Не работает arxload в Autocad 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не работает arxload в Autocad 2013
Непрочитано 21.01.2013, 03:59 #1
wetr
инженер
Владивосток
Добрый день!
После перехода на 2013 автокад вылезла проблема с таким кодом
[Выделить все]
;;;Загрузка ARX файлов;;;
(defun Acad64Bit-version ()
  (vl-load-com)
  (> (strlen (vl-prin1-to-string (vlax-get-acad-object))) 40)
      (if (Acad64Bit-version)
	(setq startfile "DWGConvert2013x64.arx"
	      startfile2 "ExplodeProxy2013x64.arx"
	      startfile3 "GeomProps2013x64.arx"
	      startfile4 "SelSim2013x64.arx"
	      startfile5 "AlxdDike2013x64.arx"
	(setq startfile "DWGConvert2013x32.arx"
	      startfile2 "ExplodeProxy2013x32.arx"
	      startfile3 "GeomProps2013x32.arx"
	      startfile4 "SelSim2013x32.arx"
	      startfile5 "AlxdDike2013x32.arx"
	) ;_ конец if
(if (not (member startfile (arx)))
  (arxload startfile)
(if (not (member startfile2 (arx)))
(arxload startfile2)
(if (not (member startfile3 (arx)))
(arxload startfile3)
(if (not (member startfile4 (arx)))
(arxload startfile4)
(if (not (member startfile5 (arx)))
(arxload startfile5)
Acad64Bit-version - отрабатывает нормально, определяя битность автокада, а вот во время загрузки arx файлов возникает ошибка.
При этом загрузка arx вручную идет нормально.
Проблема возникает при работе без прав администратора.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Непрочитано 21.01.2013, 09:07
А если заменить имена файлов их полными путями?
Непрочитано 21.01.2013, 09:17
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А в Support Search Path ты добавил каталог, в котором находятся эти ARX-файлы? Возможно у тебя под админом пути добавлены, а под юзером - забыл добавить.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 16:59
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Я тоже подумал, что не находит файлы. Поэтому перед тем как задать вопрос специально проверил. Каталоги прописаны в путях поддержки, файлы лежат на своих местах.
Пути прописывает программа по мотивам http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29392
Пути добавляются, все идет отлично кроме загрузки вышеуказанных arx файлов
wetr вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 17:06
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
проверь, что возвращает команда (в зависимости от разрядности твоей ОС):
[Выделить все]
(findfile "AlxdDike2013x32.arx")
или
[Выделить все]
(findfile "AlxdDike2013x64.arx")
Находит файл?
И ещё:
Текст ошибки какой?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 02:18
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение автокад
Не удается записать в файл реестра.
Команда прервана
в консоли visual lisp:
; Ошибка: сбой при выполнении ARXLOAD
Команда: (findfile "DWGConvert2013x64.arx")
"T:\\AutoCAD\\2013\\settings\\arx\\DWGConvert2013x64.arx"
Команда: (findfile "AlxdDike2013x64.arx")
"T:\\AutoCAD\\2013\\settings\\arx\\AlxdDike2013x64.arx"
Получается проблема не в arxload, а при попытке arx файла прописаться в реестр???
У обычного пользователя не хватает прав? Очень странно, ведь в 2010-2012 автокадах все работало.
wetr вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 02:22
Могу посоветовать попробовать выполнять копирование на локальный комп и грузить уже оттуда.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 02:43
wetr
инженер
Владивосток
Не очень хороший вариант. Настройка происходит программой, все параметры и дополнительные программы лежат на сервере.
Ну сам понимаешь в компании за 100 компов это гемморойно, менять настройки на каждом компе отдельно. Например, если Александр выпустит новую версию файла.
wetr вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 09:13
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Странно... Насколько я помню, Александр Ривилис пишет в ветку HKCU, а не в HKLM, поэтому проблем не должно было возникать. А у тебя, случаем, не назначены индивидуальные права доступа (ACL) для той ветки реестра, в которую пишешь? Это делается, например, через REGEDIT.EXE, из контекстного меню раздела - пункт "Разрешения...". Проверь на всякий случай.
И ещё...
Команда прервана
А ты уверен, что эта запись относится именно к файлу Александра Ривилиса, а не к "рисунку другого художника"? Например, что это у тебя за "AlxdDike2013x32.arx"? Может ошибку даёт эта софтина... Возможно она пытается писать в HKLM - проверь запись в реестре, например - пытается записать себя в автозагрузку всем юзерам. Тогда это будет ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:409\Applications. А может и в др., не доступное обычному юзеру для записи, место пытается внести правки (х.з. что там её автор задумал).
Последний раз редактировалось hwd, 22.01.2013 в 09:31.
hwd вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 10:12
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Ошибка движка форума - рвет длинные тексты и добавляет пробелы в цитате.
1. DWGConvertXXX.arx не регистрирует себя в реестре для автозагрузки.
2. GeomPropsXXX.arx, ExplodeProxyXXX.arx, SelSimXXX.arx, регистрирую себя для автозагрузки в ветку HKCU
Даже если они не могут себя зарегистрировать на загрузку приложения это не влияет, т.е. они будут загружены,
хотя сообщение может появится.
3. Ни в одной из указанных моих программ не выдаётся сообщение "Не удается записать в файл реестра."
(возможны сообщения: "Невозможно зарегистрировать приложение "xxx"", "Невозможно зарегистрировать COM сервер"
4. Пишет ли в реестр и если пишет, то куда, и если не может записать, то как реагирует AlxdDikeXXX.arx (программа Александра Щетинина) - не знаю.
