Три больших файла в один
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Три больших файла в один
Непрочитано 01.02.2013, 12:35 #1
Dulitman
Всем добрый день!
В общем есть три больших файла в формате DXF размер файлов 491 Мб, 84 Мб и 137 Мб. Работать с ними по отдельности ещё как-то можно, но их надо совместить все вместе и это уже "вилы". Значит перевёл я их в формат dwg, получились они размерами 88 Мб, 17 Мб, 28 Мб соответственно. Два файла ещё как-то получилось склеить воедино, попеременно отключая слои и применяя подобные "шаманства с бубном", но когда открываю третий всё виснет намертво. Audit, EXPLODEALLPROXY не помогают. Для понимания самый маленький файл из этих трёх содержит 37 слоёв и 289 079 объектов (Штриховка - 19776, полилиния - 191573, 3М полилиния - 2298, текст - 22671, Мтекст - 61, вхождение блока - 52700). Данные были экспортированы из программы КБ ПАНОРАМА ГИС Карта 2011.
Собственно вопрос, как всё это побороть?
Непрочитано 01.02.2013, 12:47
sbi
SPB
Три больших файла в один: архиватор Вам поможет там все "склеивается" или меняйте ящик....
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 13:15
maratovich
г. Самара
Скорее всего - меняй компутер на более мощный.
А как вариант - открой 2 экземпляра Автокада и копируй из одного в другой, только чтобы в каждом был открыт только один файл.
maratovich вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 13:26
а вненшними ссылками их никак не скрепить?
Непрочитано 01.02.2013, 13:27
trir
Civil/Map 3D => sdf; shp или лучше PostGIS!!!
trir вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 13:43
Владимир.
Проектирую
Попробуйте в основной большой файл оставшиеся два "вставлять" как блок, предварительно удалив из них всё лишнее
Владимир. вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 14:20
PsixVK
Киев
выступлю в роли кэпа
а вы _purge выполняли?
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 15:55
Dulitman
Делал всё вышеперечисленное, ничего не помогает. Не пробовал только
Характеристики ноута Intel Core i7 2630QM (2000 МГц), 15.6'' (1920x1080), 750 Гб (7200), 6144 Мб DDR3, NVIDIA GeForce GT 540M (1024 Мб), вроде бы должно хватать, но тут дело видимо не в этом.
Два файла ещё получилось "слепить", один в другой блоком перенёс, потом align'ом повернул как надо, но теперь у меня одна вкладка этот общий файл, а во второй вкладке безуспешно пытаюсь открыть ещё один, т.к. всё из-за этого виснет...
Dulitman вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 15:57
maratovich
г. Самара
Тогда выкладывай файлы.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 16:12
Dulitman
https://docs.google.com/file/d/0B1o-...it?usp=sharing
отпишите нормально качает, т.к. первый раз обмениваюсь через google.
Dulitman вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 16:48
Offtop: Скачивает нормально (но у меня и аккаунт гугловский есть)
Непрочитано 01.02.2013, 16:52
maratovich
г. Самара
Скачалось нормально.
Файл - 500.DXF открыть не могу - нехватка памяти, винда ограничивает на 32х, надо пробовать на 64х
Кстати при проверке на ошибки - ооооооооооочень много выявилось.
И почему координаты Z не обнулены ?
Непрочитано 01.02.2013, 17:19
trir
Какой ***** выгружает ГИС данные по целому городу в ОДИН (3) dxf файл. Надо слоями в ГИС-формат!!!
ПАНОРАМА - ЗЛО АБСОЛЮТНОЕ!!!
1. Точки рельефа дублированы. За то как они сделаны надо ******* - это должна быть просто точка с 3-мя координатами, на крайний случай блок с атрибутом! Где у них высота?
2. Все текстовые метки в одном слое? И как это г разгребать?
3. Название слоёв 1, 2, 3, ..., 32!!! И шо это значит? А где классификатор?
Можно в Map 3D
http://www.youtube.com/watch?v=YHT7cCzQ5sQ
Последний раз редактировалось trir, 01.02.2013 в 19:52.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 22:03
Dulitman
Да я хз, мне файлы скинули (мы запрос делали по сетям) теперь их надо соединить воедино и распечатать, чтобы согласовать.
Можно в Map 3D
Increase Size Decrease Size ?·?°?????????‹ ?? AutoCAD Map 3D ?? Civil 3D
Я сам в шоке!
Тоесть дабы побороть всё это надо как в видео показано сделать?
Dulitman вне форума
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Открытие файла Hohotun AutoCAD 5 11.12.2006 10:34
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) Переводчик AutoCAD 15 23.09.2005 19:38
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
Три проекции и "угловатость" wmf файлов. Илья AutoCAD 1 18.09.2003 14:13
