Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад
Непрочитано 30.01.2013, 07:36 #1
DEM
YngIngKllr
Собственно есть файл с расширением ASF, это результаты расчета армирования СКАДа...
В файле представлена сетка МКЭ и армирование по слоям в направлениях Х и У.
Вот разобранный файл...
GL POLY 17 -это пока не разобрался что.....
37.000 21.950 0.000
37.000 4.350 0.000
34.500 4.350 0.000
GP KNOT 5173-это номера и координаты точек
1 37.000 10.350 3.600
2 37.000 16.350 3.600
3 18.450 0.000 3.600
4 20.750 22.200 3.600
GF ELEM 5062-это номера элементов с номерами узлов
1 8 12 414 22
2 22 414 429 23
3 23 429 444 24
4 24 444 459 25
QR 1 252510 0.000 0.000 0.000 0.000 90.000 - это армирование элементов по слоям
QM 0 0 34.300 0.200 3.600 0.58 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
QM 0 0 34.300 0.600 3.600 1.07 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
QM 0 0 34.300 1.000 3.600 1.44 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00
( 0 0 34.300 0.200 3.600/это зачем то опять координаты/ 0.58/армирование верхнее по Х/ 0.51/армирование верхнее по У/ 0.00/армирование нижнее по Х/ 0.00/армирование нижнее по У/ 0.00 0.00/эти значения пока не разобрал, по всей видимости поперечное армирование....)
Собсно хотелось бы сделать программку которая бы позволяла, импортировать сетку МКЭ из данного файла в автокад в виде блока. Конечные элементы импортировать в виде регионов и назначать им цвет в зависимости от того сколько требуется арматуры.....
Получится 6 блоков соответственно
Армирование нижнее по Х
Армирование верхнее по Х
Армирование нижнее по У
Армирование верхнее по У
Армирование поперечное по Х
Армирование поперечное по У
Предложение к заинтересовавшимся, которые могут программировать в Лиспе, помочь сделать эту программу, я Лиспом давно не занимался, а сейчас в основном на Делфях сижу...
В принципе данную программку можно и на NET сделать.....
PS. Файло с расширением ASF прилагаю...
Тип файла: zip Сборка05.zip (121.7 Кб, 472 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 31.01.2013 в 21:06.
Непрочитано 30.01.2013, 08:39
Cosinus
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™
Если ты потом собираешься рисовать арматуру, то можно же и просто картинки вставлять и масштабировать (из Лиры так и делаю)
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 09:52
DEM
YngIngKllr
Не очень удобно, во первых можно будет потом обрабатывать результаты и начертить стержни, хотя бы для основного армирования....
Во вторых из СКАДа картинки не очень хорошие экспортируются....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 09:58
miko2009
Инженер-конструктор
В аллплан экспортируй, из аллплана куда угодно в dwg формате.Даже можно унифицировать сортамент и диаметры.
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 10:32
swell{d}
Düsseldorf
Сделать это было бы офигенно. Вот здесь есть похожая задача: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=5010&st=0
Первую страницу до конца дочитать надо.
Доберусь до работы - посмотрю, что можно сделать.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 11:03
Oleg T
Есть еще вариант печатать в PDF и затем конвертировать в DXF
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 11:40
DEM
YngIngKllr
Oleg T
Очень коряво получится, без возможности обработки результатов.....
К тому же не будет возможности обработки таких результатов как например, есть элемент с повышенным армированием, требуется арматура по Оси Х 5d22 А III/п.м.
мы конечно понимаем, что это несколько завышенное значение, и требуется понять какого сечения стержень там все таки нужен, определяем габариты элемента по оси У, получаем предположим 0,05 п.м., умножаем 1900 мм2*0,05=95мм2 нам требуется, а это все го лишь один стержень d12 AIII....
Подобный анализ по элементам с завышенными значениями можно провести выборочно, и приложить в табличном виде....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 30.01.2013 в 11:59.
DEM вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 12:03
Boxa
КЖ; C#
не знаю как в скаде , но в лире можно выгрузить часть схемы в dxf, зная координаты пластины в dxf и в таблице расчета, довольно просто передать армирование в автокад.
Вопрос не в том как передать, вопрос в том что с этими данными делать?
Назначать по ним армирование, особенно при "линейном" расчете в скаде? ИМХО несколько рискованно.
Как учесть конструктивные требования к армированию?
Как раскладывать армирование, сплошное поле фоновой арматуры с усилением или по пролётно?
Если фоновой, то нафик все это нужно? Конструктор и сам пару линий с выноской нарисует
Если по пролётно, как рассказать программе про эти пролеты?
и т.д.
ЗЫ
Похоже на очередную красную кнопку.
Boxa вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 12:21
swell{d}
Düsseldorf
я в скаде путём настроек шкалы получаю вот такую картинку.
фон (фоновое армирование) белый. первый доп одним цветом, второй доп - другим цветом. по такой картинке не грех и на автомате арматуру раскладывать...
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 12:25
DEM
YngIngKllr
Boxa
1-е Говорим пока только про СКАД, это обозначено в заголовке темы, если бы говорил и про Лиру тоже, то тема называлась бы по другому....
