Полезная нагрузка для автостоянок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Полезная нагрузка для автостоянок
Непрочитано 08.12.2006, 14:15 #1
K700
Стерлитамак
Привет всем. Подскажите величину полезной нагрузки для многоуровневых автостоянок?
Непрочитано 08.12.2006, 15:17 Подскажите величину полезной нагрузки для многоуровневых авт
Волк НТЦ
Проектирование
В данном случае это нагрузка на ось, смотря под какие автомобили расчитывается покрытие (заказчик должен в ТЗ указать)
Все не так сложно
Волк НТЦ вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 17:32
_Alex
Действительно должно быть в ТЗ.
В пособии для проектирования "гаражей-стоянок легковых автомобилей" ЦНИИПРОМЗДАНИЙ указаны нагрузки на полы. Нормативная равномерно-распределенная 300 кг/м2.
_Alex вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 18:00
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Куча тем было. Поищите. Я принимаю нормативную 500 кг/м2.
Al-dr вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 19:08
londa_w
легковых-250кг/м2
грузовых, автобусов -500кг/м2
Читал в книге "Гаражи и стоянки"
londa_w вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2006, 11:44
K700
Стерлитамак
Благодарю за помощь!
K700 вне форума
Непрочитано 09.12.2006, 17:16
maestro
проектировщик
Украина
принимал расчетную 510
maestro вне форума
Непрочитано 09.12.2006, 19:03
big_muzzy
В "СП" по высотным зданиям нормативная нагрузка от паркинга принимается равной 500 кг/м2. Это в случае если нет задания технологов.
Соответственно расчетная нагрузка составит 500Х1.2=600 кг/м2
Во всяком случае именно такую цифру меня заставили принять во вневедомственной экспертизе Санкт-Петербурга
big_muzzy вне форума
Непрочитано 09.12.2006, 20:17
Серёга - Bilder
С института помню 600
_Alex
Любой литературой надо осмысленно пользоваться. Сильно сомневаюсь что нагрузка на автостоянках меньше чем 400кг/м2 - из СНиП "нагрузки и воздействия" - для общественных зданий и прочего где возможно массовое скопление народу и т.п. (щас нет под рукой чтоб точно написать что и как).
Но даже сдравый смысл: нагрузка на квадратный метр от автомобиля - и нагрузка на квадратный метр от людей - мне кажется к гадалке не ходи - от машины должно больше получиться :roll:
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 10.12.2006, 01:29
Lamer Inc..
Граждане, не надо лохматить бабушку!
Есть господа технологи. У них надо стребовать через Заказчика задание, где помимо всего прочего оговорена нагрузка.
Ежели таковой возможности нет - 500 кг/м2. Единственные Нормы, где эта нагрузка оговорена - питерский ТСН по высотным зданиям. Других пока не наблюдается.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 14:52
pipa
Сообщение от Lamer Inc..
не обольщайтесь :wink: :
МГСН 4.19-05 "Высотные здания" - нормативная 350 кг/м2, расчетная - 420.
При этом не найдете такую машину для подз. стоянки, чтобы она такую нагрузку создавала :wink:
pipa вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 15:56
Yamb
проектировщик
Да легко! … Неужели служба охраны, остановит гружённую Газель. «Нет гексогена, езжай дальше!!!». Неужели расчет видеться на легкие машины (эконом класса)? Думаю нет … принимаю норм. 500кг/м2 по питерскому ТСН.
Yamb вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 16:44
Sinuss
По Еврокоду нагрузка в паркинге от легковых машин: от 1,5 до 2,5kN/m2.
Sinuss вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2006, 17:35 Полезная нагрузка для автостоянок
K700
Стерлитамак
Благодарю
K700 вне форума
pipa
Сообщение от Yamb
чем писать ерунду про машины эконом класса и газели с гексогеном, произвели бы лучше несложный подсчет :wink: :
1) для хаммера H2, ставшего притчей во языцех в качестве примера "тяжелой нагрузки на перекрытие автостоянки" - G/(bxh)=3т/(4,2мx2.1м)=0.34 т/м2
2)для "груженой газели" - 3.5/(5.5x2.1)=0.3 т/м2
И это при условии, что весь паркинг уставлен хаммерами и газелями без малейшего зазора по габариту, по факту выйдет раза в 1.5 меньше. Таким образом, предложенная в МГСНах нормативная нагрузка 350 кг/м2 дана с достаточным запасом.
pipa вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 18:27
EUDGEN
Кишинев
pipa
1. Арифметика и логика присутствуют...Но, если на перекрытие над паркингом заедет пожарная 10 тонная машина, пусть всего одна, то вектор нагруженности, пусть даже и локальной, возрастет в разы!
2. Согласен, что в исходных данных должно все оговариваться. Если таковых не присутствует, то МГСН рулит.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 08:52
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от big_muzzy
Несколько месяцев назад такая тема уже обсуждалась. Налицо виден прогресс т.к. в той теме максимум достигал 400кг/м2
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2006, 09:33 Полезная нагрузка для автостоянок
K700
Стерлитамак
Да только если к примеру взять пустотные плиты под вашу нагрузку(проходят), и прикинуть, что хамер встанет одной осью на плиту, получится батут?!
K700 вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 16:15 Re: Полезная нагрузка для автостоянок
pipa
Сообщение от K700
неужели лень посчитать :? :
ось хаммера - 1,5 т
момент от нее для, например, 6м плиты :
1,5*6/4=2,25 тм
момент от 600 кг/м2 (минимальная полезная нагрузка для пустотных плит):
0,6*6^2/8=2.7 тм
pipa вне форума
Непрочитано 13.12.2006, 10:39
andy46
ось хаммера - 1,5 т
1,5*6/4=2,25 тм
0,6*6^2/8=2.7 тм
0,6(т/м^2)*6^2(м^2)/8=2,7т - ?
andy46 вне форума
