Нефтепровод - допустимое давление запорной арматуры
Давление на выходе НПС какое?
проектирование раздела "Технология производства" Регистрация: 12.01.2013
Иркутская область
Вначале нужно разобраться, что понимается под допустимым давлением запорной арматуры в данном случае, т.к по ГОСТ 356-80 "Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды" - такого понятия нет. Если Вы выполняете гидравлический расчет магистрального нефтепровода с помощью спец.сертифицированной программы, то изучите Инструкцию пользователя (раздел "условные обозначения" или "основные понятия") или обратитесь за разъяснениями к разработчику. Также можно обратиться к СНиП и ВСН по магистральным трубопроводам.
Есть НПС, которая выдаёт максимальное давление - 5,9 МПа. Есть профиль нефтепровода, соответственно, есть потери по длине, по перепаду отметок и т.п. В точке установки арматуры в зависимости от расстояния от НПС и профиля, будет соответствующее максимально возможное давление - берёте ближайшую "вверх" серию арматуры. На Вашем месте можно не запариваясь принять 63-ю серию, т.к. в точке установки арматуры большего давления точно не будет. |
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Допустимого давления запорной арматуры нет, термин неверный. Правильный термин, рабочее давление - паксимальное внутреннее избыточное давление или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса (ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением), а также "наибольшее избыточное давление, при котором возможна длительная работа арматуры при выбранных материалах и заданной температуре. [ ГОСТ Р 52720-2007 , статья 6.3]". Обычный источник путаницы - есть давление технологического процесса, при котором он нормально происходит, которое тоже часто называют рабочим, но это неверно.
Как определить рабочее давление верно написал Ranli. "Для простоты" можно взять за рабочее давление максимально возможное давление НПС по паспортным данным её насоса (рабочее давление насоса) и не учитывать потери давления. Для дипломного проекта сойдёт, для проекта - могут быть вопросы заказчика. |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? | Denyman | Технологические решения (ТХ) | 2 | 23.10.2012 08:21 |
Подскажите тип запорной арматуры, применяемой на наружных сетях в России? | Yura Agafonov | Инженерные сети | 3 | 13.09.2012 11:54 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
