Существуют ли разъяснения внесенных изменений по СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции (облицовка)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Существуют ли разъяснения внесенных изменений по СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции (облицовка)
Непрочитано 06.02.2013, 22:20 #1
bigden
привет
вопрос собственно в заголовке: Существуют ли разъяснения внесенных изменений по СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции?
а конкретно хотелось бы узнать по пункту 9.32 " Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34.
В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм".
чем обоснованы такие ограничения?
Последний раз редактировалось bigden, 06.02.2013 в 23:14.
Непрочитано 06.02.2013, 22:51
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Какая-то загогулина опять вылезла в СП.
Что-то непонятно: если трехслойная кладка - то облицовочный слой всё-таки 120 или 250 мм? (250 мм - это уже не облицовка, а вполне несущая стенка).
А так в Подмосковье уже как несколько лет на законодательном уровне запретили такую трехслойную систему. Связано это всё с низким качеством строительства. Были и есть случаи, когда наружные слои облицовки просто падали со зданий, калеча людей и припаркованные машины. Как правило, строители не выдерживали шаг и количество гибких связей для объединения слоев, или заменяли их более дешевыми аналогами, нежели указано в проекте.
Так что с нашей культурой строительства вполне адекватное законодательное решение. Только вот облицовка в 250 мм меня смущает. Видать, или напутали что, или я не допонял.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 23:09
bigden
получается что облицовка на консольных элементах даже на каждом этаже теперь запрещена? хотелось бы все таки почитать причины. библиография в СП скудновата
bigden вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 23:34
Аshаs-ка
проектировсчик
Облицовка -ненесущая. Облицовывайте на здоровье. Запреты именно в связи с неконтролируемостью процесса строительства и в связи с неремонтопригодностью фасадов. У наших строителей. А о толщине 250 мм речь идет при нагружении его и включении в работу стены... имхо.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 01:30
bigden
вобщем то какая разница с какого этажа упадет - с 4-го или с 9-го. а об облицовочном слое толщиной 250 мм там написано про облицовку с гибкими связями, т.е. уже не работающий совместно. м.б. все-таки говорится про облицовку без членения по высоте?
bigden вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 10:24
TNemo
дело в силе порывов ветра для разных высот.
И ВСЁ.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 12:35
bigden
все-таки хотелось бы почитать. в даунлоаде есть аннотации к актуализированным снип http://dwg.ru/dnl/9764 . но там нет для "каменных и армокаменных". может завалялась у кого
bigden вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 16:41
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=leftmenu0&id=173
Но на "каменный" СНиП нет аннотации. Думаю не делали.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 14:45
Makson
Т.е. в пятиэтажном здании только на первом этаже(например из архитектурных соображений) я не могу сделать трехслойную кладку??? Ветер снесет))
Makson вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 20:30
mainevent100
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Нее, видимо первые четыре этажа можно с облицовкой 120 мм, выше - облицовка должна быть 250 мм
mainevent100 вне форума
Разночтения СП 118.13330 с другими НД. Замечания и предложения по внесению изменений в СП 118 Red_line Архитектура 17 25.10.2017 12:07
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
