Большие крутящие моменты в крайних ригелях
Инженер-контруктор ПГС
И узел бы не помешал чтобы с этим вопросом разобраться....
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Все таки мне кажется, что не должны быть такие большие крутящие моменты. Может ошибаюсь где-то? Жестких вставок нет.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
100k
А причем тут жесткие вставки???? Их на данной схеме нету... У него вот такая фигня получается, кторая на рисунке изображена.... Он думает что арматура в пустотах воспримет этот момент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sarman У вас там чаго главного конструктора нету???? НЕЕЕЕ так не пойдеть....
Вовсе так не думаю. Арматура там конструктивная, но она связывает плиту и ригель. За счет этого кручение ригеля возможно. Еще оно возможно за счет эксцентриситета опирания плиты, которое я в расчете НЕ задаю.
Вопрос в том почему такие большие крутящие моменты возникают?
Sarman
Включаем Поиск и изучаемс... Тута этих тем по части узла балка + плита перекрытия штук 20..... Ты хочешь чтобы я тебе последовательно расписал как, что делать????? Не братец не катит и не гипотенуза...... Offtop: Вот еще тем близнец http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93745 Вот разжеванная тема... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24249 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60742 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88346
Перемещения объединяю по ХУZUxUz (5 степеней свободы). А если поставить связи по Ux, то ригели не будут вертеться вокруг своей оси и кручения не будет. Но если так поступить, думаю, будет не правильно.
Во уже ближе к теме.....
Узлы сопряжения плит и ригелей жесткие по X Y Z Ux и Uz. Уже писал выше. А относительно оси Y шарнир. Т.е. у меня в расчете плиты опирются на ригели шарнирно (по Uy перемещения не объединяются). Или я что-то путаю. В скаде работаю не так давно.
Sarman
Понимаешь у тебя в схеме фактичеки между плитами связь есть.... Но на деле её там нету..... Прочти ветку внимательно про моделирование http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24249 У тебя точно такая же ситуация, армированием в пустотах стоит пренебречь.... Внимательно посмотри вот это еще
Düsseldorf
Разбиритесь с этапами нагружения. У вас сначала монтируются плиты и момент на ригеля не передаётся. Затем узел омоноличивается и только момент от полезной нагрузки может идти на ригель.
По факту, мне кажется у вас чистый шарнир и никаких моментов не будет... |
Будут ли возникать крутящие моменты при таком оперании фермы на колонну | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.06.2012 08:01 |
Большие моменты на крайней опоре многопролетной балки | GGCAT | Лира / Лира-САПР | 6 | 11.01.2011 17:13 |
Большие крутящие моменты в балках (SCAD) | Tony_Chu | SCAD | 5 | 23.07.2010 14:35 |
Лента на упругом основании. Большие моменты. | Куртан | Расчетные программы | 8 | 25.03.2010 10:58 |
