Как задать, в ПК ЛИРА, СЭНДВИЧ панель, ну или эмитировать стену для передачи ветровой нагрузки
Нижневартовск
Екатеринбург
Так пусть оболочки с нулевой жёсткостью (чтоб в работе конструкций участия не принимали) натянет между несущими элементами, если только передача нагрузки интересует.
Project engineer Регистрация: 23.01.2013
St. Petersburg
1. Определить грузовую площадь для каждой колонны (фахверка)
2. Приложить к каждой колонне (фахверку) ветровую нагрузку, собранную с грузовой площади 3. Не забыть приложить собственный вес сэндвич-панелей к колоннам (фахверкам) |
При каркасном исполнении понятно. А как если наружные стены (несущие) в кирпиче, внутренние поперечные монолит ж/б??
Düsseldorf
вариант с неполным каркасом возможен - но это каменный век и делать так не стоит |
Düsseldorf
а уверены, что они в работу включатся при
жёсткость монолита значительно выше кладки, кирпич может и не включиться в работу. вообще это оффтоп и отдельная тема |
Нижневартовск
Считающий Регистрация: 03.01.2013
Украина, Ирпень
КЭ 41, КЭ 42 и КЭ 44 с нулевым модулем упругости.
Главное, чтобы не было стыковок таких элементов между собой без других несущих элементов, т.е. такие элементы должны опираться на несущие конструкции, а в противном случае часть нагрузки потеряется. Желательно проверять нагрузку по системе фрагмент, потому, что суммирование нагрузок этот факт не учитывает. В висячих (без несущих элементов) узлах появляются реакции Ну кажется доходчиво объяснил |
Хабаровск
если мне не изменяет память то такие пластины также не следует задавать на опорные узлы (связи), т.к. в этом случае часть нагрузки теряется
Нижневартовск
Z2- вторая координата Z ядра сечения; и нужно ли |
Украина, Ирпень
Совсем не понял - тут вроде как речь идет о стержне и ядре сечения |
Здравствуйте господа инженеры.
В общем ситуация такая: я собираю ветровую нагрузку на колонны фахверка. Шаг 3м, ветровой район V (норм. 60 кгс/м2) умножаю на к-т по нагрузке 1.4, получается расч. 84 кг/м2. Так как шаг 3 м, то грузовая площадь одной колонны 3м2, соответственно нагрузка 3*84= 252кг на 1 метр колонны (правильно ли?). На колонне сендвич панели висят, по сути я считаю эту колонну как балку, с максимальным моментом в центре от ветра, высота 10 м. По расчету получается аж 27П швеллер или 20К1 двутавр. Подскажите где я ошибаюсь? Просто прораб, приехавший со стройки смотрит на меня ошалелым взглядом о_О и говорит такие колонны ставить не собирается
))) Ну если считать сендвичи ракреплением) Лира со сплошным раскреплением 22а швеллер ставит
В таблице результатов 2ПС стоит 148 %, хотя я Lef оставил = 0
/ Последний раз редактировалось Wind in my mind, 06.06.2013 в 13:42. |
Хабаровск
кхм, одиночный швеллер на колонну... задавайте стойку фахверка из квадратной трубы и не парьтесь
стойка фахверка это сжато-изгибаемый элемент, поэтому считать его как балку неправильно. посчитайте колонну с расчетной длиной 1, предельная гибкость 210-60альфа |
Определение жесткости КЭ-51 при моделировании сваи в пк Лира при действии отрицательной нагрузки на сваю | Женя констр | Лира / Лира-САПР | 15 | 29.02.2012 22:59 |
Как задать предварительное напряжение в ПК Лира? | SanЁk | Лира / Лира-САПР | 6 | 31.10.2011 16:31 |
Как смоделировать стержень в уровне оболочки, но без передачи нагрузки на стержень с оболочки? | Нитонисе | Расчетные программы | 12 | 19.04.2011 22:00 |
Сбор ветровой нагрузки на панель солнечной батареи | qwer | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.01.2011 07:42 |
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира | GMarat | Лира / Лира-САПР | 4 | 21.12.2010 14:25 |
