется база блоков разных элементов интерьера, человечков. И с помощью достаточно простой программы создана обертка для вызова этих блоков.
Разные блоки можешь поискать Библиотеки элементов+ на торрентах этого добра, включая мебель, очень много Т.е. накачав разных блоков , ты сможешь их потом вставлять в свой чертеж стандартными командами акада... То ли через дизайн центр, то ли через палитру инструментов, или просто через буфер обмена.
Kiev, Ukraine |
http://dwg.ru/dnl/2317 http://dwg.ru/dnl/1981 http://dwg.ru/dnl/7768 с Автокадом библиотек нет. Цитата:
К сожалению в Автокаде надо работать ручками и головой. Само ничего не происходит. Самый главный инструмент построения в вашем случае это выдавливание плюс необходимо будет уметь складывать, вычитать и объединять объекты. Выдавливание: Command: _extrude Current wire frame density: ISOLINES=4 Запрос на ввод объекта (контура) выдавливания. Очень ВАЖНО!!! Объект должен быть замкнутая полилиния или регион Select objects to extrude: 1 found Select objects to extrude: Запрос высоты выдавливания. Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: 1000 Видео уроки по 3D http://dwg.ru/dnl/5950 В общем на dwg можно найти все что нужно для выполнения вашей работы))) УДАЧИ! |
Зелик
А вот получить развертку "либо сечением" - это что? как? Паникуете просто? Offtop: P.S. Вообще-то это все касаемо разверток стен. А то не указано, может, нужны развертки интерьера...
ame mebel Регистрация: 07.06.2011
58N56E
Mariss
у вас что-нибудь получается? или махнули рукой Если хотите разобраться, наберитесь терпения и прямо таки, шаг за шагом, спрашивайте 1й шаг\ подготовка 3ds для экспорта\ раньше объекты разных цветов автоматически разносились по разным слоям, теперь нет; если в максе сгруппируете разные объекты, то в акаде уже не разгруппируете; выпуклые и гладкие поверхности в максе, после экспорта в акаде будут выглядеть гранеными;\ после того, как вы учли эти нюансы, смело из макса экспортируйте свой интерьер в acad.dwg, причем привыкайте сразу экспортировать/импортировать в/из родных директорий макса и сохраняйте в форматах более ранних версий; и что у вас получилось? |
CaMoCAD, kosolaps, смотри ка, подловили..)
чего то у меня не получается даже элементарно перенести файл макса-автокад пишет "недостаточно памяти для выполнения операци" потом просит выбрать размер шрифта..как то так. еще не время для паники? |
Зелик
Mariss, Выкиньте из экспортируемого файла все лишнее, - мебель, детали интерьера, текстуры. Ведь Вам нужны, как я понял, только стены с размерами.
Или объясните подробнее. Паниковать рано. P.S. Как конвертируете? Вроде 3dMAX умеет сохранять или экспортировать в dwg. Можно попробовать наоборот, - импортировать максовский файл средствами autocad (команда _3dsin)
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 31.01.2013 в 14:45. |
58N56E
у вас получается выполнить обозначенные операции?
Kiev
Заходишь в какой нибудь лист (пространство листа)
Командой Command: _-vports Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/LAyer/2/3/4] <Fit>: _2 Создаешь несколько видовых экранов (здесь создано 2) Два раза кликаешь внутри видового экрана- заходишь в него, выставляешь нужный тебе вид (сверху, сбоку) и образмериваешь то, что тебе надо Если мешают (накладываются куча других помещений или стенок), то раскинь по разным слоям и в каждом видовом экране выключай ненужное
Kiev, Ukraine |
Зелик
Mariss, поделитесь, что это за "развертки с мебелями"? кто это придумал и зачем это нужно? Строителям? Сметчикам? Заказчику мозг запудрить? Вы даже в кавычки слово чертежные взяли. Ведь сами же чувствуете, что лажа; признайтесь, что пытаетесь впарить заказчику абсолютно не нужный мусор, да еще и выполненный впопыхах без навыков и умений?
P.S. Тут у Вас вопрос на вопросе сейчас встанет про autocad и как что сделать. Оно того стоит? Образмерьте в 3dmax'е и всех делов. P.P.S. Извинюсь и возьму слова обратно, если кто-нибудь объяснит что это и зачем
Материал стен, потолка, пола помещений магазина | Velkin | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 04.02.2012 21:47 |
Обязательны ли развертки армирования стен КЖ??? | nikе | Железобетонные конструкции | 2 | 27.09.2010 16:59 |
В реконструируемом здании высота от пола до потолка 2,5м | polkan62 | Архитектура | 2 | 07.04.2010 12:56 |
Нагрузки от перегородок, констр. пола и подв. потолка? | @$K&t[163RUS] | Архитектура | 28 | 13.04.2006 09:34 |
