Обращение к модулю КРОСС в режиме МОНТАЖ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Обращение к модулю КРОСС в режиме МОНТАЖ
Непрочитано 23.01.2013, 10:04 #1
Vasya constr
Ярославль
Собственно вопрос в теме. В обычном режиме проблем с экспортом/импортом данных в Кросс проблем нет. Проблема с режимом МОНТАЖ. Конечно, можно каждый этап монтажа сохранять как отдельную задачу, в ней рассчитывать коэффициент постели в Кроссе, а потом руками набивать его в схеме с МОНТАЖем, но ведь должен же быть способ проще? Когда фундаментная плита в плане имеет размеры 100*100м это превращается в настоящую проблему.
Непрочитано 23.01.2013, 12:48
swell{d}
Düsseldorf
А чего не использовать конечные значения? Это ж в запас...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 13:28
Vasya constr
Ярославль
Имеете ввиду - по последней стадии монтажа? А что, если просто необходимо на разных стадиях монтажа считать коэффициенты постели? Например, на определенной стадии монтажа я сваи в подвале задавливать начинаю (это к примеру). То есть, в режиме монтажа только руками есть вариант коэффициенты постели набивать?
Vasya constr вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 13:33
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
да, по последней стадии.
А что, если просто необходимо...
я с такими задачами не сталкивался.
п.с. если есть сваи, использовать коэф-ты постели можно с кучей серьезных оговорок.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 13:38
Vasya constr
Ярославль
Это ежели свайно-плитный фундамент, а ежели местами свайный, то в СП по фундаметам есть весьма упрощенная методика по определению жесткости свайного основания, в общем это совсем другой разговор.
s7onoff
Я думал там другая проблема, к примеру, сначала весь фундамент устраивать собираетесь, потом возводить кусок здания с одной стороны, затем - с другой. Тогда этот момент может быть оправдан.
Непрочитано 23.01.2013, 13:59
swell{d}
Düsseldorf
к чёрту сп, моделируйте сваи, считайте их жёсткость...
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 16:07
Vasya constr
Ярославль
Это ведь в любом случае приближенное решение получится. Ну смоделирую я ж/б ствол сваи, подставлю под него пружинку, по бокам коэффициенты постели задам. Толку-то. Жесткость пружинки все равно считать надо в зависимости от осадки куста свай. А бывает и кусты-то выделить проблематично, да ведь еще и взаимное влияние кустов свай друг на друга учитывать надо. А какой есть вариант по расчету осадки свайного куста? Есть метод с условным фундаментом, который вызывает много вопросов, есть метод с переходом от осадки одиночной сваи к осадке куста, который вызывает вопросов еще больше.
Если Вы расскажете, как это делаете Вы - буду очень признателен.
Непрочитано 23.01.2013, 16:16
1 | #9
swell{d}
Düsseldorf
я считаю осадку одиночной сваи и её жесткость. если сваи стоят в одну линию (ленточный ростверк) - эту жёсткость и закладываю в расчёт.
если 2 и более линий, то через безумную таблицу СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов", п.7.4.8.
п.с. свайки моделирую длиной 1м (независимо от их длины), внизу пружина по Z, сверху 2 пружины по XY (жесткость 1/10 от жёсткости по Z)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 16:23
Vasya constr
Ярославль
Слава Богу, а то уже подумал, что я что-то в этой жизни крупно упустил). Большое спасибо за ответ! Почему не хотите то же в Вики записать?
Непрочитано 23.01.2013, 17:17
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: хочу. материала для выкладывания - гора. потихоньку выкладываю...
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 19:16
SergeyKonstr
Offtop: То бишь, сам, что хочу, то и ворочу
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 19:23
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: SergeyKonstr, да, помощников пока не нашлось...
п.с. давайте вики обсуждать в теме про вики, а то оффтопим
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 19:47
SergeyKonstr
Что-то не очень пойму.
А здесь (на форуме) нельзя что-ли.
давайте смотреть правде в глаз.
Все, по разному, как-кому заблагорассудится, так сваю и задает, при этом не хочется никому признаться, откуда он берёт исходные данные. Все "умные". имидж свой не хочется портить, лучше пофлудить, "загнать иглу под ноготь", чем чаго-то дельного сказать. Хотя все одинакого уровня - хрен всё знают. А хотят показаться.
Так не проще ли тему, где все орфтопят, но ник-то никому не обязан, а в "говне" и истину-можно найти.
А так, давая советы, которые некоторыми воспринимаюся всерьёз, только "растём над собой", хотя и свойственно ошибаться, только тот, кто нам поверил, ...хорошо что не ё..б..сь.
Непрочитано 23.01.2013, 20:21
s7onoff
Што? о_0
Как задавать сваи и вообще на тему нужно ли их задавать - мильон холиваров в разделе ОиФ. Тут-то зачем еще один?
Непрочитано 23.01.2013, 20:43
SergeyKonstr
Ответ, вы удивитесь, очень прост.
Месяца через два- опять будет вопрос подобному
Непрочитано 23.01.2013, 23:10
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: если я правильно понял сообщение SergeyKonstr, то он сказал, что:
1. я скрываю происхождение своей говноидеи (...при этом не хочется никому признаться, откуда...)
2. мой совет - говно, а я - говноспециалист (...Все "умные"...)
3. я - выпендриваюсь (...А хотят показаться... и ..."растём над собой"...)
4. причём анонимно (...но ник-то никому не обязан...)
5. на вики собрана куча хлама (...а в "говне" и истину-можно найти...)
если так, то мне очень жаль, что моя деятельность так охарактеризована уважаемым мной человеком, из сообщений которого я почерпнул много полезной информации. признаться, не ожидал...
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 23:18
3 | #18
Ал-й
Offtop: swell{d}, да он часто в таком духе, забей...
p.s. По опыту, никто не знает как считать сваи - ибо даже самый матерый геотехник способен насмешить конструктора надземной части не меньше, чем конструктор - геотехника. Тут есть много поводов для размышлений, даже для SergeyKonstr много.
Непрочитано 23.01.2013, 23:32
s7onoff
Offtop: Мне кажется, SergeyKonstr предлагал выложить здесь тысячу плохих советов, среди которых может проблеснуть та самая истина. Насколько я понимаю, в огород wiki камни не полетели)
Непрочитано 24.01.2013, 08:07
SergeyKonstr
Не, про вас конкретно ничего не характеризовал.
Спасибо за понимание.
Режим расчета Монтаж в Scad. Bestoloch SCAD 10 18.08.2025 17:12
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Нужна инструкция к модулю МОНТАЖ. NRM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2012 14:20
