интелектуальная собственность в автокаде
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
Нормоконтролер Регистрация: 18.05.2011
о как. а как будут вносить изменения в выданные Вами "в PDF-формате" чертежи ваши коллеги через сколько-нибудь лет? заново все чертить? или Вы собираетесь жить и работать в одной конторе вечно?
ГК РФ
Статья 1295. Служебное произведение 1. Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору. 2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение принадлежит автору. Если работодатель в срок, предусмотренный в абзаце втором настоящего пункта, начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом. 3. В случае, когда в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи исключительное право на служебное произведение принадлежит автору, работодатель вправе использовать такое произведение способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах, а также обнародовать такое произведение, если договором между ним и работником не предусмотрено иное. При этом право автора использовать служебное произведение способом, не обусловленным целью служебного задания, а также хотя бы и способом, обусловленным целью задания, но за пределами, вытекающими из задания работодателя, не ограничивается. Работодатель может при использовании служебного произведения указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания. |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
За промежуточные результаты нам не платят нам платят за работу выдающую в производство.
Т.е. если у вас такой принципиальный вопрос вы должны выдать материал в том програмном обеспечение который установлен у вас на рабочем месте. Если Автокад то вы и должны выдать автокадовский файл. Но на мой взгляд блоки, динамические блоки, наработанные узлы в cборе вы можете не выдавать т.к. эти наработки могли вами быть наработаны дома, в другой фирме. Промежуточные планы, расчеты, узлы это черновики вы вправе сохранить эти черновики и вправе выкинуть их в корзину если фирма считает необходимым сохранить выкинутое в корзину пусть хранит. По этому если вы так дорожите своими наработками взрывайте все и вся. Или переведите формат PDF обратно в DWG. С проблемой наработок в одной из фирм столкнулся и выражалось это вот в чем. Я разрабатывал узлы по своему объекту отрабатывал их согласовывал с начальством. По итогу всю работу выложил на общий сервер работу закончил досрочно и спокойно ждал срока подачи документации. Параллельно со мной работали еще две группы по другим объектам. Ребята из этих двух груб банально с сервера взяли мои наработки, и вставили в свой проект благо объекты схожие. Ну взяли и взяли фиг с ним обиднее было патом когда прошли экспертизу и начальство начало раздавать премии. В двух группах получили нашей не выдали при разборах полета начальство выдало вот де твоя группа нас постоянно дергала смежников доставала вопросами завалила а другие группы нас мол не доставали. После этого на сервер выкладывал только расчлененные файлы и то только тогда когда сроки выдачи документации подходили и наработки на рабочем компе не хранил ибо конкуренция. |
Щелково МО
Описана организационная проблема, не имеющая отношения к регулированию авторских и смежных прав.
"Вероломные" группы имели полное право воспользоваться наработками SashaS, т.к. с точки зрения исключительных имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, данные права принадлежат работодателю, а он один на все три группы. В данном случае, тот факт, что руководитель мчудак и не может нормально оценить заслуги исполнителей, с точки зрения закона не имеет значения. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Дык в 20 лет, все что ни нарисуешь - шедевр
![]() Я представляю, если бы ко мне пришли архи и сказали: "мы тут такие клевые поэтажки сделали, что в смежные отделы ничего не дадим, а будем сами любоваться" ![]() До вечера наверное не доработали бы. |
Выкладывать на сервер DWG в ухудшенном качестве (после тройной перегонки dwg-pdf и обратно) - могут расценить как саботаж, вредительство и неуважение.
Можно выложить на сервер нормальные файлы, снабдив их простейшей защитой от дураков и чудаков не на ту букву. Несмотря на выложенный рядом ключ, 99%, что эти самые ребята не смогут с ней ничего сделать (если они только и могут, что копипастить чужое, то вряд ли подозревают о существовании этого сайта). А там - по ситуации. Если чудаки подадут челобитную начальству о том, что Slowcoach не делится наработками - и начальство поймет, на какую они букву, и автору представится повод для серьезного разговора. Делится по-любому придется, но уже не просто так. Если побоятся начальства - придут к автору, договариваться по-людски. Или даже сами начнут работать ![]() Автор, не поленись сообщить в этой теме о результате ![]() Последний раз редактировалось kp+, 25.01.2013 в 12:25. |
Ленинградская обл.
Если бы работодатель передал разработанные узлы проектировщика №1 другим проектировщикам то он бы сам изначально подтвердил принадлежность разработки материала проектировщику №1 и в денежном эквиваленте отблагодарил. Последующим проектировщикам работодатель мог бы уже платить меньше т.к. им нет необходимости полностью выполнять объём работ. А если другие проектировщики взяли материал у проектировщика №1, а потом работодателю преподносят как свои разработки и требуют за это платы то это называется нафиг работать в такой фирме.
Уходить в диспут по разным вариантам кто прав кто виноват и кому что принадлежит по-моему бессмысленно. Тем более что выше дали ссылки на закон. Неоднократно на форуме возникал вопрос как защитить свои чертежи не важно от кого от коллеги по цеху или от смежников и мне кажется эта тема из этой же серии. По своему опыту когда выполнял работу чертежника то же из за этого заморачевался придумывал чтоб не слямзили мои наработки. Патом успокоился т.к. появился большей опыт в скорости черчения и опыт работы с программой сказывался плюс ко всему багаж наработок уже стал солидный. А вот когда у меня в подчинении оказалась парочка молодых и ранних столкнулся уже с этой проблемой с другой стороны. |
Впрочем, дело хозяйское. Последний раз редактировалось kp+, 25.01.2013 в 12:47. |
Закон не оговаривает необходимость денежной "благодарности" обладателю неимущественных прав. |
Это да. Но я написал к тому, что для возникновения прав интеллектуальной собственности оплата не является необходимым фактором. Достаточным тоже. Некоторые права вообще невозможно выкупить. Авторское неимущественное право, например, является неотчуждаемым.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да еще Цитата:
Ленинградская обл.
Авторское право на результат интеллектуальной деятельности возникает в момент создания этого самого результата и не требует какого-либо подтверждения от обладателя исключительных имущественных прав (в данном случае работодателя). Цитата:
SashaS, твой паток сазнания выварачиваит мосх напроч.
Щелково МО
А тебя прям обделили, не дали зарплату? Или не дали премию - так на это воля руководства, а не твоя. Премия - вещь не обязательная или в твоем трудовом договоре прям написано, что после сдачи объекта выплаты премии - обязательна?
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) | Доктор ТуамОсес | AutoCAD | 23 | 22.01.2013 23:00 |
Не увеличивается текст над линейным размером в 2006 автокаде | rtyu | AutoCAD | 5 | 19.06.2012 11:33 |
Есть ли в Автокаде 2008 клавиша перебора команд, ранее введенных в командной строке? | onick | AutoCAD | 4 | 13.11.2010 21:25 |
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды | NomadV | Программирование | 2 | 13.11.2009 22:30 |
