Стояки отопления из полипропилена - законно ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Стояки отопления из полипропилена - законно ?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2013, 12:37 Стояки отопления из полипропилена - законно ?
maratovich
г. Самара
История такая :
9-и этажка панелька, стояки отопления из оцинкованной трубы. Сосед на 1-ом этаже самовольно заменил участки стояков на полипропилен и стыковку с металлом сделал этажом выше, заодно поставил на них краны.
31 декабря пропало отопление с 2-й по 9-й этаж (сосед уехал в деревню и скорее всего по тупости перекрыл краны), 4 дня все квартиры выше замерзали. Аварийка приезжала, а сделать ничего не смогла.
То что он поставил краны - будем добиваться осмотра управляющей компанией общедомового имущества.
Вопрос - часть стояков выполнить из полипропилена это вообще законно ? И разрешено ли вообще делать стояк из этой пластмассы ?
maratovich вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 14:27
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Морда у соседа цела осталась или всеми жильцами били? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 14:32
jtdesign
Riga
Сколько на улице было? Если не посчитали что ЧП и соответствующие действия МЧС, наверное в плюсах.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2013, 14:38
maratovich
г. Самара
Offtop: Морда у соседа цела осталась? = ))
Пока целая, дверь железная, звонка нет......
За всё время такого вида разборок пришел к выводу, что легче задавить всякими проверками.
Сперва будем по правильному добивать: управляющая компания - перерасчет за счёт этого чела, проверка на наличие кранов, проверка на перепланировку, прокуратура по всем вопросам и т.д. и т.п.
Минус 10. Этож Новый Год, все пьяные, никого на месте не было (УК, ЖЭК, звонил даже в прокуратуру, все отдыхали до 9)
Непрочитано 13.01.2013, 15:25
asys
ну кран на общем стояке уже противозаконно. Я как-то порывался установить такой на стояк с водой, после n-цатого залития дибильной теткой сверху. Мне знающие люди доходчиво объясниил что это нельзя делать
asys вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 10:21
Владимир.
Проектирую
А чего незаконного может быть? Хуже, чем куски железа вваривать-менять?
Есть плюс, перестанут электричество к этой трубе подключать, для "скручивания" счетчика
Владимир. вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 12:43
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Что-то подобное. У сестры в квартире осенью меняли приборы отопления (5 этаж из 9). Подключили к стоякам без перемычки, и поставили на подводке запорные краны. Она закрыла краны, на всякий случай, и со спокойной душой уехала в загородный дом зимовать. Начался отопительный сезон, в квартирах по стоякам до 5 эт тепло, с 6-го нет тепла. Сантехник и так, и сяк, нет тепла. Вычислили сестру в деревне, вызвали в квартиру и ... Как уж урегулировали проблему, она умалчивает. Только сетует на специалистов, менявших ей батареи.
По вопросу устройства стояков из полипропилена (или что-то подобное) видел в новых домах. Отзывов еще не слышал.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 18:33
jtdesign
Riga
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
на специалистов
Offtop: Из Талибан-строй?
Вообще-то отопительная система относится к общему имуществу дома а не лично каждого квартировладельца. Теоретически даже радиаторы менять можно только с согласия всех остальных совладельцев или их представляющего органа (хоть ТСЖ).
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 19:50
str02
питер
на отоплении у меня стоят. Когда радиаторы менял-поставил. и на перемычке и на подводке. Не ставить краны это имхо дикость. А если радиатор вдруг сломался, зимой все перекрывать? стояк сливать? опять же регулировка температуры доступна. В европе платят вообще за количество тепла поступившего в квартиру, а не за количество якобы прошедшей и якобы горячей воды по батареям. Вот они и держат там в квартире +16. Экономят.
а то что стояки кто то перекрыл по глупости и уехал, так это форс-мажор. У кого то соседи алкаши регулярно заливают. Вот где истинное зло
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 22:05
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
str02
так одно дело пара кранов на батареи выходящие и совсем другое когда кран поперк стояка в байпас врезан.... Затыкай свои батареи (хотя тоже не айс - сопротивление резко растет), но так вообще весь стояк перерезают... Или в хрущевках такое практикуют, там байпасов нет, закрыл батарею и привет всему подъезду - у него ввод на первом этаже, ему жарко, а соседу за стенкой карачун настает, бо до него вообще ничерта не дошло.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 22:13
maratovich
г. Самара
Это собственно и произошло.
Подскажите если не прав - в системе полюбому зимой когда нибудь будет (в идеальном варианте) 95 подача 70 обратка, а полипропилен рассчитан на максимальную кратковременную в 70 градусов, то получается его ставить нельзя ?
