свайное основание. частный случай - усилие вдавливания значительно меньше усилия при испытаниях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > свайное основание. частный случай - усилие вдавливания значительно меньше усилия при испытаниях
Непрочитано 21.01.2013, 11:23 1 | #1
swell{d}
Düsseldorf
добрый день, коллеги
проектирую объект на обводном канале (спб). геология не очень, по расчёту сваи несут по разному: от 89 до 110тс.
по расчётам на сваи приходится до 95тс.
произвели испытания 4х свай на 135тс, осадка составила 5-10мм. несущая соответственно 135/1,2=110тс.
вопрос #1: в отчёте указано, что максимальное усилие вдавливания при погружении было 70тс. а испытали на 135тс и всё ок. так часто бывает? в моей практике раньше всегда было, что усилие вдавливания раза в 1,5 было больше, чем несущая способность.
вопрос #2: хочу предложить заказчику на выбор: либо уменьшить длину сваи на 1м (рискую промахнуться с опорными слоями), либо уменьшить сечение с 40х40 до 35х35 и ещё раз испытать всё это дело.
менять расположение не хочу - оч сложный объект... заказчик опасается, что сваи на 1м короче не понесут положенные им 95тс... что посоветуете?
Offtop: п.с. грузить вас геологией и прочими подробностями не хочу - вам за это деньги не платят =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 21.01.2013, 11:54
_Oleg_
Dnepropetrovsk
разок-другой видел нечто подобное. Но обычно наоборот.
Возможно в исполнительной документации что-то не то, там для задавливающих станков пересчет по площади поршней выполняется или по другим критериям. Лучше выяснить до конца у исполнителей.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 11:55
Альф
мостовик
График зависимости осадки свай от нагрузки можете приложить?
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 12:00
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
конечно
обычный график, ничего особенного
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 12:16
igr
Конструктор
Может описка какая?Вдавливающее усилие должно быть болше расчетной несущей способности
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 12:19
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
да не похоже
я правильно мыслю, что свая 35х35 несёт ~18% меньше, чем 40х40?
если принять, что лобовое сопротивление и по боковой поверхности примерно одинаково, то:
[ 35*35 / (40*40) + 35*4 / (40*4) ] / 2 = 82%
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 12:20
Альф
мостовик
В то же время по графику - 135т.
Как это?
Альф вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 12:25
1 | #8
igr
Конструктор
По моему нет линейной зависимости несущей способности при переходе от сечения сваи 40х40 к 35х35 см, надо просто пересчитать по СНиП
igr вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 12:26
_Oleg_
Dnepropetrovsk
swell{d}
Вот Вы сами посмотрите "Конечное усилик вдывливания" уже говорит о многом.
А так помню было дело задавили сваю до усилия 70 тонн, а при испытаниях сорвалась она аж на 130 тоннах. Свая находилась в суглинках и супесях и получилось, что грунт обладает большим коэффициентом "засасывания". Т.ч. в вашем случае быть может всякое. Свая была 35х35.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 12:27
Dusty
вооще
Томск
Усилие при вдавливании может быть меньше несущей способности в случае глинистых грунтов. У нас такое часто. Грунты часто глинистые с текучестью более 0,6. По истечении времени "отдыха" от 1 до 4 недель свая увеличивает несущую способность "всасывается".
Главное при погружении вдавливанием не останавливаться, потом продолжить хочется, но усилие на срыв резко возрастает и амбец, свая недопогружена.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 12:29
swell{d}
Düsseldorf
Как это?
усилие вдавливания при погружении и при испытании - немного разные вещи
ладно, всем спасибо. предложил заказчику на выбор уменьшить длину или сечение. посмотрим на реакцию... свай 462 штуки, так что есть на чём сэкономить...
Последний раз редактировалось swell{d}, 21.01.2013 в 12:43.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 13:14
Альф
мостовик
Разве первая фраза не из отчета об испытаниях?
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 13:43
swell{d}
Düsseldorf
посмотрите картинку: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1358756221
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 19:48
SergeyKonstr
Не очень видно, что по испытаниям предельная нагрузка - нет перелома в графике "осадка-нагрузка"
Видно для испытания нагрузка задавалась.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 00:17
swell{d}
Düsseldorf
Им просто грузиков не хватило. Испытывали без анкерных свай (тоже первый раз с таким сталкиваюсь)
swell{d} вне форума