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
А по какому расчету армируем, по результатам расчета постпроцессора....
ПРо это пока речь не идет, пока просто импортировать регионы, и цветом показать какое требуется армирование...
НУ алгоритмы можно разные придумать, думаю самый лучший вариант будет, полуавтоматическое армирование, с назначением Зон армирования...
ЗЫ
НУ дык если не автоматизировать рутину, то можно долго ковыряться....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 12:57
1 | #11
Boxa
КЖ; C#
2 DEM
Нда... не поняли Вы меня.
В вашем случае все еще проще. У Вас есть список узлов с координатами, есть список с элементами с номерами узлов, есть список элементов с армированием. Не вижу проблемы из всего этого собрать одну большую таблицу с типом элемента, координатами вершин и армированием.
По этой таблице построить в акаде расчетную схему выделив цветом площадь арматуры. Для этого, Лисп знать не нужно, генерируем scr файл на любом любимом языке.
То что я описал не сложно, вопрос что со всем этим делать и именно на этот вопрос Вы отвечать не хотите.
2 swell{d}
О чем я и говорил, берем подложку, рисуем один "крестик" фоновой арматуры и еще пару, тройку "крестиков" в местах усиления, усиление привязываем к осям. Тут автоматизация не сильно то и нужна.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 13:03
DEM
YngIngKllr
Boxa
Ну зачем скрип то????
Не лучше ли Лиспом или Net-ом воспользоваться...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:28
1 | #13
Boxa
КЖ; C#
Boxa
Да какая разница как это сделать и с помощью какого языка программирования.
Вопрос в другом.
Boxa вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:33
1 | #14
miko2009
Инженер-конструктор
Воха прав, как разница чем и как если работать с этим "результатом" импорта невозможно. Тот же проджект или нанокад не поймут этих данных. В РОСАТОМ сидят парни на SCAD + Allplan , расчеты экспортируют в олплан с учетом нахлеста и тд и тп, только они не унифицируют арматуру а сразу результаты армирования олплан скидывает на завод где маленький "скайнет" сам полностью раскладывает арматуру по данным олплана и только один рабочий подает арматуру этому монстру, технология BAMTEC. Потом сетки увозят на стройку и как ковер раскатывают. Иных способов реализации изополей в автоматическом режиме мне неведомы.
P.S. надеюсь это было не ком. тайна :\
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 14:33
DEM
YngIngKllr
Boxa
В чем вопрос то????
Ты говоришь загадками Мастер...
miko2009
Воха прав, как разница чем и как если работать с этим "результатом" импорта невозможно. Тот же проджект или нанокад не поймут этих данных. В РОСАТОМ сидят парни на SCAD + Allplan, расчеты экспортируют в олплан ) с учетом нахлеста и тд и тп, только они не унифицируют арматуру а сразу результаты армирования олплан скидывает на завод где маленький "скайнет" сам полностью раскладывает арматуру по данный олплана и только один рабочий подает арматуру этому монстру, технология BAMTEC. Потом сетки увозят на стройку и как ковер раскатывают. Иных способов реализации изополей в автоматическом режиме мне не неведомы.
Почему не возможно то???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:40
miko2009
Инженер-конструктор
Тогда как ? лично я не программист что бы наладить конвертер например в проджект.
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:48
Boxa
КЖ; C#
Boxa
В чем вопрос то????
Я уже задавал его.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 15:07
DEM
YngIngKllr
miko2009
Проджект в топку....
Чуть позже попрошу API для СПДС ЖБ или импорт в НаноКад ЖБ....
Но это отдельная песня вообще...
Пока надо получить карты армирования.....
Boxa
Для начала надо получить, карты армирования....
Посмотреть чего получится, и тогда уже рассматривать вопрос о алгоритмах....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 15:18
1 | #19
Boxa
КЖ; C#
Если Вы не представляете что с ними, "картами армирования", потом будете делать, как Вы можете говорить о том, в каком формате хотите их получить в автокаде?
Это похоже на проектирование фундамента здания не имея никакой архитектуры.
Boxa вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 15:20
miko2009
Инженер-конструктор
DEM
Рановато в топку кидаешь проджект
В скад ++ заявленно только что будет двухсторонняя связь с ревитом, а я напоминая что бета тестирование уже длится 1.2 года и обещанного продукта так и нету. Так, что появления импорта в нано и в спдс скорее всего очень далеко за горами. Но я надеюсь что я очень сильно ошибаюсь !!!
miko2009 вне форума
Импорт плоской схемы из Автокад в Лиру vadimys Лира / Лира-САПР 21 14.09.2012 00:01
1.напряжения в SCAD 2. перенос эпюры из скада в автокад poleon SCAD 5 13.12.2009 17:12
импорт в автокад 2010 wzm AutoCAD 2 23.09.2009 22:48
импорт из лиры в автокад funky_Frankie Лира / Лира-САПР 3 06.09.2008 09:11
Импорт в Автокад RINga AutoCAD 3 19.04.2007 19:54