Непрочитано 14.01.2013, 22:50
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Системы отопления из полипропилена должны проектироваться так, чтобы они работали на пониженной температуре воды (смешение, независимая схема и т.п.).
Самовольное изменение конструкции системы отопления (материал труб, дополнительная арматура, изменение конфигурации) незаконно. Почему именно - уже не раз обсуждали.
Ставить краны - дикость. Безо всяких "имхо". Если "вдруг сломался" (с ничтожной вероятностью) - вызываете аварийную и перекрываете стояк. Но с гораздо более высокой вероятностью хамски поставленные краны будут так же хамски перекрыты. Или просто по глупости. Даже в этой ветке уже примеры пошли.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 07:41
2 | #13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Меня мама и папа учили не лезть в чужое, стараться не мешать людям, не портить вещи - как свои, так и чужие, уважать других, быть скромным, не ставить свое эго вперед всего, не пытаться перетягивать одеяло на себя, не быть жлобом, не хамить и т.д. - в итоге я не способен изменить-переделать на свое усмотрение общую инженерно-коммуникационную систему дома: менять элементы системы отопления, электро- водо- газо- снабжения, и даже канализации. Единственное, что сделал - на площадке поменял старый светильник на новый красивый и ввернул энергосберегающую лампу. За свой счет.
А эти "хозяева" жизни, они что сироты были?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 08:01
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: морду в клочья
Ильнур, просто не всех мама с папой учат так.
А родители подрастающих поколений "хозяев жизни" - так вообще учат обратному.
По теме - с отоплением не сталкивался, а вот с водопроводом - была похожая ситуевина. Человечек на втором этаже себе крантик поставил.. Стояк перекрывающий.
Был бит жильцами выше, когда перекрыл сдуру и уехал на неделю
Непрочитано 15.01.2013, 08:59
shnn
Инженер
Самара
Нет, это игра такая. Вся страна играет. Называется "хочу жить как в Германии(Норвегии... и др в общем кому что любо-дорого)". Смысл в том что нужно только хотеть жить по-человечески. Чтобы все вокруг были : "не лезть в чужое, стараться не мешать людям, не портить вещи - как свои, так и чужие, уважать других, быть скромным, не ставить свое эго вперед всего, не пытаться перетягивать одеяло на себя, не быть жлобом, не хамить и т.д.", а я при этом буду жить так :"лезть в чужое, стараться мешать людям, портить вещи - чужие, не уважать других, быть хамлом, ставить свое эго вперед всего, перетягивать одеяло на себя, быть жлобом и т.д.". Чем лучше ты справляешься с выше описанным, тем лучше живется лично тебе. И так во всем. На современном языке называется "не быть лохом".
shnn вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 10:05
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
К сожалению все именно так. В частных случаях это называют например так: "Быть эффективным министром".
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 10:49
1 | #17
ShaggyDoc
Ну, так езжай, да живи. И тебя там быстренько научат местные законы уважать.
Добавь к вышеописанному - "ездить по тротуару и по встречеке " и далее всё из жлобского списка славных дел.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 11:02
maratovich
г. Самара
Сегодня отнёс заявление в УК, разговаривал с главным энергетиком, тот по привычке отмазывался как пацан - это не наше сами решайте..... Я уж не стал его нормативами и договорами добивать. Жду ответа чтобы в прокуратуру писать.
А вот вопрос по правомерности полипропилена остался (см. пост 11)....
Непрочитано 15.01.2013, 11:12
Уралов
Полипропилен без согласования с, например, поставщиком тепла ставить нельзя. На отопление еще куда ни шло, там температурка поменьше чем в открытых схемах ГВС!
Но давление никуда не денется, давно уже видел табличку срока службы в зависимости от температуры и давления. Вот похожая.
А краны на стояках!!! Бред!!!
Название: Срок ПП труб.jpg
Уралов вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 12:14
asys
Сообщение от Уралов Посмотреть сообщение
но люди ставят пытаясь уберечься от залива сверху
Да я еще видел такое решение - один мой товарищ с первого этажа чтобы не быть затопленным фекальными массами, как самый нижний, когда забивается канализация придумал себе решение. Он сделал себе отдельный стояк ! Т.е. рядом установил трубу к своему унитазу и врезал ее в горизонтальный участок общего стояка рядом с обшим вертикальным с остальных этаже. Наивно думая, что если забьется канализация и попрет де...цо наверх, то имея отдельную трубу его не затопит. Только он плохо учил в школе физику и не знает закон сообщающихся сосудов
asys вне форума
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Система отопления многоквартирного дома. Требуется консультация специалиста Andy_vf Отопление 7 28.06.2012 19:52
Ищу схему системы отопления 5-ти этажного 90-квартирного дома с нижней разводкой Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 02.10.2010 23:45
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