5. Если ARX-файл можно загрузить через _APPLOAD, то и через (arxload ...) он должен грузиться.
6. Случайно не Windows 8? С ней не проверял.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 22.01.2013 в 10:53.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 10:52
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Ты все файлы проверял, загружая их вручную с правами рядового юзера? AlxdDike2013xXX.arx тоже? Если все, то ты должен точно знать, загрузка какого именно ARX файла выдаёт указанное тобой сообщение
Полагаю, что это AlxdDike2013xXX.arx, но лучше вручную проверить, чтобы знать наверняка...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 17:23
wetr
инженер
Владивосток
Большое спасибо всем!
Оказалось, что все arx файлы рабочие. Это у меня руки кривые.
:shame:
Похоже я не ту версию arx-файла пытался загрузить.
И ошибся я как раз с AlxdDike.arx, когда переименовывал его однотипно с файлами А. Ривилиса.
Сейчас скачал заново архив "AlxdDike 2004-2013.zip" переименовал arx и все заработало.
Прошу прощения за беспокойство, мне стыдно
wetr вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 17:27
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
порой приятно осознавать, что я не одинок в своих проблемах
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 02:24
wetr
инженер
Владивосток
В общем, вчера дома я все настроил - заработало. Сегодня пришел на работу, заменил arx и все загрузилось, только вот сообщение
Команда прервана
Осталось
Дома такого сообщения, кстати не было вообще никогда, даже когда не загружались файлы.
Оказалось у меня жесткий посыпался. Скорее всего с этим и связано это сообщение...Хотя сисадмин говорит, что это врятли...
UPD.
Продолжаю ковырять.
В консоли выполнил код отдельно для arx файла 2 раза подряд. Один раз ошибка, другой раз нет ошибки. И так по кругу...
[Выделить все]
  (vl-load-com)
	(setq
	      startfile5 "AlxdDike2010x64.arx"
	(setq
	      startfile5 "AlxdDike2010x32.arx"
	) ;_ ????? if
ACAD64BIT-VERSION
_$
[Выделить все]
  (vl-load-com)
	(setq
	(setq
	) ;_ ????? if
ACAD64BIT-VERSION
_$
Последний раз редактировалось wetr, 23.01.2013 в 04:35.
wetr вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 09:08
Попробуй прогнать нечто типа такого:
[Выделить все]
 (defun test (/ file acadver err)
  (if (and (>= (setq acadver (atoi (getvar "acadver"))) 17)
           (setq file (findfile (strcat "AlxdDike"
                                        (cond
                                          ((< acadver 18) "2007")
                                          ((< acadver 19) "2010")
                                          ((< acadver 20) "2013")
                                          (t "")
                                          ) ;_ end of cond
                                        "x"
                                        (cond
                                          ((not (getvar "platform")) "32")
                                          ((wcmatch (getvar "platform") "*x64*") "64")
                                          (t "32")
                                          ) ;_ end of cond
                                ".arx"
                                        ) ;_ end of strcat
                                ) ;_ end of findfile
                 ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of and
    (if (vl-catch-all-error-p
          (setq err (vl-catch-all-apply (function (lambda () (arxload file)))))
          ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
      (princ (strcat "\nCan't execute arxload for file " file " : " (vl-catch-all-error-message err)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(test)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.01.2013 в 16:20.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 16:18
wetr
инженер
Владивосток
Command: (test)
; error: too many arguments
wetr вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 16:20
Исправил (одну скобку не туда воткнул)
Непрочитано 23.01.2013, 17:31
Александр Ривилис
Киев
[Выделить все]
 (setq  startfile5 "AlxdDike2010x64.arx")
У меня бы такое в принципе никогда не сработало, т.к. в списке (arx) все имена arx-файлов в нижнем регистре:
Команда: (arx) ("acapp.arx" "acautoloader.arx" "acdim.arx" "acetutil.arx"
"acexperience.arx" "aclaunchnfw.arx" "acmgd.dll" "acobjclassimp.arx"
"acocschemautil.arx" "acopm.arx" "acopmext.arx" "acpexctl.arx" "acpi.arx"
"acsign.arx" "acvmtools.arx" "appload.arx" "arxdbg.arx" "geomprops2010x32.arx"
"vl.arx")
Точнее приложение грузилось бы каждый раз. А для GeomProps это крайне нежелательно.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 02:45
wetr
инженер
Владивосток
Команда: (test)
nil
Александр Ривилис, заменил буквы на нижний регистр. Та же картина в консоли. Один раз ошибка, другой - нет ошибки
[Выделить все]
 _$ (defun Acad64Bit-version ()
  (vl-load-com)
	(setq startfile "dwgconvert2010x64.arx"
	(setq startfile "dwgconvert2010x32.arx"
	) ;_ ????? if
  (arxload startfile)
ACAD64BIT-VERSION
  (vl-load-com)
	) ;_ ????? if
  (arxload startfile)
ACAD64BIT-VERSION
  (vl-load-com)
	) ;_ ????? if
  (arxload startfile)
ACAD64BIT-VERSION
  (vl-load-com)
	) ;_ ????? if
  (arxload startfile)
ACAD64BIT-VERSION
_$
Последний раз редактировалось wetr, 24.01.2013 в 03:01.
wetr вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 02:49
Одно из двух: либо файл не найден, либо он загружен Ну доделайте сами, я уже сильно спать хочу.
в чем отличие autocad lt 2013 commercial new slm от AutoCAD 2012 Mechanical? Ignat2012 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.07.2012 15:36
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Как работает AutoCAD на двухядерных процессорах? Red Nova AutoCAD 60 23.06.2008 15:03
